Проблем с диференциала - Freelander
  • #46
    До: Проблем с диференциала - Freelander
    Ето ти как изглежда сваления кардан с виското и висящите лагери. Това е всичко, което свързва раздатката със задния диф. Сваляш цялото това чудо/отпред 6 болта, отзад май 5 и по 2 на висащите лагери/ и караш на предно колкото искаш.
    http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
    http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
    http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
    • #47
      ....Та взех лапа със схемите и право в сервиза
      След почти час дискусии /то с руса и българка как се дискутира на тая тема/ ме увериха,че виското ми нямало проблем,а диференциала. Така,че нямало защо да свалям кардана,защото това не променяло нищо при това положение. Сега остава тия дни да отворим и него и Господ да ми е на помощ!/....и вие тук,разбира се/
      Да видим и там какво е положението и пак ще се обадя.
      Благодарско за оказаната помощ! Поне им дадох да разберат ,че не съм гола-вода по въпроса
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-09-09, 09:03.
      • #48
        Да отварят дифа тогава и да се надяваме, че ще минеш само с лагери. Все пак помоли някой приятел да побута по някой равен паркинг с навит волан, за да видите дали много задържа виското, щото повечето майстори не могат да го диагностицират лесно. Ако пък няма да правиш веднага дифа не е зле все пак да свалите кардана, с цел да не се нанасят по-големи щети.
        • #49
          Тия ,,майстори" имали ли са досега Фрилендър в сервиза си
          Почти съм убеден, че проблема ти е този за който чете и в постовете на Марин. Да свалят кардана и го подкарай Това е най-бързият начин за диагностика и изисква най-малко работа от тях.
          p.s. съжалявам за острата реакция, но наистина това е проблем номер1 при Freelander 1, а симптомите са повече от ясни.
          LZ1EMS
          • #50
            Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
            Пичове дайте отговор и на моя въпрос.При по рязко пускане на съеденителя имам пукане в задната част на колата надявам се,че все пак някой ще се отзове да помогне.Благодаря
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-09-09, 20:09. Причина: цитат
            • #51
              Първоначално публикуван от nikidachev2
              ок пичове защо всички отговориха на русата колежка а за моя проблем
              Ами защото тя писа, че има проблем с дифа, а ти си писал "пукане след пускане на съединителя". Да си призная, аз съм нямал такова и не знам ок къде може да е. Дай малко повече инфо. По време на движение има ли виене? Ако е само при потегляне според мен трябва да е някъв тампон скъсан или не знам. Просто оскъдна информация сте дали, пък и аз не съм кой знае какъв специалист. Мисля си обаче, че и опитен механик при инфо "пука като пусна съединителя" не би се справил. Ако трябва някой да легне до колата, а ти потегляй и да гледа и да слуша от къде идва и така нататък. Все пак нека по-запознатите колеги от мен да помагат.
              • #52
                Здравейте отново.Искам да попитам за раздатката,от лявата полуоска ми тече масло,след като изкараха полуоската от раздатката имаше стужки в раздатката.
                Някой компетентен ли е по този въпрос и ако да, нека да пише
                .... при всяко по-рязко пускане на съеденителя пука,но нямам виене или някакъв шум.
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-09-09, 20:14. Причина: правопис
                • #53
                  Първоначално публикуван от nikidachev2 Преглед на мнение
                  Аз мислех, че полуосите/предните/ влизат в скоростната кутия/като при лека кола с предно/, а раздатката "отговаря" за задвижването на задния мост. Нека някой по-запознат да каже дали бъркам. При всички положения обаче стружки от раздатката /ако не я бъркаш със скоростите/ не са добра новина. Раздатките са доста скъпи /към 800 паунда, има писано много/, но вече има ремонтни комплекти, като по-благоприятния вариант е да смениш само лагери, тези които са заминали. Втория вариант, който е по-лошия е корона и пиньон, които по спомен струват към 250 паунда. Ако нямаш виене и теча е спрял, може да пробваш да смениш маслото в раздатката и да видиш дали ще кара. Ако пък не - отваряне и диагностициране дали минаваш само с лагери или отиваш на корона и пиньон.
                  За пукането, както ти казах опитайте някой да лежи доли или на канал, при което да потегляш по малко рязко и да се помъчите да установите от къде идва шума.
                  • #54
                    Мерси много колега .
