Не качва бордюр на задна -- KJ 2007 3.7l auto NV242
    От: Не качва бордюр на задна -- KJ 2007 3.7l auto NV242
    Кутията е 42RLE. Не казах по-добрата, а по-модерната. Колата е 2007-ма моделна година, произведена август 2006. Но явно ще трябва да проведем по-обективен тест с участието на повече субекти, за да се отхвърли вероятността задкормилното устройство, т.е. аз, да съм проспал нещо елементарно...
      Първоначално публикуван от sdg Преглед на мнение
      Ами в голяма заблуда си. Не е по-модерната, а по-архаичната и по-слаба кутия. През 2004 г. почват да я монтират на бензиновите модели вместо 545RFE, защото "Крайслер" тръгва към фалит и се почва рязане на разходи от всичко, от което може.
      Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        Съжалявам, ако съм създал впечатление, че поставям неугледната рожба на съкращението на разходи 42RLE на по-висок пиедестал от очевидния расов представител на скоростните кутии, 545RFE , като съм използвал думата "модерна", по подразбиране носеща значение и на "по-добра". Добра или лоша, 42RLE е.
          Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
          Като диференциал да. Това спрямо зъбното колело, което чрез веригата предава движението към другото зъбно колело и от там за предния кардан, ама няма как да прекъсне предаването към задния.
          Диференциала действа като предава въртящ момент от входящ вал, към два изходящи...
          В конкретния случай диференциала не е ли точно между входящия вал и изходящия за задния мост, и до верижната зъбчатка за прехвърляне към предния мост и да разхвърля въртящия момент между изходящия вал за заден мост и верижната зъбчатка за предния?
            ...неугледната рожба на съкращението на разходи 42RLE ...Добра или лоша, 42RLE е.
            На мойто "Либи" също съм с 42RLE и нямам никакви оплаквания, освен чат-пат от прословутия Chrysler transmission clunk. Наивно си мисля, че колкото по-конвенционална е кОтията, толкова по-малка е вероятността да се окОти. Но защо пишем-бришем тука, а ти не пробваш пак да се качиш на бордюра ? Просто не мога да си го представя, да може да се качи със задните гуми на бордюра и после да не може да издърпа предните - картинка 4А на предходната страница и това да е от скоростната кутия. Просто тежестта при картинка 4А пада върху предния мост и задните гуми са боксували - въртящият момент е отишъл в тях. При включване на парт-тайм (картинка 4Б) 50 % принудително са отишли в предния мост и той е подбутнал колата.
              Е нали некво момче му е казало, че нищо ни върти, ни боксува!?
              Из "Златния телец"
                Ми излъгАло го е момчето - "да се шашка чичката с джипа, хак да му е"
                  Ох... Отново благодаря за интереса към проблема, и съжалявам, че не мога да повторя теста в момента -- в командировка съм, бих си взел джипката, но не ги качват на пътническите самолети . Уикенда ще е теста...
                    Спокойно колега - тук само обсъждаме вероятности и възможни проблеми - човъркаме си мозъците и даваме идеи за проверка...
                    Ще се радваме да споделиш наблюденията си и решението на проблема
                      Бе как задните гуми ще буксуват и шофьора при отворен прозорец няма да ги чуе!?! То това ако се е случило водача е директно за постъпване в болница...
                        Благодаря Ви, д-р goiko. Ако се докаже, че въртят, обещавам да отида на УНГ
                          Ако не въртят гумите кутията е за ремонт.
                          Grand 3.1TD
                          0898 620 306 Стоян
                            Първоначално публикуван от goiko Преглед на мнение
                            Това не е Outback Н6 Като го изфорсираш надава вой като гигантски ъглошлайф. Иначе купето е добре шумоизолирано, ама на отворен прозорец... И зависи от грайфера на гумите.
                              Вече станахме досадни с тая раздатка, но в интерес на изясняването...
                              Разделянето е само между самия вал и зъбното колело на веригата, което предава движението към предния вал. Входът от към скоростната кутия и изходът към задния вал не са разделени. Единственото място, на което има разделяне и включване чрез зацепваща муфа е редукторът за понижаващата предавка, но ако там имаше проблем, то нито един изходен вал нямаше да се върти. Разгледай тези снимки и ще видиш устройството в конкретния случай:
                              Това е самия вал, макар и малко модифициран в единия си край заради допълнителния фланец отгоре:
                                Той Slowtraveler понеже си нЕма такъв диференциал тайно се надява проблемите да идват от него Демек на неговия Гранд са престанали да ги слагат не от икономия-майка-на-мизерията, а щото дефектират от време на време
