Terracan
  • От: Terracan
    Колеги, един въпрос, тъй като имам машината от 1месец забелязах че от 1ва до 3та подритва като сменям скоростите, нещо проблем ли е или просто машината така си работи?
    • От: Terracan
      Не зная какво разбираш под подритване , но -не, не е нормално.
      • От: Terracan
        Хидравличната течност на Теракана е PSF-3. Не е препоръчително да се смесва с други видове.
        Аз си го купувам от тук: http://shop.grid-trade.com/ravenol-p...aru-mazda.html
        • От: Terracan
          Благодаря за отговора, а да попитам от вчера ми свети лампата на еърбеците на таблото, някакви идеи?
          • От: Terracan
            За покупка на Теракан, 150к.с., кое е за предпочитане, автомат или с ръчка?
            За шосе и за горски пътища, без офроуд каране.
            • От: Terracan
              Първоначално публикуван от Yanaa Преглед на мнение
              150 коньовият е с обикновен (евтин) маховик (съединител), та който те кефи за каране.
              • Terracan
                Първоначално публикуван от gorskiya Преглед на мнение
                Като стана въпрос за хидравлика, някои сменял ли е сам хидравличната течност на Теракан да сподели има ли тънкост или источвам старата и наливам нова.
                HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
                VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
                Няма да е все така!
                Нула две осмици 724 пет едно пет 1
                • От: Terracan
                  Няма никакви тънкости -предполагам , знаеш как се обезвъздушава.
                  • От: Terracan
                    Точно обезвъздушаването ме притеснява. Предполагам след източването на старото масло и наливане на новото с-та се обезвъздушава сама
                    Няма да е все така!
                    • От: Terracan
                      Казвам как съм го правил аз - най - добре е с помощник. Напълва се казанчето на загасен двигател, после старт на двигателя и се върти волана от крайно дясно до крайно ляво положение. Следи се от помощника или теб нивото на течността в казанчето и се долива/не позволявайте да се изпразни и засмуче въздух/. Когато процеса с доливането приключи затваряш капачката и гасиш двигателя. След няколко минути проверяваш нивото и правиш отново гореописаната процедура, ако всичко е наред нивото на течността не мърда и смятаме въпроса за решен. Успех няма нищо сложно . има обаче едно НО - ако си любител на фитнеса може да правиш процедурата на загасен двигател .
                      • От: Terracan
                        Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
                        Колегата ти е обяснил, с тази разлика, че на загасен двигател няма да стане, щото помпата трябва да се върти.
                        След ден каране също е добре да се провери нивото.
                        Ако течността никога не е сменявана и/или е мътна, ти препоръчвам след смяната да покараш малко (ден-два или седмица) и да повториш процедурата още веднъж, за да изчистиш системата добре.
                        Не е толкова скъпо, просто още един литър за следващите 60-70 или 100К, ако въобще го караш толкова.
                        P.S. И вместо PSF3 спокойно може да ползвате Dextron III.
                        • От: Terracan
                          Колега Джоу , това за загасения двигател беше просто шега /въпреки , че някои руснаци казват , че точно така правели и нямало проблеми/
                          • От: Terracan
                            Колегата ше те вземе на сериозно, и ще съжаляваме, че не сме го гледали на живо !
                            • От: Terracan
                              Благодаря колега за насоката, а иначе както някой беше писал техническия гении на руската нация е безкраен.....
                              Та нищо чудно да обезвъздушат без циркулация на течноста
                              Няма да е все така!
                              • От: Terracan
                                Първоначално публикуван от BRUKLLIN Преглед на мнение
                                Сетих се за оня виц: "Е тоя и ако запали резачката ... "
                                Тук са 18 потребители онлайн. 0 потребители и 18 гости.
