Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
От: Какво направих по джипа днес?
Бъркаш бъркаааш.....Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеНа дедо и на тебе ще ви дърпам ушите!!!!
Това трябва да може да се включва само при включени дълги светлини!!
Иначе може да претрепете някой с по-слаби нерви.
Дано да бъркам с изводите!
На трезво имам самосъзнание,на пияно немам ама не карам...
Съвсем целенасочено поисках да се командва автономно!Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
0888854582
Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
Здравейте колеги.
Днес доди време за смяна на масло в раздатка и заден диф.
Работата не е сложна, не се иска диплома за завършено висше образование по космонавтика, но си има и своите трудности и особености.
Преди да започнете да сменяте маслото сами, си пригответе стойки за повдигане. Защото се оказа, че капака на задния мост на Гранд Чероки WJ/WG 1999-2004 ( има и последни модели 2005), е скрит тайно зад бронята/предпазителя на резервоара и коритото на резервната гума. Това прави достъпа на болтовите почти недостижим. А при такава...да речем "манипулация", тярябва да имаме достатъчно пространство, за да си свърщим работата качествено. Пространството е малко и тясно, трудно се бърка за достигане на 13 мм. болчета (зависи и с какъв заден диф са сложили в завода, размера и дължината на болчетата може да е различна - завиди от диференциала). За това реших да вирна цялата задница на високи стойки подпрени за рамата, че да може целия диф да слезе колкото се може по- надоло.
Направих си подложки с базова височина 17см. и подложих две дъски от скеле, което вдигна цялата задница с 22,8 см. Сложих заводския крик, повдигнах моста (съответно и колата), сложих две стойки под рамата на колата, спуснах крика и задния диф, овисна в максимално разкрачено положение.
Имайте в предвид, че предните колела трябва да са добре застопорени за земята. Да не се разхожда много, много. Казват, че не било безопасно. Сложих скоростната кутия на N - за неутрала/свободна.
Запретнах ръкави, и започнах работа!
Използвани масла:
Използвани инструменти:
1) Заден диференциал:
- Трисчотка с 13мм камък
- Течна гарнитура (RTV)
- Спрей за почистване на масла (Brake cleaner)
- Шпатулка/ резец за почистване на срещащите се повърхности - в превод - капака на диференциала и самия диференциал.
*- Аз използвах и маркуче и фуния за да наливам маслото. Все пак почи няма място при напълно овиснал диф.
2) Раздатка (вижте си сервизното ръководство)
- Специална х**ня за трисчотка.
- Леген/корито
По време на смяната на масло в задния диф се натъкнах на заводксите табелки, които слагат на дифа: сериен номер, какво масло, колко като обем, вискозите и предавателно число. При мен обаче бяха две. Не можах да разбера коя, за какво е.
Ако някои може да ми го разшифрова, ОБЕЩАВАМ, ще го почерпя!
Та...развих болчетата, гнязта протече...
После почистих всичко...
И да вметна нещо важно: В капака на дифа има нахендрен магнит, който обира стружките от зъпчатките. Той трябва старателно да се почисти!!! Другото важно нещо е, да си проверите тапата(точката за пълнене/доливане на масло), дали е мека и има свойте гумени характеристики. Не за друго, но поне да знаете, че когато коронота се завърти и загребе маслото, няма да протече БАШ от там.
След като изчистих навсякъде с флакончетата, оставих Brake Cleaner-a да изветрее. От време на време въртях кардана, за да може ако има остатъчно задържала се течност от флакона, да изветрее и изсъхне. Не искам новото масло да се пресича. Разбрах че задния ми диф е DANA 44, той е с маслена помпа за смазване на пиньона. Хитро! Ще ми се и аз да бях Енженер!
Докато спрея съхнеше, почистих капака, болтовете, магнита и стружките и свързващите повърхности. Нанесох слой от течната гарнитура по капака, и го наврях обратно на мястото си. Стегнах болтовете до предписаната "сила" от завода. Изчаках 20-30 минути за да може самата, течна гарнитура да стегне и налях маслото.
