Разликата между Quadra Drive I и Quadra Drive II
  • #91
    От: Разликата между Quadra Drive I и Quadra Drive II
    Мнда, една ел помпа преди парното решава много пролеми
    • #92
      Куадра драйв 1:
      Гранд Чероки 1999 - 2004г.
      Изцяло механична система, няма ESP, има само ABS.
      Раздатка NV247, без диференциал, on-demand, при пробуксуване пакет съединители, чрез маслена помпа прогресивно се зацепват до 100%.
      Има бавни при които въртящия момент се предава 50% на 50%.
      Специфично масло, трудно търпи друго.
      Задния и предния мост са цели, отзад е на лястовица, отпред на панхард.
      Блокажа е същия тип като в раздатката - до 100%.
      Куадра драйв 2 :
      Гранд Чероки 2005 - 2010г.
      Електронно регулируема система, с отделен електронен блок, ABS, ESP, TC, бля, бля, бля...
      Раздатка NV245, с диференциал, full-time, при пробуксуване пакет съединители, чрез ел. мотор прогресивно се зацепват до 100%.
      Има бавни при които въртящия момент се предава 50% на 50% и се изключва ESP-то.
      Същото масло.
      Задния мост е цял, на панхард, предния на два триъгълни носача.
      Блокажа е същия като на "1" с важната разлика, че има разтоварващ ел. клапан, чрез които се управлява дифа.
      Клапана е постоянно отворен с цел при повреда дифа да остане отворен.
      При задействане на клапана от ел. блока чрез напрежение PWM маслото вече не се вентилира в картера, натиска пакета съединители и дифа блокира плавно до 100%.
      Куадра драйв 2,5:
      Гранд Чероки 2011 -
      Раздатка MP3023, без диференциал, on-demand, при пробуксуване ел. блок, чрез ел. мотор натиска пакета съединителя до 100%.
      Има всякакви шаблони - сняг, камъни, ауто...
      Маслото е ATF.
      Вече и двата моста не са цели.
      Блокажа на задния мост е с ел мотор.
      Предния диф е отворен.
      • #93
        Куадра драйв 1:
        Куадра драйв 2 :
        Куадра драйв 2,5:
        Най-накрая!
        Само тука съзирам някакво противоречие:
        Куадра драйв 1:
        ... при пробуксуване пакет съединители, чрез маслена помпа прогресивно се зацепват до 100%.
        Куадра драйв 2 :
        Куадра драйв 2,5:
        Какъв е този ел. мотор на QD II ? Не е ли "Г-роторна" маслена помпа?
        Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
        • #94
          Aми не е г-роторна маслена помпа.
          Ел. мотора върши цялата работа.
          То помпа има, но тя е само за мазане.
          Хубавото е, че всичко се предлага отделно, включително фрикционните дискове.
          • #95
            Куадра драйв 2,5:
            Гранд Чероки 2011 -.....
            За другото съм съгласен, но не и за това...
            Раздатката се държи заключена до някакъв процент, и затова се води фул-тайм 4х4... И въобще не чака пробоксуване - тя си е полу-заключена дори преди да тръгне...
            Шаблоните също променят този процент на заключване...
            P.S. адвоката май пак не е прочел горното ми мнение относно ел-двигателчето
            • #96
              А ако процента е 90/10 пак ли е фул-тайм?
              Както и да се върти, очевидно 1 е он-деманд, а 2 е фул-тайм, 2.5 он-деманд. Много полезна тема.
              Drag Grand Canyon Daily
              LZ1JYM
              • #97
                #Кой тоЙ адвокатА ?
                Значи лицето ninja_1 от самото начало е плещило глупости, а аз съм бил уцелил верния отговор?
                • #98
                  Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                  Всеки он-деманд е фул-тайм, но не всеки фул-тайм е он-деманд.
                  В сравнение с 2 и 2.5, първото куадра драйв, най-общо казано е пълен ташак. 100% може да блокира само на теория. На практика по-добро съотношение от 10 оборота на единия вал и 8 на другия не може да постигне. Причината изобщо не е в износените пакети щото такива и нови съм карал. Просто в момента в който се изравнят оборотите на двата вала, помпата спира да натиска и блокажа отпуска. Губим сцепление --- нещо се случва --- връщаме си сцеплението --- и пак го губим. Загуба на сцепление до 101 и обратно.
                  Третото поколение Куадра Драйв(2.5) пак е он-деманд, но благодарение на електрониката е в пъти по-адекватно. И пак има загуба на сцепление, само че е по-малко. Първите SRT8 от 2006 са с такова 4х4.
                  Второто поколение на Куадра Драйв е феноменално 4х4. Няма аналог в автомобилостроенето. Това нещо си върти колелетата, точно толкова, колкото път минава под тях.
                  • #99
                    Тоя пост спокойно заслужава да се копира в темата DOT vs Fulltime. Вече знам кое Чероки да търся.
                    И между другото има аналог на средния диф QD2 , даже и по-рано се появява, но ще ме биете ако кажа марката. Но като обща комплектация на 3те самоблокиращи дифа наистина е уникално.
                    LZ1JYM
                    • От: Разликата между Quadra Drive I и Quadra Drive II
                      Джими, нидьей тъй, мола та? Ората ще вземат да си помислят, че си се изпедер@стил нящу?!
                      Не е на "Субару", не е на "Субару", не е на "Субару" Кажи, де?
                        E не е Субару. Субару имат Торсен. Че даже и по три слагат.
                        Първото ELSD след Jeep го сложиха BMW в раздатката на Х5.
                          Не е така.
                          С три отворени дифа, пак е фул тайм.
                          При MP3023 ако разкачиш ел. куплонзите на раздатката, то тя остава с отворен диф, на бързи. Тогава вече нямаш, разбира се и шаблони.
                          И да, въпреки, че предния диф е отворен, понеже ESP-то му помага, системата е много добра.
                            Няма заводско возило с три торсена!
                            Или бъркам?
                              Или бъркам?
                              И аз не вярвах щото е много рядка кола. Subaru Impreza STI
                                1998 VTD Subaru
                                LZ1JYM
