Разликата между Quadra Drive I и Quadra Drive II
  • От: Разликата между Quadra Drive I и Quadra Drive II
    Джими, нидьей тъй, мола та? Ората ще вземат да си помислят, че си се изпедер@стил нящу?!
    Не е на "Субару", не е на "Субару", не е на "Субару" Кажи, де?
    И не се вдъхновявай за Jeep. Имам още дълбоки сумнения за качеството. Като концепция е яко обаче.
    ... Субару е.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      Не е така.
      С три отворени дифа, пак е фул тайм.
      При MP3023 ако разкачиш ел. куплонзите на раздатката, то тя остава с отворен диф, на бързи.
      Onufriz, тя раздатката MP3023 има ли изобщо диференциал? Трябва да остане само на задно май?
      И пак не ми стана ясно къде има електродвигател в диференциалите на WK1 (2005 - 2010) ?
        Има в средния, тоест в раздатката. В осевите няма.
          Значи на теория /да удебеля НА ТЕОРИЯ/ най-проходимо при равни други условия трябва да е WK с QD2.
          Като купувах първия джип WJ го закарах в дълбок сняг, покарах го докато легне по-корем, и както АСК е на позиция D на ниски обороти слезнах, обиколих джипа в дълбокия сняг, за да се убедя, че 4-те колелета се въртят. И беше така, наистина се въртяха.
          Ако ме питате как излезнах от тази ситуация: много просто, подложих под задна лява гума една гумена стелка, дадох назад и понеже предницата беше по-високо забодена в преспата, джипа без проблемно излезе от там. После след съвет и надъхване от други джипари на сбирка правих и други тестове, за да разбера, че всичко по раздатката и дифиринциалите е ОК.
          П.П. Благодаря на всички и най-вече на onufriz, че ме светнаха за разликите м/у различните системи.
          Кефя се сега в тези снегове, че джипа ми е проходим, дърпах с него затънал патрул, дърпах и кемпера си, който е 3,5 тона, по голям наклон и се справя успешно.
            ...и както АСК е на позиция D на ниски обороти слезнах, обиколих джипа в дълбокия сняг, за да се убедя, че 4-те колелета се въртят. И беше така, наистина се въртяха.
            Мани-мани. Аз направих нещо подобно, ама със стария си "Пасатор", който не искаше да потегли - оставих на скорост (ръчна кутия, мисля, че го оставих на 2-ра) и слезнах да видя кое от предните колела буксува. Тъкмо слезнах, гадината стопи леда или си издълба до нещо по-твърдо под буксуващата гума и потегли без шофьор Добре, че се спря в една преспа, а не в някоя друга кола...
              ХИ-ХИ!!!А па аз така една Лада петица навремето направо си са спре в една кола!Ама мътни времена тогаз,а и аз юноша бледен се измъкнАх кат сопол!
              Ама да не спамим!
              Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
              0888854582
              Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
              Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                Не е така.
                При MP3023 ако разкачиш ел. куплонзите на раздатката, то тя остава с отворен диф, на бързи. Тогава вече нямаш, разбира се и шаблони.
                И да, въпреки, че предния диф е отворен, понеже ESP-то му помага, системата е много добра.
                При три отворени дифа разбира се, че ще си е фул-тайм...
                Но имах предвид точно МР3023, която няма диф, а фрикциони, командвани от електромоторче, и въпреки това я спрягат за фул-тайм предаване със съотношение при нормална настройка доколкото си спомням е 40/60 (в други настройки например 20/80, или 50/50)...
                Откачиш ли куплУнзите на раздатката, може да останеш и само на задно ако в момента двигателчето е 'откачило' фрикционния пакет за предния мост, или пък да е заключила предния мост (блокаж на раздатката)...
                  Точно така.
                  Мисълта ми беше, че с изгасен мотор и изкаран ключ, моторчето не натиска пакета и той е разтоварен. Ако тогава разкачиш буксите, ще караш само на задно. "Диференциал" беше само израз, неточно използван от мен.
