Jeep Grand Cherokee, limited, 4.0 бензин, 2000г.
    От: Jeep Grand Cherokee, limited, 4.0 бензин, 2000г.
    Благодаря за отговорите. И аз помислих че може би е от това, но пък се притесних да не би да е проблем в скоростната или раздатъчната кутия (нали така се казва) ако не греша! Нямам достъп до систематизирана информация, да прочета малко повече за тип на скоростна кутия и раздатка, особеностите за моя модел, функционалности и тн.
    Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
    O8867З7I78
      Така прави АБС-а. И аз се шашнах първия път. Буксуваш с високи обороти и рязко натискаш спирачката, за да спреш боксуването, но не спира, а АБС-а "рита".
      Нещо много полезно, което успях да направя, по съвет на колега с Паджеро, е че успях да изключа АБС-а.
      Като повториш горната случка 2-3 пъти и АБС-а започне да рита, а ти натискаш все по-силно, АБС-а автоматично изключва, светва лампата на таблото и вече си имаш спирачки в гората.
      След гасене и палене на ново компютъра изчиства грешката и всичко си е ОК.
      99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
      It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
        Това при Wrangler-а ли, щото при моя /Liberty/ май не може да се изключи системата на ABS-а по този начин? Малко след това /няколко изминати метра или секунди/ си заработва в нормален режим, а не остава изключен до следващ рестарт на мотора. Явно гадината се тества непрекъснато и не ще да стои изключена.
          Не на WJ-я.
            Колеги пиша вече трети пост а не излизат в темата. Незнам какво става.
            Имам въпрос относно задната чистачка. Тя е застопорена на рампа поради отваряемоста на задното стъкло. Моята не мога да я пусна - или не работи или има някакъв начин за пускането и. При придърпване на лостчето за чистачките, пуска само течност за измиване но чистачката не се движи. Ако е повредена какво да проверя най-напред???
            O8867З7I78
              Честито колега и хиляди безаварийни километри ти пожелавам,машината ти е красавец а това че е с дясна дирекция да не те барка въобще,аз имам същия като твоя и едно либерти-и двата са с десни волани и чак такива неудобства не съм изпитвал.
              Вярно е че станах по-умерен водач,забелязах че когато спазвам ограниченията за изпреварване в България проблемите са ми по-малко.
              Хаиде хайрлия да е и честита коледа
              Kawasaki GTR 1400
              Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
                Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнение
                За да пуснеш задната чистачка с пръскалката, лосчето не се придърпва а се бута напред кам двигателя , а придърпването към теб пуска предните чистачки с пръскалките. А иначе на същото лосче вътрешната врътка пуска задната чистачка без праскалката.
                  Да не съм се изразил правилно. Бутам към двигателя но само пръска. А и от вътрешното лостче не тръгва. Явно е повредена - но като я гледам в това гнездо си мислех да няма някой застопоряващ механизъм при отваряне на джама. А за какво е средната врътка дето пише - "on -del-off" - да не е сензора за дъжд. Извинявайте че задавам елементарни въпроси но още не съм чел инструкциите.
                  Някой от постовете не ми излизат, така че да честитя отново Коледа на всички и благодаря за поздравите Ви. Поздрави и на администраторите за хубавия форум.
                  O8867З7I78
                    Възможно е, да е прекъснат кабела в снопа който се прегъва от 5-та врата.
                      Здравейте, някой знае ли каква е тази манипулация, която е показана на клипа, с нулирането на дисплея на климатроника?
                      O8867З7I78
                        Някой знае!
                        Не е нулиране, а четене на кодовете за повреди, АКО ги има.
                          А превключването на стартер-ключа трикратно "on" - "off" не е ли за четене на кодове за повреди ?
                          Имам и още един въпрос - къде да търся предпазителите от тази схема:
                          O8867З7I78
                            1. Да, но е пет пъти. Проверяваш проблемите по мотора!
                            2. Не четеш!!
                            На третия ред пише:
                            "WJ Junction Block (under dash, left of steering wheel)"
                              Това дали ще ти помогне:
                              WJ Junction Block (under dash, left of steering columm) Под таблото, в ляво от кормилната колона:
                              Това за блока в салона. Има и още - отпред в двигателния отсек - PDC (Power Distribution Center, under hood)
                              Речник на "чуждите" думи:
                              steering column - кормилна колона
                              interior fusess - предпазители в салона
                              access door - капак за достъп
                              pull firmly to open - първо издърпай за да отвориш
                              Последно редактирано от Алекс Маринов; 06-01-13, 17:00. Причина: Допълнение
                                На WJ задната чистачка и моторчето на пръскалката са на един предпазител. Щом пръска значи не е изгорял бушон ...
                                Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
                                Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
                                0885372997 - Дани
