Jeep Grand Cherokee, limited, 4.0 бензин, 2000г.
  • От: Jeep Grand Cherokee, limited, 4.0 бензин, 2000г.
    2. Сменяш раздатката с NV242. Поне бърз преглед на щатските форуми води до тази (втората) препоръка.
    По-скоро 249, 242 е добре да е "хеви дюти" т.е. подсилена, тя пък е ряка и скъпа..........най-добре ремонт, всичко си зависи от парите
    Аз за това си търся Газ 69
      Колеги, все пак някакво мнение различно от това, че е заминала муфата ще има ли....?
      При положение , че си я набавя, лесно ли се сменя.. в смисъл налага ли се да сваля цялата раздатка или само задния кардан и корпуса под който се намира муфата...(ако не греша муфата се намира под този конусовиден корпус)!
      Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
      O8867З7I78
        На 4,0 двигател за какво му е на всяка цена "хеви дюти" ? "Либитата" са по-мощни и с по-гоУем мУмент, пък си им слагат 242.
        Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
          Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнение
          Като гледам тука:
          ми прилича на част № 21 - http://www.factorychryslerparts.com/...category=20318
          и не изглежда да е под конуса...
          Според мен, колкото и да е неприятно, първо ще трябва да се свали цялата раздатка и тогава да се търси повредата и самата част. Лошото е, че оставаш без джипка баш за снеговете. Другият вариант е - караш Фнимателно на задно и при закъсвация още по-Фнимателно на бавни - "парт-тайм"... докато се стопли.
            .....добре де, съгласих се.
            в смисъл налага ли се да сваля цялата раздатка или само....
            ....сваля се . Имаше (по спомени) капаче и зегерка под него недостъпни по друг начин......ъъъъъъъъ купи си 2бр. звездогаечни ключове 9/16"
              Капаче и зегерка.....предполагам е това..........
Име:NV247 2.jpg
              а самата муфа се вижда тук, ако не греша.......мама и муфа, сега все едно карам жигула....
Име:NV247 1.JPG
              намерих една цяла раздатка NV247 за около 200 лв но нещо хърхорело вътре....незнам заслужава ли си...ще излезе ли от нея една здрава муфа или не...!
              O8867З7I78
                Що да не излезе ? Хърхорене - по-вероятно да е от верига, лагери, зъбни колела, пък муфата - дори да не е читава, може да съдържа точно нещата, които в твоята да са се прецакали. Хазарт: 200 лв. с/у ~ минимум 800 лв., колкото ще ти излезне онуй нещо в ebay и то без транспорта...
                  Колеги пиша вече трети пост а не излизат в темата. Незнам какво става.
                  Имам въпрос относно задната чистачка. Тя е застопорена на рампа поради отваряемоста на задното стъкло. Моята не мога да я пусна - или не работи или има някакъв начин за пускането и. При придърпване на лостчето за чистачките, пуска само течност за измиване но чистачката не се движи. Ако е повредена какво да проверя най-напред???
                  Имах същият проблем и си купих моторче от една морга,но преди това провери дали отива ток до него
                    Първоначално публикуван от teopetrov Преглед на мнение
                    Извинявай, но си прочел мой пост, който съм го писал преди година.
                    O8867З7I78
                      Колеги, имам въпрос.
                      Над раздатъчната кутия (NV247) има един маркуч, който излиза от нея и заминава някъде над скоростната кутия - къде е свързан и за какво служи ?
                      Ето го маркиран на снимката:
Име:NV247 - 021.jpg
                      O8867З7I78
                        Вентилация.
                        Grand 3.1TD
                        0898 620 306 Стоян
                          Да, вентилация на кутията. Обикновено подобни маркучи излизащи от скоростната кутия, раздатката, предния диференциал са изведени в моторния отсек и са закрепени някъде по-висок на предния щит, с цел да не могат лесно да се наводнят.
                            Ясно, благодаря.
                            Днес налях в раздатката АТФ+4 и я поразходих по асфалта и преспите. Няма шумове но и предното при "4 ALL TIME" не се появява.
                            O8867З7I78
                              Е, защо ATF+4 ?!
                                Надява се по този начин да накара вероятно износените дискове във Viscous Coupler-а да зацепят поне на някакъв процент и да прехвърлят въртящ момент и към предния мост. По съвет на колега от форума, който смята, че с ATF-a ще ги накара да блокират.
