jeep CHEROKEE 2,4 147кс
  • От: jeep CHEROKEE 2,4 147кс
    "C" синята черта най-често е 40-50 градуса. Така че нямаш проблем.
    Разхода по борд компютър като на бензин ли е?
      Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
      Такава екстра разход на гориво по борд-комп...нямам! Ако на бензин е харчила 10/100 (примерно) на газ ще е с 15-20% повече т.е. ще гори 12 някъде.
      Когато колата е студена стрелката е върху синята стрелка,няма как да е 40-50градуса.Когато загрее се спира на средата,според мен на 80гр, тогава отваря и термостата.
      jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
        По принцип газовия инжекцион се настройва да прехвърля на газ на 40 градуса, това е оптималната температура при която се предполага че е най изгодна за мембраните на изпаритела, не че неможе и на 30 градуса, то и на 20 може въпроса е колко ще изкара изпаритела и колко по бързо ще се върнеш при майстора за нов. Това не си го измислям аз (това са думи на мой приател), а съответно и може би най добрия газаджия в Бургаски окръг, при него записванията са с месец и половина напреде.
          Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
          Забравих да кажа.Честито и почвай да го разтриваш тоз Черок.
          Благодаря Пламски!
          Разтривам го,и то мн здраво! Върви еднакво добре както на бензин така и на газ,няма губене на обороти,тресене....абе доволен съм за сега,пък до кога
          не знам. Ей това минаване на газ буквално след излизане от гаража,малко ме притеснява, но Разград е на една крачка и ще отида да направя консулт с майстора..
            Браво,това с газта не го мисли.Нормално е да се донастрои ГИ,ако нещо не е в граници.
            Grand Cherokee WJ
            Dodge Caliber
            E 430 4-matic-T(S210)
            GLK
              Попе,днес карах Доджа на жената,че отдавна не съм го карал и забелязах,че уреда за измерване е 100% същия,като твоя и като загрее след 100км.примерно,стрелката стои по същия начин/идея преди дебелата черта на средата/.Така че,ако не е късно за тази информация,нищо ти няма на уреда,термостата или датчика.
              Карай и това е.
              Grand Cherokee WJ
              Dodge Caliber
              GLK
                Като гледам уреда за Т, дебелите стрелки са през 20С - крайна дясна е 130С, средата 90С, а лявата /синя/ 50С... Когато е студен би трябвало да е леко вляво от синята черта...
                  Спали са , когато са правили настройките.Позволили са да минава на газ от определени обороти нагоре , без значение темп. на мотора.Може вече и да са се оправили.
                    Би трябвало да е така както казваш.
                    Но студена ли е,стрелката изобщо не отива до колчето "C" а стои върху синята черта.
                    Загрее ли...на средата,и ни на ляво ни на дясно. Минава на газ 2-3мин след излизане от гаража и стрелка едва отклонила се от синята черта.
                      Ванка, спокойно бе. Тези уреди имат такова отклонение, че да се ориентираш за температурата по тях е безсмислено.
                      Бензинов двигател, а имаш и виско-печка, излизаш от топъл гараж... За колко време вдига 30 градуса водата в блока при тези условия???
                      Младен си разбира от работата.
                        Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
                        Разбира си и то много! С този алуминиев блок е нормално да вдига бързо градуси.
                        По съм склонен да вярвам на Младен от колкото на стрелката.
                          Твоето Чероки, вдига температура, както булка вдига скандал бре - за секунди.
                          Моя дизел в големите студове миналата година при изправен термостат и виско вдигаше работна температура за 2 км. А моя гараж е ламаринен...
                            ,до няколко минути и мойта обръща.
                            Уреда за Т показва вярно.Каквото показва стрелката,същото показа и термометъра 88гр C
                              Първоначално публикуван от Vankala Преглед на мнение
                              Сигурен бях,карай и това е!
                              Grand Cherokee WJ
                              Dodge Caliber
                              GLK
                                Знае ли някой,какво точно означава тази 8ца?
