чероки дизел, 1-2 практически въпроса.
  • #46
    До: чероки дизел, 1-2 практически въпроса.
    Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
    Правилно си се насочил, да забереш някой , който разбира.
    След първия оглед в компанията на такъв човек и съответните му разяснения, ще можеш вече и сам да избираш.
    Успех!
    или да се откаже от този мотор...
    • #47
      здравейте! днес гледах още две черокита 2.5тд... и двете с много добро купе и поне на пръв поглед без забележки/ до колкото ги подкарах без номера на късо разстояние/ трябва да ги види майстор де...
      както и да, е имам 2 въпроса:
      1. в дупница дали има сервиз на който да се доверя за преглед на мотора и ходовата част? или да си търся найстор който да водя от софия....
      2. втората кола ми направи впечатление че човека не изчака да подгрее като че ли, и при работа на двигателя се чуваше едно метално потракване което не съм забелязвал при други... освен това перката се завъртя веднага с паленето? това нормално ли е? после като че ли намали оборотите , но се въртеше....
      чудя се на тази втората дали да и водя майстор или да я зарежа направо...
      не бързам за никъде...
      XJ 2.5TD '98
      • #48
        Хлопкането може да е клапан...
        • #49
          вчера имаше нещо странно за мене по едно чероки което гледах. когато отворих задната врата имаше от страни един манометър с надпис монро от който излизаха два прозрачни маркуча и отиваха на някъде надоло , имаше и един бутон на самия манометър който се натискаше при затваряне на вратата. погледнах от доло -амордесьорите бяха доста по дебели и имаше май и по тях някакви маркучи. възможно ли е да са добавяни "въздушни" или газови амордесьори?
          XJ 2.5TD '98
          • #50
            колеги, как се сменят крушките на задните светлини на чероки модел след 1997г. , по заоблените ? много ще съм благодарен ако някой ме насочи, утре заранта трябва да сменя светлината на един мигач и май стоп.... много ще съм благодарен за съвет как да подходя.
            п.с: а оригиналната свирка дали работи при липса на стъпалото дето седи под задната седалка обикновенно? или да търся друга свирка...
            XJ 2.5TD '98
            • #51
              Е купи ли нещо най-накрая?Похвали се!
              0899 шест5313нула
              За всекиго по нещо
              • #52
                рано е да се похваля, но след нова година ще имам повод /ако всичко е наред/
                весели празници на всички!
                XJ 2.5TD '98
                • #53
                  някой дали е ползвал това масло на ликуи моли : http://www.liqui-moly.com/liquimoly/...id/e_1341.html ? става дума за 2.5 VM TD...
                  моля някой ако има опит да сподели...
                  весели празници!!!
                  XJ 2.5TD '98
                  • #54
                    даа, сега вече мога да се похваля. взех го дзвера! 10 годишен черок, 2.5ТД... върви кат самолет, понякога като хеликоптер дори. може би 10тия дето гледах ми залепна. с много добро купе, почти без екстри... тамън като за мене! в последните два - три дни с тези снегове , дето го заврях - от там мина! и по планините край града, и до вилата и по непочистените квартални улици... 2 тампона само останаха да сменя тези дни и забележките отпадат напълно / за сега /
                    XJ 2.5TD '98
                    • #55
                      Ха честито! Желая ти много безаварийни километри!
                      • #56
                        благодаря! дай боже много безаварийни на всички!
                        XJ 2.5TD '98
                        • #57
                          Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
                          Нейсе!!!
                          Ти видя по-голям зор докато го избра, отколкото , след като го купи.
                          "Повече пот в учението /разбирай повече инфо/ - по-малко кръв в боя /по-малко ремонти и разходи/!"
                          Добре дошъл !
                          Сега вече си истински собственик на американец!
                          Със здраве да си го караш и много безаварийни километри!
                          ________________________________________________________________________________________
                          Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                          HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                          • #58
                            благодаря!
                            XJ 2.5TD '98
                            • #59
                              мамк@ му! слабо е парното и ме дразни... термостата го смених. колата загрява нормално, до 90*С и не помръдва повече. но вътре си духа като пролетен бриз. хладно си е.
                              някакви идеи? нормално ли е това за черокито? /2.5 ВМ/
                              XJ 2.5TD '98
                              • #60
                                Имаше на няколко места в раздела коментари по въпроса за "парното" на Чероки. На първо време се сещам за тази: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=47307. Може и другаде да е писано. Пробвай, колега, потърси във форума.