                    Явно ще трябва да направя дефектовка и дано да излезе, че са лагери защотокато гледам цените на раздатките.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-09-09, 09:06.
                    • #55
                      Пич, моля, заповядай! Пробвай с най-дребното. Задният мост е тежичък и болтовете с които се захваща сцепват отворите, в резултат се чува притракване отзад, предимно на първа и задна при потегляне.
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-09-09, 09:05.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от Megy Преглед на мнение
                        Накарай ги да се подпишат, че ако диференциала даде дефект отново след 1000- 2000 км, ще го сменят безплатно, заедно с първопричината. Тези стружки елфите ли ги пускат вътре? Имах същият проблем в уважаван от мен сервиз, добре, че не ги послушах и сам си поръчах вискомуфата. Е, докато я сменя и новия диференциал даде фира, но в сервиза го смениха повторно.
                        • #57
                          Здравейте отново!
                          Днес свалих кардана по схемата и точните ви упътвания! Колата сега е куршум и съм истински щастлива
                          Има малко виене ,но едва се чува.
                          Проблема ,както и се очакваше, е диференциала и сега не ми остава друго освен да намеря на по-достъпна цена. От София ми предложиха един- втора ръка за 950 лева. Това според вас добро ли е като цена?
                          Благодаря ви за ценните съвети,колеги!!!! Спасихте ме
                          • #58
                            Здравейте отново!
                            Най-добре /ако някой свестен майстор се наема/ да отворите задния диф и да се види кво му има. След диагностиката може да посетите този сайт : http://www.bearingkits.co.uk/index.p...e39acd5d7682c1
                            и да поръчате това, което трябва. За мен това е най-евтиния вариант. Разбира се трябва да се види и какво ще ти искат за труд, защото да качат нов диф е едно, а да отварят стария и да го правят е друго. Да не стане по-малко пари за части, но с труда да легне все едно нов. Не съм гледал в ибей дали има чаркове за диф, но може да си провериш. Иначе нов в Англия е нещо от сорта: http://www.island-4x4.co.uk/rear-dif...180-p-638.html
                            Разбира се при повечко търсене може да се намери малко по-евтинко. Втора ръка мисля, че бях гледал за около 100 паунда в ибей, като пишеше, че е в добро състояние и си бачка нормално и т.н., но все пак си взимаш старо и риска съществува. Доставка на такова нещо до БГ трябва да е някъде 25-40 паунда. Също така ги има и по БГ моргите, но тая цена дето са ти обявили е соленичка за употребяван. Ако обаче са готови да ти поемат някаква гаранция може да се замислиш. Иначе 1000 лв за стар в БГ си е сериозен риск.
                            Eй това изглежда изгодно от ибей : http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-FRE...d=p3286.c0.m14
                            Не съм сигурен дали става за твоя модел, щото тоя е от кола 2004 година, навъртяла само 39 000 мили, поне ако може да се вярва на обявата. На мен ми изглежда същия. Има и други оферти на по-старички, но нещата се въртят около 200 паунда. От собствен опит обаче знам, че ако за втора ръка искат 200 паунда и им пишеш с оферта от 160-170 поне половината биха приели.
                            Последно редактирано от marin199; 26-09-09, 22:26.
                            • #59
                              А как разбраха, че не е от виско-муфата
                              LZ1EMS
                              • #60
                                Здравей,колега!
                                Ще се опитам да ти отговоря на въпроса ти за виското.
                                Майстора/ намерих си българин,та се разбираме/ след като свали кардана го огледа,завъртя напред-назад и си имаше нормално въртене. Ако това е начина по който се проверява-кажете. Освен това виенето,което имах преди не се е отстранило напълно със отстраняването на кардана и виското,та предполагам че дисгнозата за дифа е правилна. Ако беше виското ,а не дифа сега нямаше да има никакво виене ,нали? Освен това искам да ви попитам дали вибрациите,които имах на волана ,превключвайки от 3-та на 4-та скорост,имат ли нещо общо с кардана и другите елементи,които свалих,защото сега изчезна напълно.
                                Колкото до майстора-занесах му да прочете всичките ви съвети,които сте ми дали до момента Остана доста учуден
                                Малко ме притесни като ми каза,че имало и малко теч на масло от турбото,но май темата не е за тука,нали
                                Спорна седмица на всички ви и до скоро!!!
