Късмет ? Да не подценяваме сервизните бюлетини !
  • #76
    От: Късмет ? Да не подценяваме сервизните бюлетини !
    Аз затова ви казвам че ми трябва кникъл а не носач за да го реинжинернем. Май никой не вдяна разликата. А иначе Спарки, тук носача не е никакъв бушон, той е лят, чугунен и е с ребра под формата на ферма отдолу - ужасяващо преоразмерен е. Просто трябва да направим нов кникъл (шенкел) на който нещата да идват от опаката страна както на Гранда.
    • #77
      Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
      Ще трябва и лифт (бил прибирал носачите нагоре, така са писали тука) или друг тип носач, щото долните носачи и сега блъскат по камъните и звънят като "Царь Колокол", а ако слязат с поне инч надолу, направо ще орат като плугове.
      Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      • #78
        Аз доста търсих. Друга подобна мастурбация в автомобилостроенето не открих.
        Жигулка,мерцедес 190,124,хонда сивик ...
        Калин Владов,09РСПБЗН
        • #79
          Даа .... прави впечетление, че и при Джип, и при Тойота на следващите модели тоя възел е променен ....
          Нищо не е променено тук,посоката на натоварване отново се опитва да "разчлени" шарнира. Или май не схващате проблема? Цялата тежест се носи от сферата,посока изскубване. Няма решение на този проблем,само качествени шарнири и навременна смяна...
          • #80
            Ама чети цялата тема де ...
            Това е ТЛК 90, върни се по назад, има ТЛК 120.
            • #81
              На твоята снимка е изобразен "проблемен" възел,а от текста се разбира обратното?!
              Пускаш и снимки на мекферсони...
              Мисля си че не сте разбрали същината на проблема?
              • #82
                Същината на проблема е ясна колега.
                Първоначално публикуван от Валери Недялков Преглед на мнение
                При КК е оправена схемата:
                [ATTACH=CONFIG]842180[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]842181[/ATTACH]
                Именно. Шарнира е на носача (като при горните носачи) и се зхваща с гайка към стоящата отдолу рамка на шенкела. При KJ шарнира е на шенкела и се хваща с гайка за стоящия отдолу носач.
                KJ
                [ATTACH=CONFIG]842191[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]842189[/ATTACH]
                KK
                [ATTACH=CONFIG]842190[/ATTACH]
                Последно редактирано от Валери Недялков; 08-12-15, 20:38.
                • #83
                  Разбрали сме Калине!
                  Снимките на макферсона са за да покажат, че възела може да се монтира така, но на макферсон, където тежеста на колата е върху шенкела.
                  После са снимките на ТЛК 120, където тежеста на автомобила е върху долния носач, но "забива" шарнира в шенкела.
                  После са снимките на ТЛК 90, където тежеста на автомобила пак е върху долния носач, но "изважда" шарнира.
                  Съжалявам ако не си рабрал.
                  • #84
                    Айде тук малко илюстрация на силите (снимките са от колегите по-горе в темата):
                    При джипа - пружината натиска надолу (на нея виси теглото на автомобила), шенкела съответно се опитва да се изтръгне нагоре - силата в шенкелния болт на долния носач е 100% теглото на автомобила:
Име:podveska 3.jpg
                    Това тук май бе ТЛК-90 - същата работа
Име:podveska 1.jpg
                    Това тук е по-правилното решение според мен - носача е НАД шенкела..
                    В конкретния случай това няма голямо значение, защото върху носача работи само амортисьора (пружината навярно упражнява усилие върху горния носач). Т.е. върху болта ще има сравнително малки усилия - само усилието, упражнявано от амортисьора. (тук леко съм объркал червената стрелка - тя трябва да е на горния носач):
Име:podveska 2.jpg
                    И Макферсън - там усилието на пружина и амортисьор се предава директно на шенкела, без преминаване през болт. Ябълковидния болт на долния носач 'носи' само тежестта на носача... И странични усилия:
                    И накрая - явно Гранд Чероки според kinex (не съм гледал как е при рестайла)... Болта отново поема цялата тежест, но работи на натиск - няма опасност да се извади от ябълката освен ако е мноооого износен:
Име:podveska 4.jpg
                    • #85
                      [ATTACH=CONFIG]842285[/ATTACH]
                      При Liberty KK (2008 - 2012) схемата е същата.
                      • #86
                        Това е ТЛК 100 и както казах по назад не трябва много да се гледа, защото е с торсион. Просто прибързано го пуснах, но нека да стои, щото е интересен казус в темата:
                        А това е ТЛК 120, където са оправили нещата:
                        Някой се объркаха в тая какафония, но мисля сега нещата са ясни.
                        • #87
                          Това е ТЛК 100 и както казах по назад не трябва много да се гледа, защото е с торсион. Просто прибързано го пуснах, но нека да стои, щото е интересен казус в темата....
                          Даа. Прав си... Торсиона ако е зацепен за долния носач, то нещата автоматично стават 'силно негативни' - варианта както при Боголюб - цялото усилие върху долния шенкелен болт на скъсване...
                          • #88
                            Да. Ето го шенкела при него:
                            Подсигурили са се от вси страни Носачът влиза в това отляво на картинката. И тъй като не искам да се разделям с "плешивото" си "Либи", ще се отдам на благотворителност на ползу роду джийполибиеву - тъй като такива липсват по моргите, ще поръчам едно, ще купя едно за KJ от морга и ще се доверя на специалистите ентусиасти за reverse engineering - или трансплантация на шенкел от KK на KJ или изработка на подобен за KJ - някога на това му викаха "полезен модел" и го патентоваха, сега май е нещо друго, но ако стане работата, ще съдействам на хората, които го изработят, да си го патентоват. Не че пазарът на "Либита" е много голям, то затова и разните оффроуд-тунинг фирми са пренебрегнали този проблем, но с рационализацията току-виж се разширил.
                            • #89
                              Съвместният проект на "Quadra Tuning" и "Гагич Пишман Инвестмънтс" - Рационализация на старо "KJ-Либи" лекичко си се движи:
                              Като стане, ще има нарочна за целта тема.
                              • #90
                                Гагич, моля те, намери нещо мааалко по-качествено за снимане и снимай подробно всичко, /ако "Quadra Tuning" не те набие, разбира се/. Живо се интересувам от подробностите, какви неща би трябвало да се купят, кое и как се преработва и т.н. Не е с комерсиална цел, а евентуално за в бъдеще за моя.
                                Поздрави и успех!
