Разликата между Quadra Drive I и Quadra Drive II
    От: Разликата между Quadra Drive I и Quadra Drive II
    П.П."Надникването" обаче не ти е помогнало.Все едно не си "надниквал".
    Аз съм потребител, не поправяч, нито разбиратор. Наблюденията ми са, че блокировката на WН сработва много по-бързо (някъде 1/4 оборот на буксуващото колело) от тази на WJ (иска поне един пълен оборот, а понякога и два-три). Тези наблюдения съм споделил по-горе. А за "Eaton ELSD locker"-а има 1001 клипа и схеми как сработва - електрически клапан отваря приток на масло към помпа или както там й викат, която нагнетява същото и притиска фрикционните дискове, ако датчик подаде сигнал за пробуксуване. Такова нито съм разглобявал, нито имам намерение да дам на някой да го разглобява, а аз да "надниквам", щото скъпо е, а след надникването ще трябва ново .
    Този Жоро на това ли или на това е управител?
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Пак не си го разбрал/
      На второто.
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Пак не си го разбрал/.
        А ти не можеш ли най-накрая да го обясниш? Не на мен, на аудиторията тука. Твърдиш, че на WJ сработват по-бързо блокировките?
          А ти какво очакваше, когато тръгна с mall cruiser по състезания?!?
          Не можах изобщо да тръгна!
          0887 526 564/ 0897 933 755 /
            За мостове и т.н. - аз вече се оплаках , а един участник си разкара WH-а, и то след като му смени задния мост...
            Ако става въпрос за мен ,аз смених задния мост ,но след това нямах никакъв шум, а гранда смених заради лошата изолация (чувах вятъра след 160км/ч) иначе това е най-проходимия джип за мен,не че сегашния отстъпва,но е по голям!
            Поздрави.
            Mercedes-Benz GL 500
              Не съм твърдял никъде такова нещо.
                А това как да го разбирам:
                Много се забавлявам,когато Някой изказва мнение въз основа на прочетено в нета,без да е го е виждал на живо...Боголюбе...ти кога отварЯ такъв диф последно?
                Мен, представи си, нито ме блазни идеята да отварям диференциали, нито би било повод за гордост. Видял съм, защото имам Jeep WH и познати с WJ, че сработват по-бързо блокажите и съм чул обяснението, че е заради електрическия клапан (соленоид) на маслената помпа.
                Значи май, че и ти всъщност не знаеш как работи ELSD на WK
                  Знам.Ма ти не,а си мислиш че знаеш...Ш'ти дам жокер,щот ме кефиш...Този тип блокировки са толкова "ел",колкото "ОнДеманд-а" е Фултайм...капиш?
                    Не съм твърдял, че знам. Повтарям - потребител съм и не ме интересува "how stuff works".
                    Но явно и ти не знаеш, защото вече трети път се отклоняваш от призива ми да обясниш, щом (уж) знаеш.
                    Прочее, почна да става интересно - WJ "фул-тайм" ли е или е "он деманд" и защо?
                      Не знам.Ти си капацитета...
                        Но не поправям диференциали. Не усещаш ли как олекваш? Никой няма да дойде в сервиза ти защото си (се провъзгласил за) "пазител на голямата тайна как работи quadra-drive и какви са разликите между I и II". Ще направи извода, че просто не знаеш
                          Прави си изводи каквито искаш-през...пиньона ми е.Не съм се провъзгласявал за нищо.Ти пишеш глупости.Ела ми на гости да ме обвиниш лично и с доказателства-до тогава съм приел че си некъв палячо,както ти си ме приел за "еди какъв си".Ако искаш,ела да ме обориш очи в очи.Може пък и да ти покажа как работи точно тази система.То не е тайна-клипове в нета бол,нали така писа по-горе.Ама...по клипове не става-ти си живото доказателство...
                            Ясно. Не знаеш.
                              Ясно. Не знаеш.
                              Няма да ти напиша в тази тема кое как работи...гледай там,клиповете в нета...ш'са научиш...
                                QD1 и QD2 също имат вариации през годините...
                                QD2 на WK2 си е с нормален ЕЛЕКТРИЧЕСКИ заден ELSD, който може принудително да заключи дифа дори и да няма никакво превъртане на гуми - ел.двигателче натиска пакета....
                                Раздатките също се различават през годините (и като принцип на действие - диференциал или муфа)....
