Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
    До: Светят три лампи на таблото на Диско 2?
    Опитах с кабелите, но нямаше ефект. Явно ще трябва да потърся датчиците на ABS. Благодаря за съветите. Не мога да намеря темата на SG. Дайте насока.
    Последно редактирано от egbelev; 02-11-08, 17:44.
    [IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
      Първоначално публикуван от egbelev Преглед на мнение
      Не загасна или не светна?
      Те са отпред на главините на колелата. Изчети и на Вельо темата пак
        ... ето я насоката ЦЪК
        Land Rover Discovery:
          Благодаря за насоката. Дискавърито е произведено 2002 г. , а първата му регистрация е 2003 г. Доколкото разбрах, трябва да е с новия софтуер. Къде да отида за компютърна диагностика , освен в Мото - Пфое. В няколко сервиза, където съм питъл нямат софтуер за този модел.
            Причината за светкането е една : стружки от главината объркват АБС сензора и отчита грешка която се записва, АБС си работи само ХДК не сработва, лекува се със смяна на главина на съответното колело, вече минах по този път!!!
            Disco II td5
            2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
            planed: air locker, rear D44bumper
              И аз имам този проблем с трите лампи.Вчера ходим да ми чистят грешките,но не помогна.
              Пича от който взех джипа каза че се е получило при смяната на накладките,понеже ги е сменял сам.
              Ще трябва да се провери куплонг по куплонг.
              А ABS-a си работи без проблеми,за ТК и спускането нямам идея.
              LAND ROVER DISCOVERY II 2000,Td5,AUTO
                Както Ivanomir сподели проблема е в АБС сензота. Тракшъна и спускането не работят. Провери датчиците, дали не са замърсени и лекарството е смяна на главината, когато хвърля стружки по някой.
                  До: Проблем с ABS,TC и HDC на ЛР Диско2
                  Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
                  Здравейте.
                  ЛР Диско2'99 ТД5
                  В събота си изкарах колата от сервиза и веднага имаше първа кал както се казва по поречието на тунджа. всичко си беше ОК, тракшън, абс пробвах и автоматичното спускане.. фул гъзария и много удобно.. както и да е.. направих почти 200 километра всякакво каране.. градско извънградско кал..
                  Днес при един по рязък завой ми светна лампата за АБС, тракшън и HDC, изписка 3 пъти което е знак че има проблем в АБС системата.
                  След като загася колата и я запаля.. педала си изчатква 2 пъти по време на тестовете, след което лампата на АБС остава да свети от порядъка на 10-тина секунди и изгасва.. всичко работи нормално.. но започна все почесто да светват описаните по горе лампи и алармиращия сигнал. АБС започна да се включва безпричинно дори при леко чукване на спирачката на нормален асфалт при скорост с 5-10 километра.
                  В документацията пише че трябва да се обърна към най близкия ЛР дилър за допълнителни инструкции..
                  Приемам идеи всякакви за решаването на проблема.
                  П.С. след 1-та кал колата беше старателно измита в неделя имаше 2-ра кал, но не съм я мил. в документацията пише че датчиците на АБС са занитени към главината на колата и не се свалят! не изключвам замърсяване на датчиците.
                  След този пост реших да се обадя в Мото Пфое Варна,и учуден глас ми каза че никога не е чувал за тази програма.
                  Интереснио ми е какво стана с Диското на SG?
                    Кажи им да си отворят оазиса и да проверят по внимателно :-)
                    На Диското на SG му смениха ABS блока като пичове за 0 лева (изключвам разхода за нафта, кафе и 6 часовото дремане в сервиза а МП). Повторното ходене защото нещо според мен не беше съвсем ОК му струваше към 45 лева, но сега имам кола която спира.
                    вкл. ми дадаха и 1 (една) година гаранция на ABS блока.
                    LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
                    LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
                    [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
                      Не. тя е за моделите Диско 2 от 10 Юни'98 до 2 Юли 2001 година с номера на VIN
                      MODEL/DERIVATIVE AFFECTED RANGE:
                      Discovery Series II VIN Range - XA900000 to XA907214
                      Build date Range
                      XA200000 to 1A299999
                      1A700000 to 2A736347
                      CKD Œ XA920000 to XJ920147
                      10
                      th July to 2 nd July 2001
                      YA242901
                      Отделят се стружки от главините които лъжат АБС софтуера и колата включва АБС и не можеш да спреш.
                      СМенят блока и слагат такъв с нов софтуер който компенсира наличието на стружки в главините и колата се държи нормално
                      CAUSE:
                      Metallic debris from within the hub bearing intermittently attaches to the wheel speed sensor. This creates an additional spike on the sensor output sine wave, which the SLABS ECU calculates as a faster than actual wheel speed.
