Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • До: Какво направих по джипа днес?
    даа... по празиците... от скука счупих един датчик след въздушния филтър... отворих да погледна филтъра как е изумях от това колко запрашен и вообще мърляв бе станал само за 4 месеца каране. и гледам след него в тръбата един датчик някакъв, също порядъчно измърлян ... като пълен кретен му пипнах пластината с пръст и тя разбира се веднага се отчупи иначе колата си върви без проблем, не знам какво отчиташе тази гад. ама ще го сменя при първа възможност
    не бързам за никъде...
    XJ 2.5TD '98
      Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
      Пусни някоя снимка, .....може и нищо да не си повредил
        снимки както винаги нямам, но че го счупих е ясно... някакви мноого тънки пластини като керамични /крехкоста им ме наведе на тази мисъл/ при пипването с нежното ми пръстче се отчупиха из основата си... много сръчно го сторих
        XJ 2.5TD '98
          ... някакви мноого тънки пластини като керамични /крехкоста им ме наведе на тази мисъл/ .....
          Термометър за входящия въздух ?
            или MAF?
              Между кутията на въздушния филтър и турбото ли е?
              www.drivingoffence.co.nz
                Първоначално публикуван от PHOENICIAN Преглед на мнение
                да, веднага след кутията на въздушния филтър, в тръбата за въздуха се намира... иначе колата си върви, дори като го изключа датчика от буксата му няма ефект....
                XJ 2.5TD '98
                  На мен ми изглежда на дебитомер, но е странно, че върви по същия начин. Би трябвало ако си го повредил да загуби мощност и да не върви по същия начин. Там има керамични детайли.
                    Доколкото ми е известно, тия дизели на VM нямат дебитомери. Поне моя няма със сигурност - днес специално се заглеждах. От въздушния филтър тръбата отива право в турбината.
                    ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                    Volvo XC90 D5 Executive '12
                    Volvo XC60 D5 Summum '11
                    Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                      ето го , каквото и да е :
                      на третата снимка се вижда основата на пластината дето се счупи...
                      XJ 2.5TD '98
                        Абсолютен Mass Air Flow Sensor (дебитомер). Поправяне няма, макар че чух скоро, че някакви юнаци правели проби за съживяване ама ...
                        Можеш да си вземеш от някоя морга на старо, но колко ще устиска не е ясно. Всичко зависи от цената на новия.
                        Аз скоро сменях моя, защото отказа да работи по незнайно каква причина. В Балканстар ми сложиха нов срещу 700 лв. и след 4 часа и той си замина. Така че сега чакам новия и преди да го поставят ще има детайлен преглед на всички тоци, че това не е нормално.
                        Успех!!!
                        Последно редактирано от PHOENICIAN; 08-05-09, 09:22.
                          не разбирам.... колата си върви без никаква промяна /и дано продължи така/
                          XJ 2.5TD '98
                            Засечи си разхода При развален дебитомер разхода скача зверски.
                            99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
                            It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                              Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                              Абсолютно вярно , но така е при нашите бензинови инжекциони , влизат в авариен режим за да ни дотъркалят до сервиза или в къщи....ама той е дизел
                                имам си ръчна спирачка..... и спирачки като цяло
                                като се напълни с гняс отзад търкълцето, чрез което се саморегулират задните накладки (барабанни), се иска отваряне, смазване и после пей сърце - лови на третия зъб
                                Subaru OUTBACK 2,5
                                Hyundai TUCSON 2.0
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
