Проблем с Фрийлендър светват 3 лампи-TC,ABS,HDC.
  • #46
    До: Проблем с ЛР Фрилендър 1.8 - предно предаване и светят сигнални лампи
    Пловдив.От раздатката до задния д-ал (диференциал) всичко е наред.Предните п-оски (полуоски) са зацепени лява д-ал.дясна.Но се движат независимо една от друга когато е на крик и скорост.Незная как е самото зацепване на предното:по електронен път или дерекно.
    Редактирай си поста,не пиши шифровано,следващия път ще ти го изтрия.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-02-09, 14:48.
    • #47
      Нека някой подготвен да се изкаже. Сега пък искаш да кажеш, че на крик ти се движат предните гуми, а явно на пътя не?! Явно в сервиз трябва да се решат нещата. Това за независимото движение би трябвало да е така, заради тракшъна според мен.
      http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
      http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
      http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
      • #48
        Не, че разбрах поста и обяснението много на колегата ама пак да кажа, че според мен раздатката е за смяна.
        Когато е вдигната не се товари..., та затова...
        LAND ROVER Freelander 1.8 2000
        • #49
          Ами Димчо ти знаеш, че аз не съм много по техниката, но самите обяснения на колегата са странни. Още повече щом полуосите и както той казва "от раздатка до диф всичко е наред", просто няма какво друго да е. Надявам се скоро проблема на колегата да е решен.
          • #50
            Ами аз още вчера като му видях поста, чак до днес не мога да разбера какво се опитва да ни каже... само предполагам...
            Хем се опитваме да му помогнем, ама то с тези обяснения и съкращения...
            Не се обиждай колега "ili" , но трябва да вложиш малко повече усилия да обясниш по-добре, какво си правил точно...
            • #51
              Здравейте колеги! Как разбрах, че предното предаване не ми е зацепено- когато повдигнах Ланд Ровъра с пневматичен крик като му висяха и четирите гуми във въздуха, включих на І-ва скорост, запалих двигателя и пуснах съединителя. При това положение се движеха само гумите на задния мост. При загасен мотор и включено на първа скорост , при завъртане с ръка гумите на предния мост се въртят свободно, като се вижда и усеща,че лявата спрямо дясната не са зацепени. При завъртане с ръка гумите на задния мост се наблюдава, че е зацепен към кардана и виското. Може ли някой да ми каже на Ланд Ровъра Фрилендър блокажа къде се намира: на диферанциала или раздатката и как става самото зацепване на блокажа, по електронен път ли?
              • #52
                Първоначално публикуван от ili Преглед на мнение
                Поздравления, за идеалното обяснение този път
                "Блокажа" не се намира нито на диф-а нито на раздатката. Фрилендъра няма блокаж който се включва! Ролята на "блокаж" както казваш играе виско муфата, която се намира на средния кардан.
                Ако слезеш по надолу в страницата с темите в подфорума на Лендроувър и прочетеш малко повече темите за Фрилендър и особено тази: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=19565
                ще разбреш доста за задвижването на Фрилендъра и няма да питаш дали има блокаж и как се зацепва
                • #53
                  ЗдравеЙте!
                  Аз имам сЪщЯ проблем сЪс задвижването на предното предаване на freelander
                  Моля ако сте отстанявали такава повреда да ми дадете някаква насокаБлагодариа ви предварително
                  .... напиши си в профила от къде си !!!
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-04-09, 12:18. Причина: правопис
                  • #54
                    Няколко въпроса относно freelander 99г
                    Наскоро купихме freelander 1999г. Имам няколко въпроса свързани с него.
                    - има фабрична аларма която не знам как работи. На дистанционното има две копчета. Днес докато си играх по някакъв начин свалих задното стъкло . Ако някой може да обясни точно какви са комбинациите за отключване,заключване и така нататък ще съм благодарен.
                    - Друго как се наглася часовника . И може ли да се нагласи така че като се пусне радио то да не се изписва станцията и да се скрива часа.
                    -има една липсваща пласмаса която закрива ролката с ремъка която мисля да търся по моргите или ако се намери от форума още по добре.
                    - има едно копче с едно като термометър отстрани на копчетата за ел стъклата което още не знаем за какво е .
                    За сега това са ми въпросите а и е първия джип в семейството и не сме много наясно с всичко.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-08-09, 11:29.
                    • #55
                      До: Няколко въпроса относно freelander 99г
                      Първо честито
                      За дистанционното.
                      Бутона за отключване има три позиции:
                      1. Еднократно натискане - отваря се шофьорската врата.
                      2. Повторно натискане - отварят се всички врати.
                      3. Продължително натискане - сваля се задния прозорец.
                      Бутона за заключване... заключва всичко и не вдига задния прозорец ако вече си го свалил. Последният се вдига от таблото в колата.
                      p.s. като гледам е обръщан волана. При това положение нищо чудно при еднократно натискане да се отваря вратата на пасажера
                      LZ1EMS
                      • #56
                        Тъкмо се чудех какви са тези гуми на таблото. Ако никой не е виждал Фрий с такива явно наистина е обръщан волана и са изразали тези. Ако операцията е направена читаво, не се притеснявайте. Моя също е обръщан /януари тази година/ и до сега съм нямал проблеми свързани с това. За отключването емануилис ви е казал. Добавям семо, че към централното имаш и аларма и имобилайзер, което значи, че ако заключиш с дистанционното трябва после и да отключиш с него иначе няма палене)) Не е лошо ако нямаш да си вземеш резервно дистанционно/има писано във форума/. Ако заключиш с ключа не активираш аларма и имобилайзер и може да си отключиш и палиш само с него. Ето за часовника. Наглася се от двете си копчета на него Колкото до радиото и при мен е така. Като свири радиото по-дълго се изписва часовника/няколко минути сред пускане и си стои часа/, изчезва само в началото. После ако искаш да видиш коя е станцията да речем увеличаваш малко или намаляш /да има активност на някои копче/ и RDSса показва пак станцията. Наистина в определен момент ако искаш да видиш часовника не става на секундата, а трябва да изчакаш да се скрие станцията. Това копче до копчето за огледалата нищо не ми говори. Я вземи го снимай.
                        • #57
                          Благодаря много за разясненията. Аз знам че е обръщан волана но не е тук в BG . А и е доста запазен като цяло за това го взехме. Ако имам други въпроси ще питам пак.
                          Съобщение от модератор:
                          Моля, напишете си в профила от къде сте.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-08-09, 11:30.
                          • #58
                            Тъй като темата позволява и аз имам едно питане. Вчера при една макадамова дестинация светнаха няколко лампи на таблото и не искат да се изгасят. 1. Свети лампата за антиблокиращата система. 2. Свети лампата за включено 4х4 /понктирано кръгче с надпис "ТС"/. и 3. Свети лампата за спускане по наклон.
                            Помагайте спешно в събота е откриването на лова!!!
                            • #59
                              "Излезли" датчици на предните колела.Натискаш ги и лампите би трябвало да угаснат.
                              • #60
                                Този проблем съм го чувал и преди. Може ли да дадеш повече разяснение къде точно се намират тия датчици и дали това натискане е в буквалния смисъл. Аз за сега не съм имал такъв проблем, но мисля че за много хора ще е полезно.
