Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • До: Въпрос за гуми за Гранд WJ
    Какво толкова за тези огледала - изгорели са им нагревателите.
    Няма бушони.
    Провери кабелите дали са здрави.
    Самите огледала се мерят на съпротивление - няколко ома трябва да са.
    Блока на вратата им пуска директно 12 волта и маса.
    Ето ти и схемата на шофьорското огледало.
    • До: Какво направих по джипа днес?
      Първоначално публикуван от basko Преглед на мнение
      Хайде колеги, аз си карам тихо джипката от девет месеца без проблеми /да чукна на дърво/ и това с нагревателите на страничните огледала ме дразни.Не ми казвайте, че на никого не му се е случвало?!Вярно сега е слънчево и топло, но пак ще падне сняг, а не ми се кара като в БТР!Падам си малко скиор и риболовец, джипката е нон стоп в движение, няма да чакам март месец и да кажа, че може и без тази екстра!
      при мен пък е на опаки. задният нагревател не работи/или почти не работи, защото самите реотани изсушава/ а на огледалата си бачкат
      не бързам за никъде...
      XJ 2.5TD '98
        Абе знам си аз, че тоците са гадно нещо.За съжаление след интервенцията на един майстор и разглобяването на цялата врата спря да работи блока за управление на стъклата и огледалата.По думите му ще ми трябва нов такъв.Какъв Коледен подарък а?!А и предните прозорци останаха отворени та Джипката си седи на топло в един гараж.
          абе, какви са тези глупости бре! най вероятно не е "щракнал" буксата като хората! аман от диванета дето прибират на хората парите! сигурно 5-6 пъти има да съм свалял корите на вратите отпред... стъкла сменях, говорители , кво ли не.... как пък не ми се прееб@ блока на управлението?!? срама нямат, ей!
          XJ 2.5TD '98
            .... предните прозорци останаха отворени
            Махаш корите, подаваш директо захранване на моторите и си ги затваряш .....и пиши от къде си, да видим има ли наблизо някой който разбира, пък дори да не е "майстор"
              От София съм.Казах, че не разбирам от ток, но да съединя две клеми докато щракнат ставам.Ако ме насочите към някой, който има представа за какво става въпрос ще съм благодарен.Имам и хубава ракийка, пък идва Нова година?!
                От София съм......Имам и хубава ракийка, пък идва Нова година?!
                Хайде напиши и "Джипа" кога е роден
                  08.2003г. Гранд Лимитед 2.7 CRD
                    Гадория, виж тази тема, предполагам, че на толкова нов "Гранд" е сходно управлението с "боди контрол модули и сие компютърни изгъзици" ако хептен закъсаш, може да му се пулим заедно и да се чешим по главите пък може и нещо да измислим
                      Приключих изпълненията с огледала и првключвателя на вратата.За съжаление се оказа точно превключвателя.Когото изгори той, блокират всички стъкла, огледалата, централното заключване и т.н.А лявата врата е "мъртва".При качване на тестер не може да осъществи никаква връзка с нея.Пълен отврат.След монтирането на нов/втора употреба/ всичко си дойде на място.Пак добре, че намерих такъв.Новите са много соленички.Дано на никой не му се случва!
                        колега, е как умря този превключвател в ръцете на майстора, а пък и преди това не работеше подграването на стъклата? не съм зъл, просто ми е любопитно ако има някакви подробности... радвам се че е решен проблема, дано да не е било велико набутване...
                        XJ 2.5TD '98
                          Този майстор го гледах в ръцете.Не знам какво и как е станало, но всичко свали пред мен, пълно мъртвило.Даже не светеше блока за управление.След кратка обиколка по автоморгите намерих каквото трябва.С новия блок всичко си дойде на място.И аз мислех да не е "тука има тука нема", но за съжаление управлението си беше отишло.Пак ти казвам не знам как е станало.Ток, какво да го правиш.
                            днес по Белчо направих следното :сипах му нафта до горе + добавката, после го заведох на автомивка...
                            точно преди една година се събрахме с него да ми е жив и здрав! за рази година проблемите които ми направи бяха едно блокиране на спирачен апарат -ама почти... и една спукана тръба на маслопровод по главите - запоена с калай от кретен с цел продажба...
                            смених му сума неща, но нищо от тях не бе наложително... сигурно щеше да си върви и така, но с повечко тракане.
                            в резюме: подменени - многопистов ремък, всички течности по колата / масла, антифриз, на хидравликата,спирачна течност... някои повече от веднъж.подменени тампони на ходова част с полиуретанови, филтри - горивен и два пъти маслен, както и два въздушни... тръбички за възвратното гориво подменени с нови... нови подгряващи свещи, нов акумулатор,жило за ръчна одзад в дясно,накладки, предни и задни, шарнири отпред - горни и долни...каре отпред едно, семеринг на кардана на предния диф, нови кабели на подгряващите свещи, кални гуми, зимни гуми...един амордесьор на задната врата, 4 бр крушки на фарове - тези с повишена яркост имат по къс живот...това за 15 000км...
                            сигурно и друго има, но не се сещам... важното е че Белчо само ме радва! дано да продължи така и занапред...
                            весели празници и безаварийни на всички колеги!
                            XJ 2.5TD '98
                              извинявай, ама старото взе ли го? бих го погледнал от любопитство /дано да си/...
                              XJ 2.5TD '98
                                Съжалявам оставих го разглобено в автоморгата.Ако тяхното не работеше, взимам старото и ми връщат парите.
                                П.С. Автоморгата я намерих сам, майстора не ме е пращал.
                                Тук са 25 потребители онлайн. 0 потребители и 25 гости.
