jeep CHEROKEE 2,4 147кс
    От: jeep CHEROKEE 2,4 147кс
    Щом е решил да слага газ, мисля, че е по-уместно първо да сложи газовата уредба и после да "бори комплексно" проблемите.
    Гагич, е те тука смятам че не си прав!
    jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
      Първоначално публикуван от ПОПЕТО Преглед на мнение
      Не е невероятно да се окаже, че на газ работи нормално? Много примери има.
        Може и така да е,но вчера ми се обади и ми каза че ако ДВГ работи не както трябва,ще ми остане разходката до Разград и обратно.
          Газовата уредба е универсално средство за вкарване в пътя на двигател, който не може или не е финансово реалистично да се оправи да работи на бензин.
          Само че този фокус го може далеч не всеки газаджия и далеч не всяка газова уредба. Определено е по-евтино да се смени някой и друг датчик и да се пробва по нормалния начин.
            Днес смених свещите и се оказа че единия цилиндър (четвъртия) не е работил или ту е работил ту не.Свещта беше черна почерняла,другите 3 "керемидка'' Интересното е че преди 3дни пак вадих свещите да им видя дереджето и да поръчам нови,тогава тази на 3тия беше черна сега пък тя е добре а тази на 4я не е.Говорих с човек от сервиза,обясних всичко,каза ми докато не се махне главата няма да стане ясно от къде е проблема и че най вероятно е от запукан изпускателен клапан.После пък вика...може и да е дюза,абе луда работа! В понеделник първата ми работа е да ги накарам да измерим компресията в цилиндрите,смятам да стане ясно.А може и сегмент да излезе(да пази Господ)...знам ли вече
            PS Разхода обаче смятам че не е висок 8-9/100 на дълго до Шумен и обратно. Не че не може да се кара така,но ме е страх да не стане по голяма белята.
            Ще бъда благодарен на всяко ваше мнение относно неволите ми!
              Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
              Във Варна, квартал Аксаково на изхода за Игнатиево една голяма синя сграда е сервизът на момчето казва се Ивайло, работил е в Балкан стар и после си направи сервиза, сега като не могат да направят някой JEEP го пращат там.
              Благодаря за информацията Ники! Говорих с момчето и май ще се ходи при него...няма управия! Тук в Попово в Т-ще и в Разград...няма кой да я прочете.
              Ако и там не стане,при Еди...
                Дано да стане работата.
                  Днес смених свещите и се оказа .
                  Прати не работещата свещ на друго място (примерно 1ви цилиндър) и виж какво става.
                    Няма промяна Деди! Преди малко точно това направих.Свеща работи коректно а колата на 3цилиндъра
                    Ше сменя сега кабелите,след туй и бобината...няма да стане нейната Сипах и "BARDAHL" 500ml на 20кила бензин,да чисти там каквот почисти ако изобщо свърши нещо,после ще му мислим...
                      Адашът ти в Разград нищо ли не видя на компютъра?
                      Ти идва ли до Разград и ако да, що се не обади?
                        Купувам цилиндрово бутало и сегменти 87мм за Чероки КJ 2,4 147кс и гарнитура за главата,ако на някой някъде са му останали.
                        Знам че дори някой да има такъв мотор,няма да се съгласи да го разглабя за едно бутало,но може все някъде да има.Иначе ще се поръчва.
                        Тел 0895 235214 Весели празници на всички!
                          Не съм чел темата отдавна, но какво му има твоето бутало(снимка)? Питам защото ако само ги гледате отгоре след сваляне можеш да видиш че всички имат проблем! Лично изпитано и платено от мен!
                          Ако от 4.0 2004 е същото ще ти подаря едно здраво.
                            Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
                            Благодаря за предложението Адаш,но не знам дали ще стане,дядо Владо трябва да се намеси.
                            Казваш че всички имат проблем,но това е със счупен ръб на челото.Като махнахме главата,върху буталото имаше излезли 3-4 парченца(около 4-5мм) от сегмента.
                            Те може и повече да са били,но ги е издухало през клапаните.Днес ще махаме картера,след туй и буталото,и ще видя пораженията.Гарнитурата и тя беше
                            издухана между 4я и 3я цилиндър(около 10мм) правели са си "комшолук" цилиндрите...и аз чакам да има мощност,да не тресе и гасне Буталото не е равно отгоре или сверично,ами с някаква триъгълна шапка(не съм виждал никога такова) вероятно при скъсване на ангренажен ремък да не окриви клапани.Мое мнение...
                              Ако ти е такова буталото не е като моите:
                              Според мен или търси двигател втора употреба което значи гарантирано още проблеми, е има теоретично 3-5% шанс да уцелиш нещо добро. Или направо викай гарнитури всичко каквото трябва от щатско и си го направи, но първо разглобете всичко! Нищо не пести защото после става още по скъпо.
                              Причината да стане това ясна ли е вече?
                                Е чак двигател,няма да се търси,но ми се струва с ново бутало и сегменти,нова гарнитура,трябва да стане.На главата и няма нищо тъй като гледам,но ще налея бензин върху клапаните да видя дали ще го задържи,ако не ще ги челосам и тях,ще шлайфаме и леглата.
                                Причината според мен е прегрята кола,издухва гарнитурата,счупва и сегмента.Добре че не е задрал цилиндъра.
                                Абе неприятна работа но е желязо,ще се управи все някак.Човек пада и умира както върви,тогава лошо.
