Проблем с диференциала - Freelander
  • #91
    До: Проблем с диференциала - Freelander
    Ами колега, аз нямам вътрешното убеждение, че говорим не-истини и алогизми тук, но ето виж какъв е отклика на място:
    Първоначално публикуван от Megy Преглед на мнение
    Колкото до майстора-занесах му да прочете всичките ви съвети,които сте ми дали до момента Остана доста учуден
    LZ1EMS
    • #92
      Ще изчакаме следващия отклик..., или нови симптоми.
      FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
      • #93
        Да,все още лекото виене от дифа се чува ,но както когато свалих кардана.
        И при мен се появи виене в началото на тази седмица - доста осезаемо. Оказа се преден висящ лагер, но имай предвид, че аз съм с кардан. Не знам доколко това би било причината при теб.
        p.s. за информация на колегите - гуменият кожух се оказа съхранен, наложи се смяна само на същинския лагер. Виенето изчезна напълно.
        LZ1EMS
        • #94
          Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
          Kолега дай малко повече информация как си оправи висящите лагери,че и аз имам съмнение за моя шум.Почти съм сугурен че е от там де ама незнам как да го оправя.
          • #95
            Сервиз
            LZ1EMS
            • #96
              Колко струваше лагера от къде го достави ,параметри на лагера и малко още подробности.
              • #97
                Доставката беше грижа на сервиза (оторизиран). Цена на лагера - 24.96 лв.
                LZ1EMS
                • #98
                  Имам отскоро ЛР Freelander1.8.
                  Нов съм от Пловдив .
                  Имах проблем с ДИФ-А (диференциала), виеше на малка скорост преди спиране.
                  При тръгване нещо спъваше колата и нещо пукаше отзат.
                  Свалих цлия кардан и се оправи.Някой казва че може да е виско. Възможно ли е ?
                  На 150 000 км. е. Има ли добри майстори в Пловдив?
                  Благодаря.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-04-10, 14:18.
                  • #99
                    Айде и аз да питам тука това "виене" какво е точно ?
                    При мен се появява около 50-60 км/ч предимно по инерция, звучи като висящ лагер да е, но не е виене а по-скоро като боботене или вибрация някаква или резонас ?!? Как да го опиша по-добре ....
                    Под виене рабирам друго, не вибрация някак си..
                    Май трябва да запишем шумовете за по-ясно кое какво е!
                    VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
                    • До: Проблем с диференциала - Freelander
                      Първоначално публикуван от иван велев Преглед на мнение
                      Благодаря.
                      При всички случаи проблема е локализиран в остта раздатъчна кутия-виско-заден диференциал. Според мен няма да е толкова лесно да се разбере в кой точно от трите компонента е. Евентуално може да се опита последователна смяна и проба... Възможно е обаче всеки един от елементите да е пострадал по малко и само в комплект да се получава тази изява. По отношение на раздатъчната кутия можеш да провериш на първо време за стружки в маслото. За Пловдив - не знам.
                      LZ1EMS
                        Първоначално публикуван от kekek Преглед на мнение
                        Според мен отговора е долу-горе същия (виж предишния пост). Разбира се един външен оглед на ходовата част не е излишен...
                        LZ1EMS
                          По подробно мога да опиша ,че първо свалихме кардана от виско муфа до диференциала и се оправи веднага ,изчезна шума ,изчезна и задържането и пропукването.Стружки имаше в диференциала,по- скоро нещо като брокат-мазно.На раздатката сменихме маслото беше без стружки ,отпред нямаше шум,шума идваше отзат.Сега колата е много икономична ,но за зимата трябва да я правя а не знам какъв е проблема .
                            Възможно е раздатъчната кутия да е пощадена. Защо не монтирате друг кардан (заедно с муфата). Ако проблема персистира си за смяна на диференциал. А що се отнася до виското - тук някъде имаше опитна постановка за тестване с динамометричен ключ...
                            Последно редактирано от emanuilis; 16-04-10, 22:41.
                            LZ1EMS
                              Емануилис, на външен вид всичко е ок, тампоните на висящите лагери и те. Най-много ми се ще да пробвам демпфера на виското, но не се сваля както пишеше по-напред от пенсиониран счетоводител. Така на първо четене трябва да се свали карето и да се избие висящия лагер .... Счети-то трябва да е завършил курс по механотехника
                                Аз също не бих се наел да свалям каквото и да е...
                                LZ1EMS
