Проблем с возията на WJ 2.7 CRD
    До: Проблем с возията на WJ 2.7 CRD
    Не съм запознат с това окачване, но щом се говори толкова за люлеене си мисля за нещо около нея
    Съвсем логично е. Само че в случая бедата изобщо не идва от нея защото там не се появяват кой-знае колко големи луфтове. Гумените тампони на щангата към купето, на 100-150 000 имат към милиметър луфт. Не е много, дори няма чукане или тропане. На същите километри се появява луфт в долните тампони на биалетите, щото фтулката е пласмасова и лагерува в болта, това вече тропа. Горните тампони на биалетите не се разбиват изобщо. Така че по цялата линия на щангата износването не е фатално.
    Друг е въпроса че щангата е супер тънка и мека, ама то е за да може да си вдига гумата на 54см а другите три да са на земята.
    Усилената щанга подобрява стабилността доста. Само че в комбинация с газови под високо налягане като Билщейн Бе-6 Спорт каквито са на Майк става като Порше.
    Ако не бях карал едно 3.1тд на 60 000км сигурно щях да реша че всички клатят, щото и моето на 100 000км клатеше.
    С Кони Хеви Трак с ребаунт на четвърта степен не клати дори с тънката стабилизираща щанга. Абе каша.
    Паджерото като му каталясат тампоните и амортисьорите не клати така само задницата. Клати по диагонал. Ама и то се лекува. Даже по-лесно от Гранда.
      Аз до тук съм сменил 4-амортисьора нови оргиални и биалетки задни - нови оргинални .
      При биалетките наистина долните пласмасови втулки бяха с голям люфт , а горните метални втулки почти не бяха мръднали.
      И така , след обобщение на вашите мнения( по скоро на KINEX , за което много благодаря) стигам до следните 2 заключеня.
      Метод 1. Подменям още някои неврологични оргинални части на окачването ( прожини, тампони и други). Струвами се , че това ще е по лесния и по ефтин метод.
      Метод 2. Правя 2" лифт . Това е по трудния и по скъп метод . И като се има впредвид как трудно ще намеря всичко неоходими части - напрово не ми се мисли.
      А вие кой метод бихте препоръчали.
      Малко се опасявам , че ако избера метод 1 може да не се стигне до пъния ефект.
        Здрасти ! Аз също го имах този проблем . Беше вътре като в лодка. Но всичко се оправи след като разкарах старите му гуми и му сложих 31" "малатеста кобра"
        Сега пак клати...ама ако маршрутът за оффроуда е клатещ иначе на асфалт...поведението му е различно от това което описвате.
        понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
        JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
        Honda Shadow VLX 600 - 1999
        FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
        0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
        Влади
          Един съвет към всички, които ще слагат уретанови тампони: погрижете се да ги гресират яко когато ги слагат, щото ще ви скъсат нервите от скърцане. На снимка ясно се вижда гресьорка, която е почти задължителна и то не само заради скърцането, а и за продължаване живота на тампона.
            Първоначално публикуван от val1 Преглед на мнение
            Пружините пък защо. Скъпи са. Не вярвам да са омекнали. За дизеловите няма данни но на бензиновите разстоянието между центъра на джантата и калника трябва да е 18". Отзад с няколко милиметра повече.
            Аз за това питах за серийните номера на пружините и амортисьорите щото иначе само можем да гадаем за какво става въпрос. Освен че на мен все още не ми е ясно, джипа люлее ли се или задния мост се премества в страни.
            2" лифт за асфалт се прави с подложки и изобщо не е скъпо. Така няма да блъска по дупките. А и ще можеш да сложиш по големи гуми 265/70/16. Така ще харчи по-малко. Само първите десетина метра ще тръгва по-трудно.
            3см фланци подобряват стабилността много. При по-големи гуми са задължителни.
            Ако след това все още не си доволен от окачването последната надежда е в усилена задна стабилизираща щанга Адко.
            Има и още един вариант с пружини и амортисьори от окачване Up Country, което е проектирано за по-тежки терени и е с половин инч по-високо. Монтира се стандартно на моделите Overland. Обаче цените са няколко пъти по-скъпи от стандартното и според мен изобщо не си заслужава, още повече че вече си купил нови амортисьори. А само пружини от Overland не става, защото пружините са меки и работят правилно само с неговите си амортисьори.
              Значи клантенето се изразява по следния начин-напред и назад , наляво и надясно. По този път карам от много години , минавал съм с най-различни автомобили. Не е нормално поведение . Като карам WJ и например предна лява гума пропадне в по-голяма неравност, а-ла се накланя на ляво и след това минава и задна лява гума и пак се накланя преди да се е възтановил от първото заклащане. Тоест WJ има 4 движения - надолу,нагоре, надолу нагоре.
