Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • До: Какво направих по джипа днес?
    Хайде и от мен нещо на тема "спирачки".
    Днес денят беше определен за смяна на накладките на задните спирачки.
    Целта беше ето това ...
    ... да замени "измъчения" стар комплект.
    Новите, всъщност са рециклирани канадски
    Каква беше "находката" под барабана.
    Състоянието беше лошо
    Пристъпих към демонтаж на т.нар. "челюсти"
    Поставянето на новите започна добре като темпо
    След малко мъки при закачване на теленото въженце от ръчната спирачка, се стигна до тук
    Спирачката вече изглеждаше значително по-добре ...
    ... в сравнение с предишните
    И тъкмо изпитвах вътрешно удовлетворание, че всичко върви по план, тц - спирачният цилиндър не сработи от двете страни. Тогава започна "одисеята" с опитите за изваждане на клеясалото бутало от цилиндъра. С доста мъка и на моменти повечко груба сила, то все пак се предаде. Последва изчистване на цилиндъра и буталата. Поне гумичките бяха в много добро състояние. (от този период нямам снимки, че се наложи да захвърля ръкавиците и да се справям с голи ръце, следователно, нямах начин да пипам фотоапарата и да правя снимки ). След като приключих с прочистването, сглобих всичко обратно и то бързо, нали вече знаех как.
    С един съсед извършихме процедурата по обезвъздушаването (за подобни операции, една от следващите ми покупки ще бъдат инчови ключове, че "пробката" беше с размер м/у 9 и 10 мм ), след което най-накрая приключих процедурата.
    Направих един - два "тегела" в околоблоковото пространство, Джийпа спира добре и не се чува шум откъм барабана.
    Така че, за утре ми остава втора част от упражнението. Дано да е по-лесно от днес.
      явно днес е деня на спирачните проблеми....
      черока ми направи номер - както карах взе да тегли на една страна, а като натисна спирачка -рязко да придърпва в другата.видях се в чудо! първо реших че съм спукал предна гума.да, ама не! оказа се че преден десен апарат не освобождава и загрява диска...дотътрих се на ход до сервиза след като поизчаках да изстине малко... мъдриха, мъдриха и решиха че маркуча към апарата запушва... сменихме ги и двата срещо само 130лв излезнах да я пробвам на същото натоварване и радост в къщи - направи ми същия номер, ама я хванах преди да засмърди на крематориум... та пак юаках да изстине, и се прибрах леко леко... интересното е че пред къщи като пипнах джантата вообще не бе нагряла , ама и от горубляне до центъра почти не бях пипал спирачка... в сряда пак ще я водя на доктор
      не бързам за никъде...
      XJ 2.5TD '98
        В сервизите масово работят готвачи.
        Ако маркуча е запушен, като развиеш болчето за обезвъздушаване ще пръсне течност.
        Сваляш апарата
        махаш накладките
        натискаш спирачката да излезне буталото, ама без да се показва гуменото уплътнение че после няма вкарване.
        шкуркаш буталото(не го знам от какъв материал е ама много лесно се чупи, )
        смазваш с масло(буталото) и сглобяваш.
          Сваляш апарата
          махаш накладките
          благодаря! точно това каза и момчето в сервиза, че пръсна течност и явно е запушило... ама май не е маркучето, сигурно е по на горе....
          XJ 2.5TD '98
            а дали може да има връзка с това че задната спирачка от същата страна не държи?при огледа така ми казаха, че не държи... трябваше да отвориме и задните спирачки, май...
            XJ 2.5TD '98
              Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
              Е тва вече е лошо.
              Тръби, помпа, АБС.
              Спирачната течност да не е DOT-5.
                дот 3 е... на няколко пъти през зимата при последователно усилие /веднъж се опитвах да се задържа на склон по който се свличах в снега/ педала на спираюките се "втвърдяваше" на горното си положение
                XJ 2.5TD '98
                  имам си ръчна спирачка..... и спирачки като цяло
                  като се напълни с гняс отзад търкълцето, чрез което се саморегулират задните накладки (барабанни), се иска отваряне, смазване и после пей сърце - лови на третия зъб
                  абе, кое е туй търкалце, че май всичко ще трябва да преглеждаме по спирачната система?дали има такова на черокито, че ръчната ми държеше добре ,ама на последния зъб... а иначе отзад едната страна не хваща добре.
                  Последно редактирано от glinski; 12-05-09, 08:30. Причина: смислово допълнение
                  XJ 2.5TD '98
                    Това, показаното с червена стрелка в долната част между "челюстите".
                    Пластината се помества малко напред (към теб) и колелцето се завърта, за да разтвори накладките - да са по-близо до барабана. Предвидено е, при износване на накладките, по този начин да се подобри контакта между тях и барабана. (Интересното е, че в случая резбата на шпилката е "обратна")
                      благодаря! какво ли ще открием като отворят отзад
                      XJ 2.5TD '98
                        Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнение
                        ако не бъркам, на Гранда е маалко по-различно,поне на моя....
                        значи, в нормално състояние.... като дърпаш ръчната, има едно лостче, което задвижва зъбчатото колелце и накладките се "отварят", т.е. се саморегулират.... ако е клеясало, трябва да се отвори и раздвижи, след това слагате барабана и допълнително, от вътрешната страна има правоъгълен отвор с тапа.... през него с една отверка се извършва операцията по въртенето на зъбчатката и съответно "отварянето" на накладките... гумата да е вдигната, че да пробвате кога да спрете да натягате
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          Виж дали има ръб на барабана - ако има или стъргане при стругар (15лв), или нови барабани (незнам колко лева).
                          Аз това упражнение го играх преди 2 месеца. Ръчната не държеше макар че беше с нови накладки (на два месеца). Като отворихме отзад, се оказа пълно с мръсотия и лек ръб. Стругаря беше наш човек и ми взе 15лв за двата барабана. След тази процедура ръчната започва да държи на 3-ти зъб.
                            здравеите колеги ! наи-накрая и моя джип е отново в играта.С новата скоростна кутия, нещата си доидоха на мястото си...обаче излязоха други проблемчета. и наи-лошият от тях е : конфигурацията (положенията) на лостовата система за раздатката (маистора ги махна но не запомни как стояха, и сега хем не включва хем търка в карето на предния кардан) и помпата на съединителя. ако някои знае...или може да направи схема или да направи снимка на точното положение на лостовете за раздатката (джип чероки , раздатка нп231) да звънка мерси много.
                            понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                            JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                            Honda Shadow VLX 600 - 1999
                            FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                            0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                            Влади
                              Погледни това дали ще ти свърши работа
                              YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                              XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                              WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                              KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                                Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
                                ... a ето за това говорим . мерси колега
                                Влади
                                Тук са 25 потребители онлайн. 0 потребители и 25 гости.
