WJ 2.7crd с няколко проблема
  • #61
    И аз на това залагам ама от зор и платка ще купя . Просто 90% съм сигурен , че ще се набутам . Проблема е , че съм във Враца и до София нямам шансове иначе отдавна да съм забравил за тия проблеми . Иначе колата я чета с Launch ама ми намира всичко освен ECU-то . Имам и китаиски Елм327 , той пък изобщо не се свързва с модулите чрез приложението WJdiag . Сега до 1 час ще ми донесат друг ЕЛМ , дано той става .
    Забравих да кажа,че вчера разглеждах дебелия сноп от Еку-то който минава покрай кардана на волана и отива кой знае къде . Та там има протрито,но кабелите изглеждат здрави . Просто няма шанс да видя къде отива тоя сноп за да го разкача и просвиря с мултицета . А кабелите от кръглата букса на кутията отиват директно в модула който е в краката на пасажера нали ?
    Последно редактирано от bmwww; 31-07-20, 12:44.
    • bmwww
      bmwww коментира
      И втория Елм не бачка . Не намира Двигателя и Кутията . Намира другите модули , но не мога да видя грешки и т.н изписва ми да купя про версията което не е проблем , ще я купя , ама не намира двигателя и кутията , а те ми трябват . Изписва ми - no answer / error in ELM като пробвам да вляза в тези 2 модула . Вече не знам кой е "истинския" ЕЛМ . На пазара има поне 6 вида , няма логика да ги купя всичките . Кажете кой е този "истински" ЕЛМ .
      Последно редактирано от bmwww; 31-07-20, 14:19.
  • #62
    Ето това е резултата от теста на стария Елм който имам и на този от днес който купих
    Може ли някои да направи тест с неговия Елм да видим при мен ли е проблема или в приложението WJdiag . При мен новият от днес всичко му е в зелено . Теста правих с приложението Elm327 identifier
    • #63
      Намери сайта на програмата която ползваш - там има информация кой е истински. Едни 50-60лв и нагоре струва по спомен.
      • #64
        Склад66 твърдят , че техния за 25лв е от истинските . Пише , че подържа нужните протоколи . Освен да ги пробвам и тях .
        • brum
          brum коментира
          Вземи го, отвори го и снимай за да се види дали е истински.
          Моя съм го плащал 49 евро. За 25лв не мисля, че има вариант да е истински.
        • cecoa1
          cecoa1 коментира
          Тия са сериозни по принцип, доколкото знам. Фирмата де.
      • #65
        нека не е реклама,но тоя от склад 66 наистина работи и то много добре,другото е 40 кинта даваш на естонците и си човъркаш колкото си искаш
        • brum
          brum коментира
          Ако работи и струва толкова пари е с подходящ емулатор на elm327. Евтините това правят - препрограмират едни atmega328 да се държи като ELM327 в част от режимите. Уви - няма софтуер който да поддържа всичките режими на elm327. Тоя ще е първият дето работи с WG-то.
          На дребно ELM327 (само чипа) струва 21 долара от производителят. От тук нататък смятай колко истински са тия дето струват по 25 лева. Но щом вършат работа е все тая .
      • #66
        ELM-a трябва да е версия 1.5. Сегашните които се предлагат са 2.0 и не стават за WJdiag.
        Провери обстойно сноповете с кабели в двете предни врати.
        Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
        SSang Yong Kyron 2.0xdi
        • #67
          Точно това правя в момента . Здрави са кабелите , ама разглобих модула на предна дясна врата , имаше окиси по платките . Напръсках с контактен спрей , ама грамотно пръскане , напръсках и кабелчето което излиза от модула , предполагам е антената и сега дистанционото лови от 20 метра , а преди ловеше от 20см . Продължавам с буксите и модула около волана а и таблото , трябва да има хлабава връзка 100% . Иначе защо ще ми играят стрелките . Малко по малко ще отстранявам нещата които мога , нищо чудно да го оправя без да искам . Само не знам на отворена шоф.врата и ключа на контакт трябва ли да ми работят копчетата на вратите ? Моите бачкат само ако затворя шоф.врата.
          Иначе от пловдивските съм си купувал диагностиката за VAG преди 8 години и до сега бачка безотказно .
          • brum
            brum коментира
            И при мен ключа бачка само като съм близо до врата. Известна болежка е. Лекуват го с удължаване на антената и извеждане в горната част на вратата. Докато е цялата заградена с ламарина е екранирана един вид.
        • #68
          Значи днес ползотворен ден . Нищо чудно и да разреша проблема . Махнах таблото и 4 крушки липсват . Едната е празно гнездо , но другите 3 са за овърдрайв индикатор офф,висока темп. на трансмисията и 4wd part time . При 2.7 има ли ги стандартно тези 3 крушки ?
          • #69
            Там няма крушки при 2.7.
            Провери си отново кабелите на шофьорската врата. По точно, виж на черния кабел дебелия, има ли маса.
