Проблем с Фрийлендър светват 3 лампи-TC,ABS,HDC.
    До: Здравейте, и аз вече имам Freelander
    Случайно да не би да си купи джипа от Карлово?
    Защото там гледах един и лампите му светиха.
    Добре е да я закараш да я видят на компютър за грешки.
    От там нататък ще си покаже защо светят и дали има сериозен проблем.
    [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
      Никога, ама никога не взимайте джип от Карлово и жена също, ама никога. Това са най-износените неща в този град )). Относно кафето само кажи кога . Лампите и на ме понякога ми остават да светят, но като загася и запаля пак се оправят. Предполагам са натрупани грешки в компютъра. Пробвай да откачиш акумулаторът за 10 минути, да изчисти. При мен имаше резултат.
      Последно редактирано от Lazar; 19-01-08, 18:19. Причина: грешки
        До: здравейте,и аз вече имам фри лендар
        Виж да не е някой от двата висящи лагера на кардана.Откъде си,да ти кажа къде на ги оправиш.
        Колега искам да се възползвам от предложението ти.
        От Пловдив съм,моля те помогни
          Честито и от мен!
          LZ1EMS
            Четито и от мен.
            И аз преди 4 ден се сдобих с такъв, но 2000 кубика дизел и от днес чета публикациите в форума. Поне разбрах, че не е нужно да даваш много пари за да го стегнеш.
            Иначе от мен безаварйно каране
            Последно редактирано от Lazar; 03-05-08, 22:01. Причина: грешки
              Проблем с ЛР Фрилендър 1.8 - предно предаване и светят сигнални лампи
              Здравейте колеги! Преди един месец си закупих Ланд Ровър Фрилендър 1.8. На таблото ми светат постоянно лампите на АВС , тракшън контрола и за включено 4х4. Когато напънах машината да пребуксува разбрах , че нямам предно. Жичките, които са на лоста на скоростите са откачени. Пробвах в сервиз да прочетат грешките, но не влезнаха в компютъра. АВС ми работи, нямам никакви шумове по време на движение.Моля за вашето мнение.
                До: Проблем с Ланд Ровър Фрилендър 1.8
                Ето моя скромен коментар. Първо няма лампа за включено 4х4 на Фрийто. Това, което предполагам ти свети и Контрола за спускане по наклон. Ако ти е скапан превключвателя и по някъв начин си стои на включено ще свети. Той обаче работи само на първа и задна, на другите скорости не работи. Моя не бачкаше, но не можеше да се включи, след оправяне на проблема/под маншона на скоростите, проблеми бил видим и лесно го оправили/ вече си имам HDC. Като палиш всеки път светва АБС и на 5тия метър карайки напред трябва да изгасва. Ако не изгасва лошо, а Тръкшъна да ти свети постоянно вече не знам. За мен ако случайно контрола за спускане по наклон ти е блокирал на включено положение е възможно от него да идва всичко, щото и HDC и Тракшъна доколкото знам работят посредством АБС. Пробвай да си оправиш преключвателя, както писах под машнона на скоростите имало там някви клеми, неща, но се виждало къде е проблема и често се откача от там.
                Иначе да нямаш предно!!! Направо ме уби. Фрийто е принципно 90 процента на предно и посредством виско муфа предава назад движение при превъртане на предните. Ако имаш задни и нямаш предно проблема за мен е в раздатката. Виж на проблеми с раздатката там имаше май друг случай само на задно, което е крайно необичайно за Фрий. Сигурен съм, че до 1-2 дни ще имаш съвети от доста по-разбиращи от мен=
                Последно редактирано от marin199; 09-02-09, 22:35.
                http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
                  Съгласен съм, но защо като върти гуми са само задните?
                  Последно редактирано от Lazar; 09-02-09, 23:36. Причина: правопис
                    ,,Жичките" под скоростния лост са точно за активиране на системата за спускане. Често се засягат при ремонтни действия върху раздатъчната кутия. Откъдето и да си купил колата по нея вероятно е пипано и то доста сериозно... Обърни се към компетентен сервиз - Дару, МотоПф или Леви...
                    Успех!
                    LZ1EMS
                      Първоначално публикуван от ili Преглед на мнение
                      Ами причината може да е, че след като по някаква причина предните ги няма/може нещо по каретата, самото задвижване, раздатката/ въртящия момент се предава назад посредством виското.
                      Но и аз мисля, че ако нямаш някой запознат с автомобилите познат да го види ще трябва да ходиш в сервиз. Моя съвет е Дару. Няма да е кой знае колко скъпо самото откриване на проблема. След като ти го намерят и ти дадат алтернативи за поправка вече ще решаваш.
                        До: Проблем с ЛР Фрилендър 1.8 - предно предаване и светят сигнални лампи
                        Вероятно е раздатката.
                        На Фрилендъра му бяха проверявали на валове предните спирачки... и следващата седмица се наложи смяна на раздатката. Колеги, внимавайте с пунктовете за годишни прегледи - повечето, да не казвам почти всички, не са наясно с принципа на действие на 4х4 на Фрилендър. Не разрешавайте да ги качват на валовете.
                          Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
                          Това е интересно. Кажи какво имаш предвид точно. Какво може да се скапе? Освен това ако говориш за онези неща, които се въртят със зъбците и там те карат на натиснеш спирачка аз не знам как да им кажеш да не го качват, като до колкото знам така се проверяват спирачки при преглед в БГ. Ако не го качи как да ги провери и да ти даде прегледа?
                            Имам в предвид, че няма централен диференциал и като сложиш предните колела на валците и ги развъртят съвсем лесно трошиш раздатаката или вискомуфата, която позолява само частично приплъзване между предния и задния кардан.
                              Ами като ходиш на преглед кво им обясняваш на хората там? Как да ти дадат преглед без да ти проверят спирачките? За задните предполагам няма тоя проблем, само предните?
                                чак пък да счупи раздатка ... според мен най-много да изкочи от валците - освен ако не е вдигната ръчната спирачка разбира се ...
                                LR Disco II, Td5