Относно раздатката, там всичко е последователно.
Развива се точката за пълнене, после за източване. Иначе какъв е смисъла да източиш маслото, като не можеш да го налееш обратно.
И така, равносметка:
Източено масло в заден диф: 1,8 литра
налято 2,6 литра
Раздатка:
източено 1 литър
налято 1,4 литра
Успех.
Дано съм бил полезе.It's a JEEP thing, something you won't understand!
- Харесвани 2
Сподели моля кой размер са гумите,доволен ли си и с какъв лифт и джанти си.Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение[ATTACH=CONFIG]912439[/ATTACH]
Не е от днес
Ей колко въпроси станаха!
Благодаря предварително.Няма страшно в умирачката...
Страшното е да си жив!...
При налети 2,6л. по-скоро ще текне от семерингите докато изравни нивото.Първоначално публикуван от durtiq666 Преглед на мнениеняма да протече БАШ от там......
.....не искам новото масло да се пресича......
налято 2,6 литра
Дана44 е. "Трак" вариант без помпа. "Драйва" има помпа, но тя е за блокажа.
За изсъхването - духни леко с компресорче, става по-бързо
(кафе)
Дифа е DANA 44A, който е с халуминув кожух (или "хаузинг", както му викат гугълообразовалите се майстори) и съответно с по-различна форма на капака.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеПри налети 2,6л. по-скоро ще текне от семерингите докато изравни нивото.
(кафе)
Това го казвам за да го знае колегата ако му се наложи да поръчва нещо за отзад, защото има разлика.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Максис МТ 33/12,5/15 с джанти осмици ЕТ минус 28. Повдигнат с 9 см. Преправяни предни долни носачи и направени да се регулират напречните щанги. Ще се опитам да кача още снимки.Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнениеСподели моля кой размер са гумите,доволен ли си и с какъв лифт и джанти си.
ПоздравиGSM 0877 08 99 19
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Бронята е страхотна, мога ли да попитам къде е прави и може ли да се изработи подобна за WJ.Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение[ATTACH=CONFIG]913162[/ATTACH]
От телефона ми е трудно да качвам по повече снимки
В гаража през зимните свободни дни. Доста ме питаха, но не се занимавам с производство на брони. Тази си я правих за мен. Това не пречи да помогна със снимкиПървоначално публикуван от FABARM Преглед на мнениеБронята е страхотна, мога ли да попитам къде е прави и може ли да се изработи подобна за WJ.GSM 0877 08 99 19
Поздрави и от мен за страхотната броня!
Междувременно, аз си излекувах ленивите колани, които трудно се прибираха с един странен, но явно ефикасен метод - препарат за мебели Пронто. Разпъва се целия колан, пръска се по дължината от двете страни и после се пуска да се прибере и така няколко пъти. Резултата е умопомрачаващо добър за такава иначе смешна интервенция.Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
Я разкажи повече, че и аз го имам този дразнещ проблем.Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение...
Междувременно, аз си излекувах ленивите колани, които трудно се прибираха с един странен, но явно ефикасен метод - препарат за мебели Пронто. Разпъва се целия колан, пръска се по дължината от двете страни и после се пуска да се прибере и така няколко пъти. Резултата е умопомрачаващо добър за такава иначе смешна интервенция.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Аз и ги смених с такива от кастрофирал Мерцедес.Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеЯ разкажи повече, че и аз го имам този дразнещ проблем.
Ами нищо сложно, разпъваш до край колана, пръскаш с Пронто(дето е на спрей и прави пян като се пръска) от двете страни и пускаш колана да се прибира. Гледаш да не се трие по пластмасите като се прибира към ролкатаТак упражнението няколко пъти, като между процедурите раздвижваш колана с развиване и навиване. Няма гаранция, че ще помогне, при мен имше доста голям ефект, коланите, ако не им помогна седяха по седалките, а сега се пеибират сами, макар и не със скоростт на тези на нова кола. Факт е, че е евтино и не боли да се пробва.Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
Тук са 32 потребители онлайн. 0 потребители и 32 гости.
