Още една красавица във форума :)
  • #46
    От: Още една красавица във форума
    Добре ще тестваме
    • #47
      Като слизаш към София през Бункера, на последния завой преди Дървеница срещу бетоновият възел има сервиз специализиран за Хонди. Моето Харви го имаше този проблем и ми го оправиха там с хубаво промиване на моторчето за празния ход - човека го чисти половин час! Мисля, че проблема ти е там и просто не си го почистил добре - дистрибутора и клапаните можеш да ги провериш, но едва ли е от там, просто тези Хонди са капризни на тема хигиена!
      Honda XL600LM, 1987
      Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
      • #48
        Че тоя сервиз не изгоре ли и после не го ли затвориха? Аз така като гледам само табелката хонда стои хахаха
        Му др то с какви крушки е това чудо Н1?
        Последно редактирано от sonik_blast; 16-02-15, 20:44.
        • #49
          Проблемът с гасненето сутрин се получава най-често при продължително каране на газ - бензиновите дюзи спичат и трябва да се почистят.Доколкото видях от снимките, ти не си монтирал тазова уредба, но не е невъзможно дюзите да са зацапани или спечени.Ако почистването на нещата , изброени по-горе от колегите, както и реглажа на клапани не помогне, пробвай да сипеш в бензина някоя добавка за дюзи. Но най-добре иди да ти ги почистят с ултразвук.
          Аз имах този проблем преди време с един опел.Дюзите така се бяха спекли, че сутрин по три-четири пъти палех и гаснеше.След това работеше като трактор, докато не прехвърли на газ(след около пет минути на място), а като достигнеше нормална работна температура си работеше добре както на газ, така и на бензин.В началото само гаснеше при първото палене, като при теб.
          Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
          Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
          • #50
            Абе тя запали ли като и подам гас работи като часовник въпроса е да палне
            • #51
              Първоначално публикуван от sonik_blast Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]779103[/ATTACH]
              Това оригиналнию касетофон ли е отгоре.Ако да Щтракни една снимка да го видя,че мяза на CD,а термометрото ти е също като моя.Вече четвърта година мраз студ,слънце го пече,почернява дисплея и после пок работи.Досега смяна само на една батерия-бахти дръжливото китайско дръво.Моя е отгоре на таблото-лято температурата там стига но 60+градуса и си работи.Пожелавам безаварийно да те слуша и тебе.
              имах и Toyota Rav 4 2006g.
              Mitsubishi Lancer 2008g.
              Honda CR-V 1998г.
              Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
              • #52
                Ще щракнка касетофона , но подчертавам КАСЕТОФОНА , днес търсих обд кабела на тия хонди неможах да го намеря под табло под жабка до жабка идеи?
                • #53
                  Централната конзола,долу в дясно в краката на пасажера или до левия крак на пасажера!
                  Honda CR-V 1998г.
                  • #54
                    От толкова четене стигам до извода че това няма обд и или няма нищо или има някакъв японски си формат.
                    • #55
                      На Харвито няма OBD, а някакви Хондови букси с 2-3 кабела - предполагам и при теб е така.
                      Honda XL600LM, 1987
                      • #56
                        Здравей,
                        Клипче: https://www.youtube.com/watch?v=nk53KzVSQFA
                        Снимка: http://www.yaibolita.ru/uploads/remz.../12802-450.jpg
                        Надявам се това да помогне.
                        Honda CR-V B20Z 2001
                        • #57
                          Повярвай ми завирах се там май вярно има някаква японска щуротия , която ще и тегля 1 майна
                          Всъщност с майстора се завряхме навсякъде хаха...
                          Диагностиката ще си я правя по усет !
                          • #58
                            Махаш означения със стрелката панел
                            ... намираш това зеленото гумено нещо
                            ... и си правиш самодиагностика по описания тук начин:
                            edit:
                            Както виждаш, кората под жабката също е махната.
                            • #59
                              О благодаря! това ще го тествам.
                              • #60
                                Здравей,
                                Може ли да ми пратиш VIN-а на лични, ако е 145 магрета трябва да има или OBD1 или OBD2.
