Terracan
  • От: Terracan
    Преди това колата беше ли загряла?
    0882 52 00 52 - Жоро
    • От: Terracan
      Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
      Извинявам се че нямах няколко дни достъп до интернет и не съм видял вапроса -минах с него за два дни над 1500км и в движение няма проблем но при работа на място спада температурата и при загрял двигател въпреки че вече не е толкова студено.
      • От: Terracan
        Това за мен е термостат!
        • От: Terracan
          Може и да не е термостат - пример - когато бяха големите студове , на място и при загрял двигател и надуто парно леко тръгваше надолу стрелката.Когато се движех стрелката стоеше между двете точки и не мърдаше. Същото е и лятото - при най големите горещини и изкачване на независимо какви баири стрелката ми не мърда. Та мисълта ми беше , че всичко това може да се дължи и на студа и виското , което бачка яко.
          • От: Terracan
            Darth много точно описва и при мен е точно така тази сутрин след като загря го държах да работи на място около 15мин и не спадаше.
            • От: Terracan
              Здравеите колеги някой знае ли от каде мога да взрма дюзи за 2005 терракан 163 коня втора употреба?благодаря
              • От: Terracan
                Дюзи втора употреба е най-глупавото което можеш да направиш....единственото по-глупаво е да смениш само една дюза с нова
                Най-удачното което можеш да направиш е да отидеш в някой от добрите сервизи за рециклиране, които тук са обсъждани в не една тема тук и си рециклирай всичките. После за известно време забраавяш за проблема, а някои дават и гаранция.
                • От: Terracan
                  Напълно съм съгласен! Но за да рециклирам дюзите трябва да ги има а моите изчезнаха и в момента не ми се взимат нови за това турся въора употреба
                  • От: Terracan
                    Мда. Колегата Виктор ти е казал. Забрави за втора употреба. Ремонтирай си твоите (всички)
                    Sent from my Lenovo Z2 using Tapatalk
                    • От: Terracan
                      Момци, продавам си Тери-то!
                      • От: Terracan
                        Колеги малко смешно ама немога да сваля тялото на мигача и габарита да сменя крушка отгоре има един винт отвих го обаче се държи и на друго място и ништо не се вежда.
                        • От: Terracan
                          ЩО?!?
                          • От: Terracan
                            Първоначално публикуван от milllen Преглед на мнение
                            Има една или две пъпки който трябва да натиснеш малко по силно и ще излезе
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            08854467O8
                            LZ1YDA
                            Hundai Terracan 2.9 CRDI
                            Suzuki Samurai 1.1
                            • От: Terracan
                              Смяна на концепцията!
                              • От: Terracan
                                Към ако не е нахално
                                08854467O8
                                LZ1YDA
                                Suzuki Samurai 1.1
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
