Jeep Grand Cherokee, limited, 4.0 бензин, 2000г.
  • #76
    От: Jeep Grand Cherokee, limited, 4.0 бензин, 2000г.
    Здравейте, дойде ред и на дифовете. Маслото което трябва да купя е това нали:
    Имам следните въпроси:
    1. Дали го продават някъде под 34-35 лв. с ДДС за литър, ако трябва на ЛС да не правим реклама тук на някой магазинна верига? Това е цената горе долу която излиза в нета за един два магазина.
    2. Дифовете ми т.е задния дали има ЛСД и пречи ли да сложа от това масло ако нямат! Със QUADRA-TRAC ІІ съм, раздатката е NV247, но тук чета че има и варианти на тая конфигурация да имам ЛСД в дифа.
    3. Трябва ли ми гарнитура за капаците или мога да ги залепя?
    Последно редактирано от Savador; 25-02-13, 14:21.
    Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
    O8867З7I78
    • #77
      Това е масло за ЛСД, но няма проблеми да го наливаш и в отворен диф.
      Не ти трябва гарнитура, само силикон.
      Това обаче е старо масло. То е заместено с
      Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140
      • #78
        В английските варианти по принцип няма блокируеми диференциали. Ако искаш прати ми WIN да ти проверя окомплектовката.
        GRAND CHEROKEE 4.7
        Добромир Добрев
        O898633718
        • #79
          Стана ми интересно - какво значи старо масло. В сайта на официалния представител за Кастрол продават точно старото, а нямат новото масло. Старо означава че не се произвежда вече или нещо друго?
          Интересува ме - възможно ли е да попадна на фалшиво бутилирано някъде си!
          Някой би ли ми препоръчал от къде да го поръчам - ако трябва на ЛС да не правим реклама, незнам редно ли ли е !!! Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140, го откривам в доста сайтове, на различни цени (от 28 до 42 лв), цената не е важна, все пак ме притеснява факта да не си налея в диференциалите някоя боза...
          O8867З7I78
          • #80
            Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнение
            ...какво значи старо масло. В сайта на официалния представител за Кастрол продават точно старото, а нямат новото масло. Старо означава че не се произвежда вече ...
            Да, не се произвежда вече. Не, че старото е лошо...
            На официалния сайт на Мотобул не е обновена страницата или просто имат залежали количества. Обади им се по телефона и ги питай конкретно.
            • #81
              Имам въпрос относно виско перки за моя Гранд. Правих опит с вестник да я спра при студено и топло състояние - ама все не става. Прави вестника на конфетки. При спрян двигател се движи на ръка - какво би следвало да значи това.
              Правих проверката поради факта че завчера с 4 човека по баирите на с. Арбанаси двигателя загря, като стрелката на таблото премина средната черта - или показанието беше малко над 100 гр.С. Иначе в града ненатоварена или в престой стрелката не мърда от 98градуса.
              Един колега тук ми предлага виско перка, която му се намира излишна но има разлика с тази която е монтирана на колата ми. Ето снимки на двете. Ако някой знае да каже взаимозаменяеми ли са.
ID:5457459Натиснете снимката за да я уголемите
              и двете пише че са за Гранд 4.0л 6i (1999-2004), но все пак имат известна разлика!
              O8867З7I78
              • #82
                ... Правих проверката поради факта че завчера с 4 човека по баирите на с. Арбанаси двигателя загря, като стрелката на таблото премина средната черта - или показанието беше малко над 100 гр.С. ...
                Електрическият вентилатор работи ли?
                Ние не сме неутрални!
                • #83
                  Пред тази перка има един вентилатор. Той работи
                  Но мисля че е за климатика. Друг не виждам...ако за него питаш да работи. Какво друго може да е причина за това загряване-все пак зима е и да вдигна 102-103 градуса не ми хареса???
                  O8867З7I78
                  • #84
                    Не е за климатика електрическия вентилатор. При мен най-често се включва лятото при бавно каране в задръстване, когато другата перка не може да осигури достатъчен дебит.
                    Интересното е било да провериш виското как работи когато ти е загрял.
                    • #85
                      Значи Чаво, (може да те наричам така нали, на мен Сава - за краткост) проверих следното:
                      1. При загрят двигател и двете перки въртят. Тая с виското кърти вестници.... По едно време предната спря да върти, явно се поохлади и тя изключи!
                      2. При студен двигател обаче се чудя защо тая с виското пак кърти вестници. Мислех, че като я подпра с вестник няма да тръгне! Предната перка на студен двигател не върти.
                      3. Направи ми впечатление че маркучите са меки, в смисъл в системата няма налягане - всъщност незнам колко трябва да се втърдяват при загрят двигател?
                      4. Важно е да подчертая че колата загрява доста бързо - две три кръстовища и съм на 98 градуса.
                      И да кажа пак - на градско може цял ден да съм по улиците - държи 98 градуса и не мърда . Но в продължително натоварване по баирите, а те тука из Търновско са навсякъде, малко позагря над 100те. това ме замисли? Възможно ли е термостата да оставя в някакво полуотворено положение!
                      O8867З7I78
                      • #86
                        ... в смисъл в системата няма налягане ...
                        Пробва ли да смениш капачката на радиатора?
                        • #87
                          Да щях да питам за тая капачка, направди ми впечатление - тя е клапанна нали против високо налягане.... завърта се на четвърт оборот - разхлабва но не мога да я извадя. не ми се дърпа по силно да не счупя нещо!!!
                          Трябва да може да се вади нали - ако е така дърпам здраво и ще я сменя!!!
                          O8867З7I78
                          • #88
                            Вади се капачката и не би трябвало да е необходимо насилие.
                            • #89
                              Да добре, благодаря за съветите! Май ще открием проблема! Утре ще сменям маслото на диференциалите, та ще и видя сметката и на тая капачка....
                              А да попитам - все пак това е система под налягане а разширителния съд , няма клапан, затваря се с едно пластмасово капаче - там не връща ли налягане....да не би след него да има възвратен клапан някакъв
                              П.П. - Отворих капачката. Трябвало да натисна и малко надолу за отваряне. Гумата вътре е добре. Пружината нормално, без забележки. Не мисля че тук имам проблем.
                              Но сега гледам разширителния съд. От него излиза малката тръбичка която влиза при тази капачка с отвор над клапана - вижда се на снимката. Чудя се тази система по какъв начин си набавя антифриз при недостиг от тая тръбичка - трябва да се отвори клапана ли...не мога да го разбера???
                              Последно редактирано от Savador; 01-03-13, 12:13.
                              O8867З7I78
                              • #90
                                На много места из форума четох, че само задния диф няма пробка за източване и се отваря капака. Оказа се при мен, че и двата дифа нямат пробки за източване а само за наливане. Макар че си купих две кутийки силиконова паста DIRKO 036.066 за залепване на капаците, предпочетохме да източим маслото отвътре и да не отварям капаците. Силикона ми стои, ако на някой му трябва...!!!
                                Нямаха табелки или надписи да прочета какви точно модели са дифовете...
                                O8867З7I78