                    А тази хубавата раздатка номер 2, какви режими има. Тя като онази многорежимната на дуранго ли е? Нещо като супер-селекта на митсубиши?
                    Всеки трети е шести
                      Няма диференциал:
                      https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2013-dodge-durango/manual-transmission-transfer-case-gear-train.html
                      Точно така - на задно ще остане, по горе не съм го написал както трябва.
                      В диференциалите няма ел. мотори, има само клапани.
                      Ел мотор има в раздатката - NV245. Режимите и са ауто, неутрална и бавни с ел. копче.
                      Последно редактирано от onufriz; 19-01-17, 21:23.
                        Реално тези проценти се постигат само чрез плавно, регулируемо натискане на пакета от ел. мотора. При разкачен мотор (или някаква повреда) пакета не се натиска изобщо и караш само на задно. Раздатка механично не е "натегната". Бързата и реакция се дължи на това, че сензорите са много чувствителни, и че мотора бързо регулира натиска върху пакета, а не, че има някаква механична затегнатост.
                        За да остане блокирана раздатката, трябва нещо механично да се счупи/блокира, което е малко вероятно.
                          Да, така е...
                          ...При разкачен мотор (или някаква повреда) пакета не се натиска изобщо и караш само на задно. Раздатка механично не е "натегната". Бързата и реакция се дължи на това, че сензорите са много чувствителни, и че мотора бързо регулира натиска върху пакета, а не, че има някаква механична затегнатост.
                          Не си прав... Забравяш, че моторчето получава команди в двете посоки (т.е. получава команди не само 'затегни', но и 'отпусни'), като освен това има спирачка, която се освобождава с електрически сигнал когато има нужда от превъртане на моторчето...
                          Т.е. разкараш ли напрежението/командите, ще си остане с последното 'затягане' на фрикционите (т.е. конкретно съотношение преден/заден мост)...
                          Раздатката 'заключва' изцяло предния към задния мост (ако това имаш предвид под 'блокиране') при два случая:
                          1. Напълно затегнати фрикциони (команда от електрониката)
                          2. Включване на понижаваща предавка (тогава предаването към предния мост се 'заключва' не през фрикционите, а със зацепване на шлици/зъби)
                            Добре е, че си познаваш колата. Представям си такъв разговор във форум на някой премиум марка: "Вчера пред кафето докато натисках копчето на дистанционното си счупих нокътя. КАКВО да правя?"
                            Както и да е!
                            Като казвам разкачен мотор, имам предвид разкачаш мотора, даваш контакт, палиш и тръгваш.
                            Да, моторчето получава сигнал и за двете посоки, но на практика трябва съзнателно да се постараеш за да се получи, което е сравнимо с механична повреда - примерно когато си на бавни, да влезе някой винкел и да скъса кабелите. Или вътре нещо да се счупи или блокира. Трудна работа. Реално им се скапва някой сензор, при подаване на контакт компа вижда, че нещо си не е наред и оставаш на задно.
                              Колега, разбрах какво имаш предвид...
                              Просто коментирах, че ако не лъжат в описанието, и ако 'внезапно изключиш електриката', механиката продължава да работи по последни 'запомнени' координати - така, както я е заварила аварията...
                              Ако двигателчето е натегнало фрикционите например на разпределение преден/заден мост 40/60, то приблизително такъв процент ще остане и след 'аварията', просто защото електродвигателчето ще е блокирано от спирачката (и от отпадане на командно напрежение), и съответно фрикционите ще си останат са натегнати до определеното усилие...
                              Да, това е теоретичното положение - не съм отварял такава кутия.
                              Предполагам колегите практици, отваряли такава разпределителна кутия биха могли да подскажат дали горното е факт и на практика...
                              А дали може да остане само на задно - разбира се - ако електрониката (или повреда) реши, че фрикционите трябва да останат отпуснати - остава само на задно...
                                И аз не вярвах щото е много рядка кола. Subaru Impreza STI
                                Ауди също.
                                Всеки трети е шести
