Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • До: Какво направих по джипа днес?
    А използването на фланци не води ли до по-бързо разбиване на лагерите на главините
    Гранд Чероки 5.2 ZJ
    Гранд Чероки 3.7 WK
      Първоначално публикуван от ddpetrov Преглед на мнение
      не
      LZ1RED
        Всъщност сложих 265/70/16 което e 31" мисля.Не са БФ гуудрич ,взех Мишлен Latitude.За фланците колега сте прав само при пълен ляв и десен има опиране,без фланци няма да се размина.От къде мога да си закупя или да ми изработят.30 мм не са ли много,според мен и 20 мм биха ми свършили работа.Най-напред обаче трябва да огледам гочно за какво става дума ама днес в този дъжд не става.Снощи към 7 взех джипа и ми се наложи пътуване с него изминах около 450 км. много съм доволен от държенето на джипа с новите гуми и стабилността.С две думи си реализирах идеята.Ето и няколко снимки ,но са лоши от телефон
        Ако общата сходимост на предния мост е нула, 20мм фланец на заводска джанта с ЕТ+48 и гума 265/70-16, няма да ти стигнат.
        30мм е по-добре, гумите не са извън калниците, но не прави компромис с качеството на фланците.
        Фланеца трябва да има анзес.
        Ако след лифта не сте върнали предния мост в средата, и с 30мм фланец може да опира в левия долен носач, както и горе в стабилизиращата щанга.
          Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
          15 мм стомана, по-скоро ДА но алуминии НЕ
          Не е задължително да са стоманени. Даже по-леките алуминиеви са за предпочитане.
          Аз 15мм с шпилки не съм виждал. Само пет отвора имат.
          Такива фланци могат да се карат само с джанти които отвътре между отворите за гайките имат дупки, за да влезнат в тях шпилките на главината които остава да стърчат доста. Заводските алуминиеви джанти имат такива дупки.
            днес вкарах Белчо за профилактика. подменихме тампона на раздатката, горен и долен шарнир отпред в ляво, цемеринг на кардана на предния диф... също разглобиха предния ляв спирачен апарат и го почистиха внимателно вкл. сваленото му бутало ...
            стария тампон на раздатката го прибрах, защото макар и омекнал не е скъсан и има още малко живот в него.може пък на някой да му дотрябва, нов най тънко го намерих във вест ауто за 240лв... разбира се имаше известен проблем с частите... долният шарнир, въпреки че го провериха няколко пъти в каталога, аз разлика от сваленият от колата имаше "винтил" за гресиране...това хубаво, ама като го монтира момчето в сервиза се оказа че винтила ще упира в карето при движение и майстора се наложи да махне и затапи... та пак все едно си е капсулован
            Последно редактирано от glinski; 22-10-09, 17:43.
            не бързам за никъде...
            XJ 2.5TD '98
              Привет на всички в поста,ще ви спомена "какво ми направи " Джипа днес (Гран-3.1),предприех изпреварване и с неохота почувствах едно пидърпване и спиране (сякаш не му стига гориво)-това със скорост 120- и нагоре.А иначе под тази скорост си върви нормално,та въпроса ми е:"ИМАТЕ ЛИ ИДЕЯ ОТ КАКВО Е ТОВА?"-благодаря предварително!
                Първоначално публикуван от Кадиев Преглед на мнение
                Диагностика му е майката - и моя правеше чат-пат такива магарии, дори климатика изключваше. Оказа се (при мен) температурния датчик за компютъра, който вместо ~90 градуса при топъл двигател отвреме-навреме се побъркваше и даваше информация на компютъра, че антифриза е минус 42 градуса. Държеше 1000 оборота на празен ход (за да загрее), не вървеше, изключваше компресора на климатика, абе лудница...
                Но "невървенето" може да има ужасно много причини, дори и задръстен нафтов филтър. Направи една диагностика, няма смисъл да гадаем.
                ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                Volvo XC90 D5 Executive '12
                Volvo XC60 D5 Summum '11
                Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                  Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
                  ....имаше "винтил" за гресиране...това хубаво, ама като го монтира момчето в сервиза се оказа че винтила ще упира в карето при движение и майстора се наложи да махне и затапи... та пак все едно си е капсулован
                  че то не е късно да се сложи гресьорка нека ти го направи обаче знаещ (!) майстор а наи-добре навсякъде където няма.
                  казвам ти го това защото аз също сега имам смяна на шарнир и по съвет на моя майстор (тои слагал много допълнителни гресьорки и работи страшно кадърно и мъмрещо) съм си взел и 4 гресьорки
                  понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                  JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                  Honda Shadow VLX 600 - 1999
                  FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                  0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                  Влади
                    От два дни вече карам на газ.Сложих газов инжекцион закупен от BSM http://bsm-bg.com/ Изминах около 170 километра на газ и като цяло съм доволен.От тези 170 км. около 30 километра са по черно ,доста работа на място,междуградско 50 км. и останалото градско.Даде ми разход 22 лтр. за тези километри.Все пак се вдигна чувствително с подложките 2" и с новите гуми 31".Колко ще гори обаче само извънградко и само градско тепърва ми предстои да установявам.Трябва да се пипне още,да се направят по-финни настройки но като цяло няма осезаема разлика във вървенето.Този първоначален тласък на осмака се запази и на газ.Забелязвам обаче,че при движение с около 60-70 ,при рязко натискане на педала на газта не се получава това връщане две скорости надолу а връща само една скорост.Ще трябва да си поиграем с лаптопа да се понастрои.Вече като отида не бензиностанция изобщо не ми пука,преди като зареждах бензин докато платя и се замислях,но после като седна зад волана и излетя вече съм забравил че съм ставил 160 лева в резервоара.Сега вече и не мисля колко оставям за гориво,даже не ми се слиза от джипката.Другите ми МПС-та ще хванат ръжда в гаража ми се струва.Ето малко по-качествени снимки след повдигането
                    Последно редактирано от ddpetrov; 25-10-09, 13:37.
                    Гранд Чероки 5.2 ZJ
                    Гранд Чероки 3.7 WK
                      От два дни вече карам на газ.Сложих газов инжекцион закупен от BSM...
                      Колега, това е много хубаво, но дай малко повече инфорамция - каква е системата, колко пари излезе, каква бутилка и къде е монтирана и т.н.
                      Ще е доста полезно.
                      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                        Грандчето е вече с нови маратонки.С новата технология на rhinotire
                        Car audio & Off road club TETEVEN
                        Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
                        GAZ 69 0ff Road '76
                          Искаш да кажеш 22/100 или 22/170 км? Ако е второто, на една и съща газостанция ли го зареди? Иначе ми изглежда като комбиниран разход 13/100. Нещо много ми е съмнително.
                          Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
                          Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
                          ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                            Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнение
                            http://www.vbox7.com/play:b5dc2c24
                            Колко се доплаща за тази новост?
                            ________________________________________________________________________________________
                            Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                            HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                              Интересно ми е, как ще се държи този гел, когато спадна гумите за да издрапам в някоя калчица. Иначе за асфалта ми звучи доста убедително и почти се навих да си "облицовам" гумите.
                                Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                                При размер 255/70/16 е около 170 лв.
                                При други размери варират + -
                                GAZ 69 0ff Road '76
                                Тук са 20 потребители онлайн. 0 потребители и 20 гости.
