jeep CHEROKEE 2,4 147кс
  • От: jeep CHEROKEE 2,4 147кс
    Първоначално публикуван от Vankala Преглед на мнение
    Знае ли някой,какво точно означава тази 8ца?
    Емблема на 8-цилиндров УАЗ ?
    Иначе, сериозно - ако си си изкарал build-sheet тук, виж пише ли някъде за "badge". Ако не си изкарал - изкарай си, има полза. Та тия "значки" ако не са слагани допълнително от предишен собственик, обикновено са споменати в комплектацията.
    Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
      Ванка, те това е бре!
      Което пък е менте на това - 1952 Ford pickup grille ornament
      Последно редактирано от Павлин Андреев; 19-03-17, 21:33.
        Jeep Badge
        4X4 Badge
        Sport Badge
        Sherokee Badge .....Друго няма,слагано е допълнително явно,или не е споменато.
        Иначе наистина има полза.
        jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
          Колеги,
          Имам два въпроса за два проблема,които си стоят още от купуването на джипа.
          Не ми пречат но е хубаво все пак всичко да е наред.
          1. На бавните си светва 4LD MODE и си работят.Бързите обаче пак си работят на на таблото не свети нищо.
          Дали е изгоряла крушка,реле,датчик...не знам! Не вярвам да е така фабрично.
          2. Зумера (камбанката) не се обаждат при включени светлини и отворена врата.Включва се,но от време
          на време и то (забелязвам когато е по влажно)
          Къде е контакта Врата-Купе? В самата врата ли е или на друго место? Съмнява ме протрит кабел и
          контактува когато си поиска.
            Здрасти , ако плафоните светят при отваряне на вратата винаги вероятно проблема не е във вратата .
            В ключалката има микроключе за гасене на лампите ...!
            Еди Рангелов : 0885 088 444
              Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
              Да,плафоните светят при отваряне на вратите и след затваряне си изгасват нормално (след секунди)
              Камбанката ту я чувам ту не,там ми е малко притеснението че и помага при забравени фарове.
                А дневни светлини активира ли? Със сигурност има такава опция.
                За лампата-индикатор на положението на раздатката (те трябва да са две оранжеви) - на едната да пише нещо като 4х4HI, на другата 4Low - трябва за кратко да светват било при даден контакт, без да палиш, било при даден контакт с натиснат бутон за нулиране на пробега, ако и тогава не светят, пробвай номера с три пъти въртенето на ключа вкл.-изкл. и оставане на вкл., НО С НАТИСНАТ БУТОН за нулиране на пробега, докато въртиш ключа. Така се пуска "Check gauges" и колата си прави проверка на всички лампи по таблото и на тласъци завърта стрелките на скоростомера и оборотомера, т.е. проверява всички уреди по таблото. Гледай двете лампи дали ще светнат и ако не светнат, тогава мисли за крушка. Ако светнат, значи проблемът е в датчика за положението на раздатката - тук е чисто механичен "гребен", свързан с лоста на раздатката и няма никакъв смисъл да се сменя, ако не работи, защото е доста скъп. Просто внимавай в какво положение е лостът на раздатката и така ще се ориентираш дали си на задно или на "двойно", а "бавните" така или иначе се усещат по поведението на колата.
                  Благодаря Гагич!
                  Това с проверката на лампите по таблото е мн ценно инфо и наистина не го знаех!
                  Сега обаче го направих и....нищо,пак същата работа! Пак светва само едната лампа (на бавни) 4LD, на бързи не светва нищо,
                  значи както казваш, е дала фира.
                  Абе,май ще се разкарам пак до Русе,при Наско Арабаджиев и съм сигурен че всичко ще си дойде на местото,и индикация и зумер и всичко.
                  Човека наистина си разбира от работата!
                  Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