              Ако мина през същото място с друг а-л , ще има само две движения надолу и нагоре. Тоест предния аморисьор няма да позволи рязко отваряне нагоре след излизане от неравноста и следоватено и задния ще има същото поведение на бавно отваряне на възтановяване в нормално положение.
              Стигам до следното заключение: ако нормален ам-р и нормална пружина работят нормално те извършват следните движения-при неравност в дупка - пружината рязко и много бързо дърпа надолу долната част на ам-ра след това отново много бързо прожината се сгъва заедно с ам-ра при излизане от дупката и следва бавно възтановяване в нормално положение. Ето така купето има малко помръдване. Когато карам лек ав-л по-бързо, постоянно се чува тупане на гумите по асвалта , когато има неравсти, но купето почти не помръдва с леки и бавни поклащания.
              При моя WJ имам лениви амортисьори или лениви прожини а може и двете. Ако пружината е мека-няма да дръпне бързо ам-ра и след това при пълно свиване всичко се обърква защото действията се забавят , да ама ако и ам-ра е бавен - голяма каша .. Обаче по тази логика след като WJ преминава по изпъкнала неравност , не би трябвало да си мята предницата на горе след срещата с препятствието а моя скача
              Да KINEX ти си много прав - пружини и амортисори трябва да вървят заедно. Ще опитам с 3см фланци . Моите гуми са 235/65/17 бяха записани с този размер в немския бриф. А сер. номера на амортисьорите старите са p52088950ak 2a19432a , утре ще погледна на прожините и на новите ам-ри.
              KINEX , благодаря за съветите
                Не забравяйте, че Грандът е един от последните автомобили с два твърди моста и когато дясното колело на предния мост влезе в неравност това дава отражение на целия мост и окачването отпред. (по същия начин и отзад). Това в комбинация с меките тампони на предната стабилизираща щанга и слабата задна такава води до това заклащане, което не мисля, че ще се промени много и след смяна на пружините.
                В кой град се намирате - да направим едно сравнение.
                  Това с повдигането го забави като идея докато не си решиш проблема със залюляването (ако само повдигнеш джипа при равни други условия залюляванео ще е още по-осезаемо, защото центърът на тежеста отива още по-нависоко) или пък не му свикнеш .
                    Разбрах. Ставаме двама, които са вечно недоволни от окачването.
                    Всяко окачване е проектирано да създава добро пътно поведение, на конкретен терен с конкретна скорост. Като добавим и товара, става още по-сложно.
                    Съмнявам се че съвършенството може да бъде постигнато със заводските амортисьори.
                    Фланците ще подобрят стабилността като цяло, и това няма да е за сметка на комфорта.
                    С усилен заден стабилизатор, задницата ще се накланя по-малко в завоите, обаче тя създава и едни други усилия, и има голяма вероятност заводските задните амортисьори да не се справят с тях. Започва да се усеща едно пропадане и повдигане на цялата задница. Освен това при преминаване на едната задна гума през неравност, с малка скорост, се получава един страничен къмшичен удар като в Поршетата, дето може да ти чупи вратът.
                    Най-лесния и евтин начин да направиш окачването да работи, според конкретни изисквания е с амортисьори с корекции. Ранчо каталясват бързо, с Кони имам същия злополучен опит. За 6 месеца умряха.
                    Остават Pro Comp MX6.
                    предни - МХ6028 369/546мм
                    задни - МХ6071 383/572мм
                    Ако по тия дупки дето обясняваш блъска на тампони, ще трябва и малък лифт. Един инч ще го оправи. По-голям лифт започва да влошава стабилноста. Другия вариант е с по твърди амове ама така е за сметка на комфорта.
                      ...Остават Pro Comp MX6.
                      Като заговорихме за МХ6 - оферираха ми 2800 долара транспорт до България - нещо се пообъркаха май!
                      Последно редактирано от Сашо Пунчев; 11-08-08, 10:27.
                        Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
                        Кой.
                          Kevin
                          Лошо. Трябваше да поръчвам едни тежки железа а само той ги има.
                          Ще трябва пак да съм много настоятелен.
                          Сигурно е сметнал бизнес поща на DHL с един ден доставка.
                          Пробвай от Англия
                          Няма мито, и доставката е по-евтина от колкото от Щатите.
                            Пробвай от Англия
                            Според мен са се объркали, защото във фактурата е сметнал траспорт със ФедЕкс, Бакс Глобал и DHL (и трите заедно) - нещо не се връзва, но не ми връща отговор откакто попитах за разяснение
                              Напиши му с едни големи букви USPS
                                Има ли някой схеми как да си направя подложки за 2" . Гледах в руски сайт , ама сега не мога да намеря. Смятам само подложки да сложа без нищо друго.
