Здравейте , днес си купих джипа и има един много дразнещ проблем - от директна на ляв завой или в дупка направо си отива на 4та т.е. мести си се свободно без никакво усилие между D и 4 . Как да разреша този проблем . Като цяло съм доста доволен за сега , но това ме вбесява . Може ли някой да помогне .
WJ 2.7crd с няколко проблема
А , това ме подсеща , щеката в ляво е за нивото на маслото в кутията нали ? Щото ми стои само черната капачка , самата щека я няма . Иначе ще погледна тая пластина при смяната на маслото . Мислех си , че е нещо по конзолата на лоста . А и забравих най-важното ... какво да ползвам за диагностика ?
Ами на този модел кутии няма щеки,само тапа. Щека се продава отделно или там където сменят маслото трябва да имат и сервизна щека. А тръбата и тапата на нея се намира .......от дясно
На тази гума дето е близо до тапата как и казваш?
Понеже писах , че проблемите са много , а всъщност е моята некомпетентност, как се настройват тези седалки и огледала така , че да останат запаметени на конкретните позиции ? Аз го пробвах така . Нагласям седалката и огледалата , натискам СЕТ и бутона започва да мига , след това натискам 1 , излизам и заключвам колата , но при отключване седалката пак си тръгва към друга позиция и огледалата също .
Айде сега малко по сериозен въпрос . Сълзи ми от раздатката , по скоро от там падат капките , може и да се стича от някъде . Попрочетох темите и пише , че може да е семеринг на кардана , но карданите са ми идеарно сухи . За да съм сигурен утре ще прикача снимки да си кажете мнението . Има ли по принцип какво друго да сълзи от там ? Днеска като за първи път я напънах на дълго и сега е започнало да сълзи . Беше идеално сухо от долу като я гледах,купувах , а и вчера цял ден съм я заничал .
Там освен семерингите на карданите има и семеринг към скоростите . А и самите капаци на раздатката се затварят със силикон.Доста места има от където да тече.Първоначално публикуван от bmwww Преглед на мнениеАма карданите са чисти на 100% . Утре ще снимам . До сега 2-3 часа вече имам 1 капка на кашона .
Значи карданите са идеално сухи . Май сълзи от един от болтовете на капака на раздатката . Имам един маркуч сцепен от скобата та и антифриз капе , намира се над предния диф . Как ще бъркам там не знам . Маншона на задния кардан има дупчица и стабилно е хвърлял . И няколко капки жълта течност , някакви идеи от къде пък е това ? Нямам загуба на спирачна или хидравлична течност . Ама най-много преобладава жълтата течност . Иначе поне масло няма никъде . Абе общо взето от всяка течност по малко
Щом тече, значи има. Това е добре.
Сортирай течовете по приоритет, и вероятно някои може да не ги бориш.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