            • #70
              Дебелите черен и червен си бяха скъсани още като купих колата . Запойвах ги , разкачиха се и днес финално ги превързах грамотно , сега на контакт и отворена врата си ми работят прозорците , но не работи пък отключването . Цъка ама не работи . От пасажерската си работи на отворена врата. На шофьорската нямам други скъсани кабели . Освен да са прекъснати вътре ама знам ли кой кабел е . Иначе гледам че не мога да изгася нито един от плафоните при отворена която и да е врата . И огледалата ми губят памет при всяко отключване .
              А , забравих , най накрая вчера се зачетох в книгата заради тези крушки . При 2.7 от липсващите ми 4 гнезда трябва да имам крушка само на part-time гнездото .
              Последно редактирано от bmwww; 03-08-20, 14:18.
              • brum
                brum коментира
                Купи ли работещ ELM327 и WGDiagPro-то? Ако да - вътре в body module-а можеш да видиш кои врати си мислят, че са отворени. Това ще ти каже в коя врата да търсиш проблема с негаснещите плафони.
                Март/април месец влизам в колата и тя горката едва запали. Плафоните си бяха изключени от копчето на чистачките (последната позиция ги гаси безусловно). Та така открих в коя врата е проблема. За поправяне използвах мек меден кабел със силиконова оплетка, че да не се пречупва повече. Спойките ги направих далеч от местата на които има пречупване.
                Ако не оправиш проблема с плафоните единият компютър (body module-а) няма да заспива като заключиш колата. Консумацията ще остане около 0.5-1 ампера и акумулатора ще пада ако не я караш няколко дни. Слаб акумулатор довежда до пад на напрежението при палене, а скоростната го засича това и влиза в авариен режим. Я си зареди акумулатора и виж какво ще се случи.
              • bmwww
                bmwww коментира
                Ами купих читав ЕЛМ и про версията ама не мога да влизам в другите модули освен в двигател и трансмисия . Някакви идеи ?
            • #71
              Утре ще пристигне ЕЛМ-а . Дано да е сполучлив . Иначе същия проблем го имах на предната кола . Дърпаше тока за 1 вечер докато не открих след 2 месеца мъки , че задна дясна врата си има ток постоянно . Там беше окъсила платката на модула . Като цяло обаче проблема ми е не че светят постоянно , а че светят и не мога да ги изгася докато вратите са ми отворени . Оня ден така докато си ровех на отворена врата и ми падна акумулатора . Имат някакво реле което ги гаси след 5-10 минути ама при следващото отваряне на вратата пак светват всичките (кори на вратите,5 плафона и тези крушки в краката) . Иначе това което казваш има много логика . Дано ЕЛМ-а да е читав .
              • #72
                На ръчката за мигачите има една врътка. Тя определя колко силно да свети интериора (таблото примерно). Ако я завъртиш в едната от крайните позиции плафоните не светят. В другата крайна позиция не гаснат.
                • bmwww
                  bmwww коментира
                  Знам я нея, ама я забравям . А ако си е на нормално положение примерно по средата и отворя някоя от вратите , фабрично ли не могат да си се гасят плафоните от копчетата/щракалките ? Питам за да знам кое да го търся като проблем и кое да го вчитам за нормално .
                • brum
                  brum коментира
                  Ако копчето е с 2 позиции много вероятно е да е на включен и автоматичен режим. Само че не бяха ли с 3 позиции копчетата? За включен, изключен и автоматичен режим.
                • bmwww
                  bmwww коментира
                  Ами моите плафони са само с кликане . Нямат позиции . Щрак щрак са .
              • #73
                Плафоните не можеш да ги изгасиш принудително, можеш да ги включиш при необходимост чрез натискане на бутона им. Управлява ги Body Control Module /BCM/, който и ги гаси след около 10 -15 мин., при забравена отворена врата или забравени включени от бутон плафони. Той е и този, който ги "светка" отново при отваряне на вратата.
                • #74
                  Дойде ЕЛМ-а най-накрая . Бачка и си влизам в двигателя и трансмисията . Тия пловдинчани ме кефят яко . Иначе в момента нямам грешки , но имам много записани . Ето ги :Иначе май и с тоя ЕЛМ нещо не е както трябва . Търси ми АБС и Боди модула (на тях пробвах набързо) по много време чак се отказах да чакам . С фрии версията съм за сега ако има значение .
                  • bmwww
                    bmwww коментира
                    Намира ги , ама по-бавно . Изтрих ги днес старите грешки , но сега се показаха нови .
                    Последно редактирано от bmwww; 04-08-20, 20:05.
                • #75
                  Така, като гледам, направо си си за платката под скоростния лост.
                  А Р2602 се получава и от кофти акумулатор. Стартера върти нормално, но дърпа яко тока и кутията припада. Това се лекува с нов софтуер на кутията, в който се игнорира пика с ниското напрежение като проблем.
                  • brum
                    brum коментира
                    Това някой прави ли го и ако да - къде и к'ви пари?
                    Не че ще го направя, но ми е любопитно кой препрограмира тия кутии.
                  • bmwww
                    bmwww коментира
                    А защо на първата снимка пише 74000км . Питам чисто информативно .
