Късмет ? Да не подценяваме сервизните бюлетини !
  • #61
    От: Късмет ? Да не подценяваме сервизните бюлетини !
    Съгласен съм със sparky, че е добре да се огледа добре конуса на шенкела... Некадърно конструирания възел товари болта, и може и да го счупи, освен да го изтръгне от чашката.
    А вероятността за счупване е доста по-голяма при неплътно прилягане на конусите - точковото натоварване води до доста по-бърза умора на материала... На времето така се чупеха задните полуоски на Шкодичките - малко разбит конус на барабана, и сглобката с полуоската започваше да 'скърца'... И ако не обърнеш внимание - колелото оси тръгваше с парчето полуоска по свой път...
    Те нали затова рекламират 'солвера' - че горната част на болта била с по-голям диаметър и съответно - понасяща по-големи натоварвания, намалявайки вероятността за счупване...
    Обаче солвера едва ли може да реши въпроса с износването и изтръгването на болта от чашката - там единствено леко подобреното смазване може да подобри лееееко нещата.
    А може да са го направили с ръчно смазване, за да го оглеждаш редовно
    • #62
      Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
      ТЛК90/95. Конссструкцията е същата ефектт също. Но фабричните шарнири са добре поне там.
      Даа .... прави впечетление, че и при Джип, и при Тойота на следващите модели тоя възел е променен ....
      • #63
        Факта е че моето Либърти го купих на 60 хиляди и го продадох малко над 100 и все си беше с оригиналните и никога не съм усетил да има луфт ли нещо такова. Още повече да се разкачи. След мен го кара собственика на автокъщата в Плевен и най-накрая го купиха едни руснаци и си замина. Това до към 150 хиляди реални. Така че явно си зависи от мат`ряла дет се ползва. Конверсии не съм виждал, тунинговите кнъкели и те са със същото захващане, само им е по-друга геометрията с идеята да се налифти по-лесно.
        • #64
          Аз доста търсих. Друга подобна мастурбация в автомобилостроенето не открих.
          Има има - Форд Тъндърбърд. Само дето там е целия носач, не можеш да смениш само шарнира.
          • #65
            така или иначе, ще се сменя май диференциал,
            Tова зашо?
            • #66
              Като каза за "геометрия" .... тая S-ка която прави рамото на носача намалява натоварването на възела, май.
              • #67
                Давайте отнякъде един кникъл да го изработим наново, то се е видяло че ще трябва както сме тръгнали по пътя на дебелия туних.
                • #68
                  Има хляб ... Спарки прави нови носачи за Терано и се справя добре ...
                  Но ще трябват и други преработки, и проби ... грешки ...
                  • #69
                    За конуса.... Заблудата е моя. От снимката горе помислих че се троши по средата на конуса, а той се троши точно преди топката, в най-тънката част.
                    Райбероване няма да помогне в случая.
                    За носача - тия, които правя за терано са поне 2-3 пъти по-здрави и масивни от оригиналните, и са горни, а там натоварването е мижаво и има бушони - при претоварване се гъне оста на носача към шасито или шенкела, ако съвсем прекалиш.
                    За да стане същото с долен означава сериозно преоразмеряване и поне 2 пъти по-голямо тегло от оригиналния и обикновено се получава добре след от 2-3 опита, освен ако от някъде не може да се намери 3D модел на окачването на возилото (май има от къде, ама е платен). Долу бушон обикновено е самия носач - гъне се при претоварване. Ако има начин да се присади някакъв фабричен от друг Jeep е по-доброто решение, вероятно и по-евтиното.
                    Последно редактирано от sparkybg; 08-12-15, 11:38.
                    • #70
                      Май според снимките конструктивния проблем е бил с шенкела - ухото е проектирано прекалено близо до карето... Затова не са могли да го направят както трябва...
                      Същата причина може да попречи за преоразмеряване на болта - може просто да няма място..
                      • #71
                        Миналата година и аз смених и от двете страни, защото при рутинен преглед на предницата се усъмнихме в здравословното им състояние. Иначе за 2007-ма моделна година (какъвто е моят KJ) не съм виждал recall информация. Сложих оригинални MOPAR-ски, P/N 05114037AI.
                        • #72
                          Лошото е, че няма по моргите KK-Черокита, нито "Нитро", да не говорим, че в ebay се твърди, че шенкели и носачи от "Нитро" не ставали за КК. А нови тези части са по 220-300 $ парчето и с шипинг и ДДС ще стане "майка си и баща си". Бих взел комплект носачи с шенкели, само за пробата дали биха с умерен "мунинг" паснали на KJ, но 2-3 хиляди $ не ми се дават за нови само за експеримента. Някой ако чуе за нещо от КК или "Нитро" по морги, да сигнализира!
                          Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                          • #73
                            Тръгнах да търся руски рецепти за "мунинг" и реших да се запозная първо с терминологията И ето на какво попаднах тук:
                            • #74
                              Това дето го гледаш е Макферсън.... В конкретния случай на схемата се вижда, че единственото вертикално усилие на долния ябълковиден болт е от усилието на стабилизиращата щанга...
                              Докато при теб цялото тегло на автомобила (поне според снимките) се носи от долния ябълковиден болт в посока 'изваждане от ябълката' (върху долното А-рамо работи пружината и амортисьора)....
                              • #75
                                Абсолютно, това е като на оня голф, където го пуснах по назад и там не може да има такива проблеми.
