Проблем с Фрийлендър светват 3 лампи-TC,ABS,HDC.
  • #76
    До: Няколко въпроса относно freelander 99г
    Първоначално публикуван от niggaz_nature Преглед на мнение
    Ето малко каране и друг въпрос .
    - как се използва този бутон на скоросния лост и за какво точно служи ( някаква система за спущане трябва да е ) , но как и кога се ползва и за какво.
    - Баща ми каза че при заден ход някой път като натисне рязко спирачките за сец светвала някаква лампичка на таблото ( оранжева и пишело или TC или ТS )
    - Някой може ли да ми намери ръководство за него , EN , руски или в най добрия случай на BG .
    Системата за спускане работи само на най-ниска предавка като синхронизира колелата (приплъзване, въртящ момент) посредством спирачната система на автомобила. Полезна е най-вече при спускане по нееднороден (каменист) терен, под наклон. Деактивира се при всяко натискане на педала на газта - затова не го пипай Индикатор, че колата е в този си режим на работа е светещата зелена индикация на таблото (наклонено автомобилче).
    ТС свети когато има приплъзване м-у колелата (на някое от тях). Това е система която сработва автоматично и блокира въртящите ,,напразно" колела. В основата й стои отново спирачната система на автомобила. Когато колата работи в този си режим се чува и специфичен щтракащ звук (нещо като крачетало, но по-тихо).
    По принцип си прочети ръководството и ще разбереш доста от отговорите на тези си въпроси.
    Нека по-запознатите ме коригират ако има грешка в обяснението
    LZ1EMS
    • #77
      Общо взето всичко е вързано с АБС. Емануилис ти е обяснил добре. Само ще добавя, че бих препоръчал Системата за спускане по наклон и при сняг и лед, разбира се при струмно спускане. Работи на първа и задна.
      http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
      http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
      http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
      • #78
        Пак моля за малко помощ. Баща ми е ходил на елкон диагностика и са му казали че едната свещ не е такава каквато я давали по каталог. Освен това имало малък проблем с кабелите и от това и малко прекъсва и си мени оборотите. В понеделник ще поръчам нови кабели и свещи. Но вчера се появи друг проблем и не знам дали е свързан с кабелите но след като ги сменя ще стане ясно. При движение загуби мощност и почти спря. Като се поизчака малко после пак тръгва нормално. Не знам дали загрява но се едно усещам че в мъркучите има въздух и бърбоника , а стрелката за температурата не е минала и средата (според мен си отчита правилно постепенно си се увеличава след като е запален). Иначе се форсира на празен ход но вкарам ли скорост и няма мощност .Потегля за малко и умалява. И най-странното е че през деня е ходил за риба и проблем с мощноста и спиране не му е направил за дистанция 100 на км отиване и връщане.
        Какви свещи и кабели дават по каталог за да мога да поръчам.
        • #79
          Съединител
          LZ1EMS
          • #80
            Прегледай темата ми Свещи. Там сме дискутирали какви може да сложиш. Колицата е капризна, така че ти препоръчвам тези на NGK, които сме писали.Аз взех такива, двойно платинени от ибей. И да напишеш spark plugs в еbay.co.uk е вариант, щото там ще ти излезнат оферти и ще видиш точния номер. Кабели търсих на 3-4 места в БГ, като или нямаха или обявяваха цени над 120 лв. В крайна сметка си поръчах това http://www.island-4x4.co.uk/ignition-lead-freelander-hls104-p-1516.html
            и за сега нямам никакви проблеми. Колкото до мощността. Смени кабелите и свещите и ако не се оправи ще ти трябва сервиз или мнения от специалисти тук.
            • #81
              Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
              Съединител
              Не е съединител като се охлади си върви и набира без проблем.
              И още нещо което забравих да попитам . Как се обезвъздушава охладителната система. Има едни като кранчета които са най нависоко които не знам за какво са . Утре ще направя доста снимки на двигателя.
              • #82
                Колега niggaz_nature,какво стана със светещата лампа"ТС"
                [LEFT][COLOR=Red][B]Законите - еднакви за всички:!:[/B][/COLOR][/LEFT]
                • #83
                  Колега,точно там се обезвъздушава
                  • #84
                    Първоначално публикуван от delev-d Преглед на мнение
                    Като се подаде повече гас и при приплъзване на колелата за това присветва. Разбрах че означава когато работи тракшан контрола си свети лампата за индикация.
                    • #85
                      Не е така приятелю!Не трябва да свети нищо.От известно време лампата ми присветваше,след гасене се оправяше.След това засвети постоянно,като запалиш свети АВS,след като потеглиш тя угасва,и светва ТС.На диагностика показва,че стоп машинката не работи,и е така.Преди около месец я поправях,като чукче и накувалня,и се учудих че е с 3 кабела,ами за това.Поръчал съм нова,гарантират ми че е от това и ще угасне.
                      • #86
                        И да ти е оправена стоп машинката, като превърти някоя гума ще ти светна ТС. Май говорите за различни неща. Нормално не трябва да свети, още повече постоянно, на като превъртиш гума се чува специфичен шум /АБС спира въртящото колело/ и светва ТС.
                        • #87
                          Колегата пишеше,че при натискане на спирачка присветвал.
                          • #88
                            Здравейте, имаме голям проблем!!! Проблема е там, че светват едни лампи и не искат да изгаснат, светват 3 лампи-TC,ABS,HDC.
                            При запалване светват и не гаснат по какъвто и начин. Да е а АБС и Тракшан контрола, те си работят.
                            Още в началото на лятото те светваха от време на време, но в изгасване в движение и запалване огасваха обаче преди няколко дни светнаха и от тогава не искат, вадим бошончето на АБС обаче си свети. Ако някой друг има такав проблем моля да сподели и ако се е отървал от него да сподели как да го оправим
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-10-09, 22:27.
                            • #89
                              До: Проблем с Фрийлендър светват 3 лампи-TC,ABS,HDC.
                              Как разбра при светещ "АБС" че той работи
                              • #90
                                Не си ползвал търсачката май. Виж да не са ти излезли /може и да се е скапал някой, макар че не се развалят лесно/ датчиците на АБС. Натискаш ги навътре и би трябвало да се оправи. Намират се някъде до шенкелите. До тук всичко пиша по спомен от една тема и по инструкции дадени от многоуважавания колега mumbler. Дано не бъркам нещо.
                                Другото нещо е да се поразровиш по скоростния лост, от където се включва HDC /онова копче с наклоненото джипче /. Често се късат или оголват там кабелчета и буксички и може от там да прави проблема.
