Land Rover Defender - дискусии за модела от фенове на марката
  • До: LR Defender - дискусии за модела от фенове на марката
    И аз се чудя, как ще завра в серията 300TDI? Както казваш, турбото е долу. Като начало ще търся колектри от 200.
      Благодаря за помощта на всички отзовали се! Значи съм се объркал,щом има разлика между 200тди на Дефендъра и Диското. Това означава,че ще скачам в този Дефендър,пък и макар с 200тди да е.Благодаря още веднъж!
        Защо усещам недоверие към 200ТДи-то ??? Това е просто един чудесен английски джентълмен.
        тази земя – не е моя земя,
        тази земя, простете, е чужда.
          Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
          Един студен и чудесен джентълмен.
            Не е толкова студен. Явно проблемът е в парното на Диско 200 ТДИ, защото същия двигател сложен на Дифендър си топли доста по-добре.
            А, като цяло според англичаните 200 ТДИ е най-предпочитания мотор за Дифендър.
            Особено ако се доокомплектова с кутия R380.
              Не в този смисъл студен.
                Баш Дефендера с този двигател загрява доста бавно. По едно време в големия студ го замислях да слагам кашон отпред.
                  Вероятно с термостат ще е по-добре.
                    Дам така е. Слагайте 88С
                      Първоначално публикуван от scaramouche Преглед на мнение
                      ...........замислях да слагам кашон отпред.
                      Кауза пердута, нема сми, и т.н., а термостатът трябва да отваря на 18 о. И после въглища. Толкова години с парно сЪ не видОх. И печката/Вебасто/ не помага.
                      Решението е инверор 2КВ и вентилаторна печка. Може и Смядовски радиатор.
                        Малко информация за Defender,модела от 2007г. с мотора на Форд,която ми даде познат имащ пряк контакт с Land Rover в България.
                        Често срещани дефекти са:
                        - датчик за налягането на рейл-а(губи мощност,трака и се тресе)
                        - счупен съединител
                        - счупена скоростна кутия(тази,шестстепенната)
                        Все неща,които се срещат изключително често,дори постоянно при италиянските бусове с френски марки и двигател Форд Пума 2.2(по-често при варианта със 120к.с.).
                        - счупен заден диференциал
                        Според думите му,без да уточнява цифра,гореизброените дефекти се срещат при огромен процент от машините.Според мен в такива случаи цифрата 20 си е огромна.При ценовите нива за модела,тази британска традиция по отношение качеството на производство стои доста неуместна. Всички фенове(а и тези които не са,но им се налага да го използват за работа) много бихме били доволни ако Компанията се постарае след толкова години на производство модела наистина да не причинява такива главоболия и да се произвежда истински здрав.
                          Интересно,жената на твоя познат какво ли още може да ни каже за Дифендъра?Или да питаме бабите пред блока?
                          На моя дифендър нищо от гореизброените неща не се случи.Единствено ме викаха в сервиз за безплатна смяна на картера и на някакъв софтуер.
                            Не бе човека работи дълги години в мото пфое.
                              Между другото един Дифендър собственост на ЧЕЗ,който в момента е на 4000км пробег,пак в момента е със счупен заден диференциал и му предстои смяна.Просто когато някой споделя някаква информация и изказва мнение,не е нужно да се започват словоизлияния с такъв тон.Същата информация,която ми е дал човека от мото пфое я дава и някакъв британец,клипчетата му са качени в Ю Тюб.Върху Дифендъра на ЧЕЗ имам преки наблюдения.И пак казвам - просто споделям информация изказвам мнение,не плюя и не хуля.
                                Това е ясно обяснимо и няма общо с плюсовете и минусита на автомобила, а по-скоро с маркетинг стратегиите. Дългия Дифендър в момента излиза с малък диференциал на задния мост стандартно от завода. Размера е като на този отпред. При определени (специални) комплектации може да се предложи с големия 4-сателитен Salisbury, с който се комплектоваше стандартно само до преди няколко години. С въпросния (който е 9.5 инча) проблеми няма. С малкия проблемите са чести поради простия факт, че Дифендъра си е работна кола (с един от най-големия полезен товар) и този (малък) диференциал просто не е сметнат за такава екслоатация. За употреба на шосе без особени натоварвания няма никакви проблеми.
