Проблем с Фрийлендър светват 3 лампи-TC,ABS,HDC.
От: Проблем с Фрийлендър светват 3 лампи-TC,ABS,HDC.
Добър вечер колеги! Аз съм определено млад и доста неопитен горд собственик на Фрилендър и както повечето колеги тепърва ще се зблъскавам с радости и тъги свързани с този прекрасен СУВ. Имам следния проблем! Закупих си Фрии-то преди около 2 седмици обслужих почти всичко (ролки, ремъци, филтри, без горивния, още го издирвам къде се намира) и всичко си е ОК. Докара ме до морето без проблем! Но като всеки начинаещ и неук собственик реших да взема и да отида с жената на някой по усамотен плаж......! Та карайки си лека полека по едни черни пътища и големи коловози опирайки леко отдолу колата на няколко пъти и изведнъж светна жълтата лампа с наклоненото джипче и удивителния знак! Казах си Ок яздя се по коловозите, сигурно е някаква защита, предупреждение, някаква система! Спрях колата за около 3 часа при паленето не светеше! Но когато отново тръгна на обратно светна пак! Когато излезнах на асфалта си свети отново! Така само да престана да пиша романи и синтезирам питането!
Та свети наклонено джипче в жълто! Колата като е загасена за повече от 1 час при палене не свети, но по някое време светва (случва се и да несветне) светва само тя ТС и АБС-а не са присветкали дори! Много ще съм благодарен за помоща от ваша страна, а утре ще проверя долколкото мога датчика на скоростната кутия!
Ами значи проблема е само в системата за спускане по наклон - най-често проблема е в кабелчетата на буксата на скоростния лост!VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
Проблем TC , Фри 99
Колеги от две години карам Фрилендър 99г. 1.8 бензин и от както го взех ТС светеше.
Решил съм да го оправя и ме интересува имате ли понятие как да се процедира и какъв може да е проблема .
Съобщение от модератор:
Моля, напишете си в профила от къде сте.
Прочетохте ли това...ЦЪК
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-01-12, 11:54.
От: Проблем TC , Фри 99
Айде и аз да дойда с проблеми тука! Лампичките си светят , но това е бял кахър.
Един ден ми блокираха челюстите на задно дясно колело. Смених цилиндърчето за 30 лв. при едни майстори и се опитаха да обезвъздушат.
Но нещо не стана и ми казаха да сменям блока на АБС
Не го смених защото ......
След 20 дни , демек днес тръгвам за Бургас и на 10 км. ми замириса на феродо , но не на море
. Слизам гледам предна лява гума дими
Свалям и отблокирам и се прибирам много притеснен! Доколкото разбрах от колега от форума да започна да обезвъздушавам, но то не било много лесно.
Сега се почва ... Ще пиша какво ше се прави , а ако някой може да помага
За сега толкова.[U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
Аз преди две седмици смених и накладки и цилиндърчета отзад, дискове и накладки отпред. Не виждам проблем да не могат да обезвъдушат, какво общо има АБС с това, по-скоро не искат. Нямаш ли приятел със сервиз ? Аман от тарикати !Първоначално публикуван от priap Преглед на мнениеАйде и аз да дойда с проблеми тука! Лампичките си светят , но това е бял кахър.
За сега толкова.2018 KIA Sportage 1.6T AWD GT Line
2007 AUDI A6 3.0TDI S-Line Quattro
2007 HOMDA FMX 650
След празниците отивам на сервиз и за 40лв. казаха че ще ми сменят цялата спирачна система с нова течност и ще я обезвъздушат. А ако проблема се реши с обезвъздушаване, а не е АБС , то лошо за сервиза който ми каза че е там проблема. Спирам да ходя там и ще се оплача за некоректно обслужване от приемчик!!!
( Марков сервиз е с много началници, които не желаят над 2000 човека в интернет да знаят че са ме таковали. Устата ми е доста голяма). Аз там от 3г. ослужвам таратайката и доста съм налял кеш.
Преди няколко часа ми казаха, че е нужно смяна на помпата към АБС - 100 лв. и промиването било кофти защото дето съм сложил хидравлична течност и съм пресякъл течностите. Излизали парцали направо казва майстора. Това за сега , но като отида в сервиза ше пиша повече.[U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
След смяна на помпата под казанчето за спирачна течност и промиване на цялата система нещата се оправиха и за сега всичко е ок.
Извод: Внимавайте какво слагате защото 50 гр. хидравлична течност ми излезе 200 лв.[U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
Здавейте колеги, от два дни предоставих изцяло /зло/употребата на Фронтерката на жена ми и подкарах Free 2002 г. 2.0 Td4. На първо четене като е студена е без проблеми, като позагрее при натискане на спирачка светват 2 индикатора - ТС и HDC failure light /с удивителната/, при повторно натискане на спирачка загасват. По някое време светват за постоянно и при рестарт или при натискане на спирачка на място до край изгасват. Предни дискове са много износени и са за смяна, заедно с накладките. Това е като проблем, другото е, че никъде, включително и в книжката на колата /внос от "любимата" Италия/ няма количество и вид на маслото за раздатка и диф. Те без масло ли се карат.
Има само за скорости. На Фронтера Б маслото за скорости, раздатки и диф е с различен вискозитет по документация. За Фрее, не намирам нищо и във файл User manual, който си свалих от тук и в книжката на колата. Благодаря предварително!
Тук във форума пишеше някъде, но и аз не го намирам сега - по груби спомени - раздатка - 2 литра 75W90, заден диф - 800 гр., но не съм на 100% сигурен. В сервиза дето го сменях имаха каталог и там ги имаше количествата и марките.BMW R 1100 GS
Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
