Правилното масло за бензинов WJ
  • Правилното масло за бензинов WJ
    На въпроса: "Кое е правилното масло за бензинов WJ?"
    Пламен отговори:
    http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
    На всичко вреди.
    По това което се забелязва по външни белези, май на хидравличните повдигачи най-много.
    Според този сайт маслото да е на Мопар и да е с вискозитет:
    10w30 (4.0L)
    5w30 (4.7L)
    10w30 ONLY (4.7L HO)
    Въпроса ми е с какво различния вискозитет на маслото може да навреди на двигателя, особенно ако изполвам масло от по-висок клас.
    Моля също така да споделите какво масло /марка/модел/вискозитет/ и за кой двигател на джипа ползвате.
    Въпроса ми е основно за бензиновите агрегати.
    До: Правилното масло за бензинов WJ
    Аз не съм от "гранд"-категорията , но също съм озадачен за маслата. Като взех мойто (KJ) под задните седалки намерих ново неразпечатано шише пълна синтетика Castrol 0W-50 - явно такова са му били наляли... Аз обаче, сменяйки всички течности, горазкарах и него, като в "Балканстар" като попитах за Мопар 5W-30 ми връчиха безбожно скъпо (ама това било, то било същото и т.н. - знаете...) Penzoil 5W-30, на което си пише, че е... напълно минерално. Чудя се, у нас като през лятото на 20-40 см. от асфалта температурата стига до над 60 градуса по Целзий, това 5W-30 дали наистина е подходящо и не е ли по-добре с нещо като 5W-50
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Да Мопар също е минерално и го дават да се сменя на 6 000 мили, а аз го сменях на 5 000.
      Проблема възникана, че последните 2 пъти в Бс нямат мопарско масло за двигатели.
        На мен много отговорно от БС и от Вест Ауто ми заявиха, че изобщо в скоро време, до изчерпване на наличностите, нямало да има масла "Mopar" - отказват се да бутилират. ATF+4 бил на Valvoline, диференциалните на назнам-си кой и така... Което ми напомня една истинска история от зората на "прехода" - един приятел си купува "Мерцедес" от някакъв цигански бос и онзи му обяснява: "И запомни от мен, мой човек - на тая кола масло - само "М 10 Д" ! Купувачът - , а циганският барон пояснява: "Ами да ! Защото от другите марки и аз бутилирам !"
          Ние нали не сме на Марс а сме на Земята.
          Щом сме на Земята значи слагаме масло с вискозитет който производителя е препоръчал и толкова.
            Да, ама... нашият климат се очертава да бъде от най-ш.баните - все по-горещи лета и... макар и зимите да се смахнаха напоследък, все ще се намерят по няколко дена с около -20 градуса. Те, Хамериканите, (сега ще ме насметете да ми обяснявате какво видиш ли страшни условия има там на някои места), ама съвсем отговорно считам, че нямат точно такъв гаден климат (-20 до + 40 гр. на сянка*) и показателите в Owner`s manual-а за вискозитета на 5W-30 нещо са за много по-умерени температури май
            * нали знаете как се мерят температурите от метеоролозите ?
              За WG 4,7л
              An SAE viscosity grade is used to specify the viscosity
              of engine oil. Use only engine oils with multiple
              viscosities such as 5W-30 or 10W-30. These are
              specified with a dual SAE viscosity grade which indicates
              the cold-to-hot temperature viscosity range.
              Select an engine oil that is best suited to your particular
              temperature range and variation (Fig. 3).
              Последно редактирано от onufriz; 13-11-09, 18:24.
                За WG 4,0л
                SAE VISCOSITY
                viscosities such as 5W-30 or 10W-30. These oils
                are specified with a dual SAE viscosity grade which
                indicates the cold-to-hot temperature viscosity range.
                temperature range and variation (Fig. 5).
                  За 2,4 л KJ
                    ... Те, Хамериканите, (сега ще ме насметете да ми обяснявате какво видиш ли страшни условия има там на някои места), ама съвсем отговорно считам, че нямат точно такъв гаден климат (-20 до + 40 гр. на сянка*) и показателите в Owner`s manual-а за вискозитета на 5W-30 нещо са за много по-умерени температури май
                    Няма да те сметем да ти обясняваме нищо. Само ще те посъветвам да дойдеш на ваканцийка в САЩ. Чикаго например. После ще говорим за климат. Каруцата /не е JEEP/ я карам с 0W20 в Калифорния на жегата. По твойта логика до сега да не е останал мотор. 170 000 км и нищо и няма. Карайте това, което е казал производителя и не се бойте.
                      За 3,7 л KJ
                      SAE VISCOSITY
                      viscosities such as 5W-30 or 10W-30 in the 3.7L
                      engines. These are specified with a dual SAE viscosity
                      grade which indicates the cold-to-hot temperature
                      viscosity range. Select an engine oil that is best
                      suited to your particular temperature range and variation
                      (Fig. 80).
                        Лошото е че и в много фирмени сервизи имат такова разбиране за вискозитета.
                        Последната ми случка беше с Тойота Тундра 5.7. На капачката на маслото написано като за тъпи американци 0W20-5W20, а от ТМауто казват слагай 5W40, всички с такова ги зареждаме заради климата. Щото ние нали сме много умни, чак дявола във въздуха можем да го таковаме.
                        Кое точно му е различното на американския климат.Да не би при нас да е по-топло от във Флорида. Или по-студено от колкото в Аляска.
                        Накратко че не ми се пише пак за вискозитета на маслата:
                        Първата цифра е вискозитета на маслото при стартиране на студен двигател и показва при какви температури маслото може да осигури добро мазане.
                        Втората цифра е вискозитета на маслото при загрял двигател и се определя от производителя, защото е свързана само с конструкцията на двигателя и не се влияе от външната среда.
                        Работната температура на двигателя е еднаква и при +50* и при –50*.
                          Нямам намерение да споря - и аз купувам каквото пише, но защо ги има (ако не се влияе от външната среда) тези температурни таблици, любезно припомнени ни от onufriz ?
                          Първоначално публикуван от s_s1
                          Та да попитам и аз конкретно - ако сложа 0w50 ще повредя ли двигателя ?
                            Най-вероятно НЕ,но за чий бягаш на скьпо масло 0/50 след като му дават 5/30 или 0/30 пьлна синтетика?
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              С риск да стана досаден, пояснявам - в БС ми пробутаха два галона (от които естествено ми остана половин, но такива са разфасофките - 1 е малко, 2 са много) минерално 5W30 на цена......сега вече не помня точно... защото купувах и ATF+4 и филтър и... но помня, че ми се смяха много, защото на тази цена - кеф ти фул-синтетика 0w50, кеф ти н`ам си кво... Само дето не намерих синтетика 5w30 или нещо друго с "30" като втора цифра извън "Балканстар". Всичкото е с 40, 50 и т.н. Няма с 30. Затова питам - и следващия път ли да си купувам два галона минерално на цената на 10 литра "топ-фул-синтетика" само заради "втората цифра"
