Проблем с диференциала - Freelander
    До: Проблем с диференциала - Freelander
    Ако минеш с това ще си добре. Обикновенно заминава раздатката.
      Ами стискам палци но отпред не се чуваше шум. Докато не се сглоби не смея да кажа нищо.Остава ми само да се моляяя.
        Това е предния кардан http://www.ukusedparts.com/catalog/images/prop-f.jpg за Free lander. Какво има на края кадето се захваща за раздатката .Защото от там ми тече грес.И евентуално може ли да се ремонтира.
        Последно редактирано от pgplamen; 21-07-09, 21:11.
          Би трябвало пак да е каре,в него на иглените лагери има грес.
          FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
            Оказа се че е скъсан маншона на карето. Но не мога да го намеря като резервна част за да мога да го поръчам,трябва ми и семеринга за полуоската на раздатката.Ако някой може да помогне.
            Последно редактирано от pgplamen; 22-07-09, 15:53.
              Автоморга - в София има няколко. Ако искаш пиши на лична за адрес...
              LZ1EMS
                Предпочитам да са нови.Но може и от автоморга.Днес се обадих в дару кар тия са луди.За висяш лагер искат 160 лв.
                Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                Не мога да пусна ЛС май нямам права.
                Последно редактирано от Lazar; 22-07-09, 19:39. Причина: сливане
                  Днес почти реших проблема.Първо взех един маншон за кардана /маншона го приспособих външен/.От Дару кар казаха че само маншон не се предлага/цял кардан,преден/.Но с маншона си стана супер,според мен.Висящия лагер мисля че става от Форд/по е висок с 5 мм/ но мисля че няма да е проблем.Остава само семеринга за полуоската.Ще мога да кажа как е всичко след няколко дена.Незнам дали ще мога да кача снимки .Само ако някой знае размера на семеринга ще съм мо много благодарен.
                    Имам проблем и с раздатката.Искам да питам как се сваля капака на раздатката по който минава антифриза.Остава да си взема корона и пиньон и всичко ще е супер.Отремонтиран диференциал,здраво виско и отремнонтирана раздатка.
                      Някой ще каже ли как се сваля тоя капак на раздатката.Предварително благодаря.
                        Първоначално публикуван от pgplamen Преглед на мнение
                        Трудно... Капака е залепен и аз лично едно време го свалях с отверки, секачи и не знам какво си още.
                        Просто вземаш големи прави отверки, вкарваш отстрани и внимателно от всички страни докато излезе.
                        В последствие зачистваш идеално и го лепиш с черен силикон от онзи за лепенето на стъклата или с PU-лепило.
                        Ако го нараниш(тъй като е алуминиев), виж внимателно дали не си наранил и вътрешността му където тече антифриза и после можеш да го навариш с аргонова заварка и зашкуриш с шлайф и тогава да го залепиш вече.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-08-09, 10:12.
                        LAND ROVER Freelander 1.8 2000
                          Имах и аз такива съмнения но не бях сигурен,благодаря ти много за информацията и имаш една бира.Утре ще го пробвам и дано всичко мине ОК,просто трябва да сменя короната а без да го сваля няма как да стане.
                            Макар и доста трудно но свалих капака,сега чакам частите .Някой който е поръчвал корона и пиньон знае ли дали има и дистанционна втулка към пиньона.
                              Не, няма.
                                Частите ги поръчах на 5.08.09 на Island4X4.До днес още ги няма.
