Проблеми с каре на Land Rover Discovery1 предницата тресе
  • От: До: Проблеми с каре на Диско 1 предницата тресе
    След "кратко" шумене от каре на преден кардан се появи и зверско тресене при скорост 40-70км/ч .
    И двете карета на предния кардан бяха разбити като това от към раздатката имаше повече луфт.
    Каретата ги гресирам всеки месец, максимум на два месеца.
    В последната тема съм писал от къде съм ги взел и на каква цена .
    ...предишна смяна 26-07-2008 .
    Поздрави,
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-06-10, 09:09. Причина: Главни букви
    • От: Проблеми с каре на Диско 1 предницата тресе
      Стара тема, но за мен актуална
      Минах през всичко, описано по-горе - тресене и т.н. Обичайният заподозрян беше задното каре на предния кардан. Оказа се (за сега) то. С помоща на много майки смъкнах кардана, но една от гайките се позаобли Маркировката на болта и е Т, каквото и да значи. Нейната не мога да я разчета.
      Някакви идеи с какъв комплект - болт и гайка - да ги заменя? В смисъл - твърдост и стъпка на резбата?
        Няма с какво да я замениш. Да ти пращам по Еконт е тъпо. Някакви идеи?
          Прав си за еконт, тъпо е
          Утре ще пообиколя магазините за руски автомобили, може да излезе нещо.
          Още един лаишки въпрос - баланса на кардана не са ли едни пластини, точкувани по тялото му? Защото една такава е "гъбясала" и е тръгнала да си ходи от кардана. Да правя ли опит да я спра?
            Гайката е 3 / 8ми. По руските магазини няма да намериш. Размера е 9,52мм ако не бъркам. Ламаринка можеш да завариш нова, ако те влече. И без нея е същата работа.
              Аз съм сложил болтове от УАЗ -ка , като разпробих фланеца откъм дифа на 10 мм и реших проблема. Нее необходимо да се разпробива фланеца на кардана. Болтовете са с резба 10 х 1 мм. Разликата е в главата на гайката 17 мм.
              Успех.
              [SIGPIC][/SIGPIC]
              DISCO 1-200TDI-бял...
                Не вярвам. И на кардана е по-тясна дупката. И разширяването е интересно. Питай дрелката с изкъртения редуктор.
                  Пробвай, 1 лев е болта и става.
                  [SIGPIC][/SIGPIC]
                    Благодаря за напътствията
                    Относно твърдостта на детайлите на кардана и фланците - ми аз белязах отделните детайли с дрелката и малко свредло без затруднения. Та това с разпробиването и "порусначването" си е идея. Малко ме смущава голямата глава на болта и сигурно ще пробвам само в краен случай.
                      Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
                      А трябва много да те смущава. Просто няма място за голяма глава.
                        За Тарга и Бате Мите:
                        Според соц шублера, който имам, болт с глава 17 на страната към предния диф може и да влезе. Към раздатката обаче силно се съмнявам. Аз си реших проблема със заоблената гайка на шмиргела за сега(никъде не намерих подобен). Ще бера ядове при следващото смъкване, но дано да не е скоро Утре вечер ще пробвам какво съм направил.
                          И аз имам проблем със вибрации на волана.Незнам къде да търся причината.Нови амове, втулки по предницата съм сменил,сменен амортесьор зад предния мост,Випрациите се получават при дупките или при неравен път със по висока скорост.И все едно изпада в резонанс.Някакви идеи?
                          Диско 300TDI
                          Scott Purgatory
                          0889 84 6161
                          • От: Проблеми с каре на Land Rover Discovery1 предницата тресе
                            Тампони на панхарда.
                              Възможно е също да е от конусните лагери на сферите, както и на главините.
                                Първоначално публикуван от Йордан Йорданов Преглед на мнение
                                На лява предна гума имам малко по-голям луфт от необходимото и при скоро ще бъде коригиран,
                                Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                                А са де,кое е това панхард?
                                Диско 300TDI
                                Scott Purgatory
                                0889 84 6161