                      По серийните номера които дава SG влизам.Аз съм YA242***
                      Има ли значение че Диското ми е с десен волан?
                      И дали това че е "англичанка" при посещението ми на МПФ ще чуя нещо от рода"Отивай да ти я оправят там откъдето си я взел?"
                        Ако имаш B148 стикер на радиатора значи проблема е сервизиран вече.
                          Не няма значение дали е Аангличанка или Италианка. Моята е от Италия, провериха дали е влизала за ремонт по тази програма и си ми смениха блока и не получих червен стикер на радиатора.
                          В интерес на истината когато се обадих колата ми беше в бокса за смяна на раздатката което отне повече от предвиденото време. Бяхме се уговорили за началото на май да сменя блока, смених го чак начлото юли ако не се лъжа. Хората пт МП Пловдив бяха много коректни.
                            Днес ходих на крака в МПФ.
                            Не били чували за този проблемТрябвало да мина на диагностика
                            Блока струвал 5000+ лева
                            SG дай някакви координати,ако трябва ще прескоча до Филибето!
                              Запрян Камбуров
                              Тел.: (032) 606 670
                              E-mail: Z.Kamburov@motopfohe.bg
                              Сервизна програма A263
                              EN
                              Circulation: X Indicates to whom this information should be circulated Bull. N o : A/B/D 263
                              SERVICE MANAGER X SERVICE RECEPTION X
                              Issue: 1
                              PARTS MANAGER X WORKSHOP X
                              Date: 22/01/02
                              WARRANTY MANAGER X
                              Page: 1 of
                              Build date Range
                              10
                              PROBLEM:
                              The SLABS ECU interprets signals from the wheel speed sensors incorrectly,
                              causing brake pressure to be reduced in circumstances when it should be
                              maintained.
                              CAUSE:
                              ACTION:
                              Recall the affected vehicles and replace the SLABS ECU with a new part containing revised software.
                              PROCEDURE
                              1. Connect TestBook to the vehicle and load Disc DRG0014.
                              2. Establish diagnostic link with SLS & ABS system and check for faults. Clear
                              any faults that exist.
                              3. From the ‚VEHICLE MAINTENANCE™ screen follow the procedure for ‚ECU
                              REPLACEMENT™. TestBook will read the data from the current ECU and
                              prompt for a new ECU to be fitted.
                              4. Replace the SLABS ECU, following Service Repair Procedure 70.65.01
                              detailed in the Brakes section of Discovery Workshop Manual VDR 100090.
                              5. TestBook may now prompt for a System Test and/or SLS Calibration, follow
                              the TestBook prompts.
                              Td5 models
                              6.
                              End the SLS and ABS diagnostics, the process is now complete.
                              V8 models
                              7.
                              Select the diagnostics for petrol engine and select ‚VEHICLE
                              MAINTENANCE™.
                              8. Select ‚ECM CHECKS AND RENEWAL™ and follow the TestBook prompts.
                              9. If ‚ECM CHECK™ suggests that the latest engine tune is not loaded, the
                              system will follow a routine to update the tune.
                              10. During the SLS & ABS ECU replacement process, TestBook will already have
                              indicated that there will be two warning screens that should be ignored for
                              this specific SLABS ECU update.
                              a. Press ‚Continue™ from the screen titled ‚INCORRECT OR UNKNOWN
                              ECM FITTED™.
                              b. Press ‚Continue™ from the screen titled ‚CAUTION UNKNOWN
                              ASSEMBLY™
                              11.
                              Complete the ECM CHECKS AND RENEWALS as indicated by the TestBook
                              prompts. The process is now complete.
                              NOTE: The time allowances quoted include sufficient allowance for the TestBook calibration.
                              PARTS INFORMATION:
                              PART NUMBER DESCRIPTION QUANTITY
                              SRD000070 SLABS ECU One
                              WARRANTY CLAIMS:
                              UK - Complaint code A263
                              Option code A = 01.40 hr Œ Replace SLABS ECU Œ V8 models
                              Option code B = 01.20 hr Œ Replace SLABS ECU Œ Td5 models
                              Europe/Rest of world - Complaint code D263
                              70.65.01Œ Replace SLABS ECU = 01.40 hr Œ V8 models = 01.20 hr Œ Td5 models
                              USA and Canada - Complaint code B263
                              70.65.01 = 01.40 hr Œ Replace SLABS ECU
                              Утре ще мина или ще се обадя до старозагорското мото пфое за да проверя да не би програмата да е спрян.
                              м/у другото от къде си?
                                От Варна.
                                Между другото ABS-a спря да работи на асфалт,работи забавенос 2-3сек. по черно
