Проблеми с каре на Land Rover Discovery1 предницата тресе
    До: Стърже и свири / ЛР Диско 1
    Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
    Задното на предния кардан ли?
    По принцип т'ва е привилегия само за лифтованите.
      А , що , моя без да е лифтован трощи три пъти същото задно на предния кардан , докато не му сложих " правилния" ( може би според Стефан)кардан от УАЗ.
      Зачетох се пак в темата , защото от три дни и моя дрънчи и свири и не мога да го диагностицирам. Симптомите са като за каре , пък не се вижда да е разбито никое. Придрънква като разхлабена ламарина , като търкалящи се из лагер сачми или ролки , като луфт в зъби. Чува се само когато двигателя напъва колелата , т.е. когато се предава повече въртящ момент ,не зависи от скоростта , в смисъл че се чува и при по-ниска , и при по-висока скорост , но се променя със скоростта - значи е някъде по трансмисията.
      Лошото е , че мислех да тръгвам на почивка с него , пък така докато не разбера какво е не смея.
        Спазвайте маркировката на двете части на кардана, иначе баланса заминава и ги троши. Освен това установих, че шлиците не се смазват добре, ако не се разглоби. Съответно покритието им (пластмаса някаква, рилфан..нещо си беше) и то си заминава, появява се луфт, от там вибрации и ...карета, лагери и т.н. пак се гърчат.
          Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
          Не мисля, че си прав. Сменил съм 2 преди и 1 след лифта / засега/.
            Значи го записваме като едно от болните му места.
              Явно е така ! След вчерашния прочит на тази тема и преглед отново се оказа , че и при мен е задно каре на преден кардан . При първия оглед не го видях , може би се е било заклещило нещо и нямаше луфт. Както и да е , това е добра новина , сложих му резервния кардан и сега отивам до магазина за УАЗ да взема каре и за този.
              П.С. Ура , ще има пътуване.
                Не е нормално това с тез карета, трябва да има причина друга, примерно липса на баланс.
                  Нали редовно ги гресирате с такаламит?
                    Бе да ви кажа, че откакто свалих предния кардан, смазах му обилно шлиците и го сглобих според маркерите, до сега няма ядове...А и каретата са му GKN.
                      Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
                      Абе нещо много серийно се дебалансират - като едни забранени куршуми-много серийно. За мен е конструктивен дефект.
                      Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                      Много редовно, каквото и да значи тази тафтология.
                        A маркерите как се откриват за тези, които са имали щастието да им свалят кардана с неясно маркиране и дебаркиране?
                          Сваляш, разглобяваш и миеш с нафта и твърда четка. Ще видиш две щамповани стрелки. Едната на скобата, другата на вала. Като сглобяваш двете половини на кардана, стрелките трябва да сочат една срещу друга.
                            Браво, това не го знаех, рай!
                              Кое беше? Задното на предния кардан ли?
                              Точно то .
                                Опасен проблем с Диско 1
                                Искам да ви разкажа, какво ми се случи днес, като за съжаление ще се забавя във времето с разследването му.
                                Карам зад друг автомобил със около 120км. в час, започва дълга права, и натискам газта, за да ускоря, и да го изпреваря. При стигане до около 130км. в час, без никакви симптоми започва огромна вибрация, някъде около предно дясно колело, със силно теглене на волана на дясно. Първосигнално реших, че нещо се е откачило, и всеки момент колелото ще падне. В първия момент бях толкова изненадан, че само вдигнах краката от педалите, и с доста силен натиск на волана, успях да върна колата от банкета на платното. След като мина първоначалната изненада, и излитането се отложи, натиснах леко спирачка, и намалих по-осезаемо. Разтрисането спря на около 70км. в час, като се включиха и аварийните мигачи. Сами? Отбих до пътя и спрях. Опитах да ги изгася, но те не искат. Слязох да видя какво става, ритах гумите, навеждах се гледах, нищо. Аварийните светят, централното заключване не работи нито с дистанционното, нито с ключа в ключалката. Качих се пак, дадох на контакт, и всичко се върна - мигачите спряха, централно, аларма, абе все едно че нищо не е било. Продължих пътуването, което беше още около 110км. и при скорост 80 - 90км. в час, нищо. Предполагаемият заподозрян според мен, след обстойно размишляване, е каре на преден кардан, което по някаква причина е предизвикало изместване на кардана, и от там силните вибрации, при високата скорост.
                                След уплахата, поне знам че има някаква система, която сработва при ПТП, за която не съм чел във форума, и сигурно ще представлява интерес и за вас.
                                Та съвета ми е, гледайте отдолу по-често от мен, и гресирайте яко.
                                П.
                                О.
                                Land Rover Discovery 300TDI 1995 Basic
