Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
  • #46
    До: Проблем с ABS,TC и HDC на ЛР Диско2
    Днес звъннах в МПФ Пловдив...да видим кво ще стане.
    След като имам конкретен отговор ще пиша.
    LAND ROVER DISCOVERY II 2000,Td5,AUTO
    • #47
      ОК. Кажи какво е станало но сигурен ли си че проблема е от блока? Може да е нещо друго. Клапанен блок, липса на течност, скъсан датчик.
      При мен АБС се включваше и при най лекото натискане на спирачката. даваше аларма контрола на нивото и автоматичното спускане дори в движение без да натискам спирачка.
      желая ти успешно разрешаване на проблемите.
      LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
      LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
      [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
      • #48
        Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
        При мене когато карам по черно при най-малкото чукване забива спирачката,но със забавяне 2-3сек и се получава така че не спирам там където трябва и всички в джипа се събират на предното стъкло
        Другото интересно е как МПФ Пловдив знаят че има акция,а МПФ Варна не ...Или г-н Пфое има да избива за Пфое Mall-a
        • #49
          Приеми че Варненци ги мързи, едната теория, другата че съм отъпкал пътеката.
          Успех!
          бтв в тези 2-3 секунди през които колата не спира АБС включва ли се? дава ли ти някаква грешка светват ли ти лампите по таблото.
          М/у другото огледай си накладките. това също има значение. След като смених моите забравих за проблем със спирачките. Поръчах си комплект lockheed от паддок.
          • #50
            Успех!
            На смяна на накладки ще да се ходи
            М/у другото много по-коректно отношение от МПФ Пловдив,както казах явно Варненци трябва да избиват грешката наречена "Пфое Мол"
            Мене тази акция няма да ме огрее,трябва да търся проблема другаде.
            Г-н Камбуров ми обясни каква е точно и че не подлежа на нея,и какво трябва да се направи по "моя въпрос".Дето се вика ще дерзаем и ще пиша какво става.
            п.п.SG твоето Диско с оригинално монтирана лебедка ли е?
            • #51
              До: Светят три лампи на таблото на Диско 2?
              Мммммм........ да ............скоро смених зимните гуми с летни/ всесезонни/ и изведнъж пак започнаха да ми светкат трите лампички , когато си искат. Някой път при натискане на спирачка, друг път просто в движение, трети....при самото запалване. Но интересно е , че в 90% от случаите като загася и запаля отново ....загасват. Не мога да установя някаква закономерност. Когато бях със зимните гуми или през зимата , даже бях забравил затова???
              Някой да даде идея?
              [IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
              • #52
                При запалване SLABS блока се преинициализира.
                Има ли разлика в размера на гумите (летни/зимни).
                По някога.. при спиране е възможно да пресветне АБС лампичката което индикира че АБС не може да отработи разликата в скоростта на въртне на гумите. Хвърли един поглед на накладките. При мен проблема изчезна окончателно след като ги смених.
                • #53
                  Май предните накладки са ми за смяна. Много скърцат. Гумите са 245/70/ 16, а преди бях с 255/65/16.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от egbelev Преглед на мнение
                    Да - твърде е възможно накладките да са с датчик /все още/
                    • #55
                      ММ да пробвай 1-во това.
                      Утре ще ти звънна.
                      Последно редактирано от SG; 23-04-09, 23:09. Причина: редакция
                      • #56
                        Смених накладките и положението си е същото. Когато си искат светват трите лампи- дори в движение без да натискам спирачка. По някога с дни не светят.
                        • #57
                          Още един глас за хидромодула на АБС-а (с който са свързани и другите системи естествено) конструктивно производствен недостатък (примерно скапано микроключе подава грешни сигнали) пораждащ случайно сработване на сигнализацията.Решението е смяна с нов или друг изправен.Ако на някой му се отваря и бъзика из модула може и да открие конкретния проблем.Под едно капаче има лентови пътечки, които захранват клапаните на модула от куплунга му може някоя спойка да не е наред.
                          На Фрилендрите се получава същия проблем.
                          Последно редактирано от Sho; 21-05-09, 16:12. Причина: добавка.
                          • #58
                            Не написа сменя (намества) ли датчик на АБС-то....ако не си, ланския проблем си е останал
                            • #59
                              Аз днес си ги загасих, след бърза диагностика светна грешка за shuffle vavle, струва 115лв в Мото Пфое, ново и готово!
                              • #60
                                Първоначално публикуван от bobiander Преглед на мнение
                                Това е добре и дано проблема ти е решен. Ще ходя и аз на диагностика тогава.
