Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
    На тая тема трябва да и се смени името " Какво не направих И днес по Хондата"
    За темата ...,почти си прав Слави..,но във връзка с климатика..,искам да ти споделя нещо..,пък ти ще кажеш дали съм за майстор..,или.. Такаа.. ,когато реша да включа климатика..,естествено врътвам копчето на макс..,натискам копчето да върти въздуха само вътре в купето..,прозорците затворени.. и.. чакам да се охлади.. Тук е момента да кажа..,че докато вентилатора е на макс...(изминали са вече 10-15 мин.),климатика духа студено..,но не достатъчно..,както казваш ти, но...,след като намаля вентилатора на половина и по-малко..,през духалките започва да духа доста по студен въздух..,и смятам че даже по-добре охлажда купето.., изводите ги оставям на теб.. ! ПП. Също така чакам съвет..,дали не съм и аз за доливане..!
    SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
      За доливане си, ама на бира нормално е ако дадеш максимален поток да не усещаш чак толкова студено през духалките, бучни един термемотеър в централната духалка и го погледаи няколко дни как бачка, моя примерно при външна 30 с термометър вътре и обдухване само на горните духалки като копчето на вент. е сложено на средата или по тично сочи 12 часа, на духалките температурата се движи от 9 до 12 градуса. Това е съвсем непрофесионално замерено. А и ако на празен ход си очаквал да духа студено хептен, до колкото знам такова замерване се прави при 2000-2500об на двигателя и така чак на 10 тата минута се мери колко градуса духа през духалките.
      Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
        Ок!
          Смених външен кормилен накрайник-марка 555.Предстой реглаж.
          CR-V 2.0i RVSi 147PS
            Някой карал ли е с гуми 195 80 15 ,че трябва да и взимам летни гуми и видях един ланд ровър с такива.Малко май не изглежда много добре относно ширината ,но дали няма да и е по леко на хондата.И какви гуми ще предложите,някои модерни и на добра цена
              Ходих на реглаж на ходова част. На преден мост- регулиране на сходимост, след смяна на външен накрайник. Другите наклони са наред. На задна дясна гума има отклонение в страничен наклон и малка разлика в сходимоста.Ще прегледам окачването за откриване на причина.
                В този ред на мисли, някой може ли да даде идея как се регулира вертикалата на предницата, че при мен е видимо "разчекната", а отдолу не виждам вариант да се регулира ???
                  Първоначално публикуван от PRANGATA Преглед на мнение
                  С такива дойде внесена от Италия и по всичко личеше,че там поне два три сезона беше търкаляна с тях,даже в едната имаше и фитил от спукване.Никакъв проблем,аз я карах с тях около 2000 км преди да и сложа оригиналните.Не и е по леко,не гори по-малко-ИЗПИТАНО-ПРОВЕРЕНО!!!
                  имах и Toyota Rav 4 2006g.
                  Mitsubishi Lancer 2008g.
                  Honda CR-V 1998г.
                  Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
                    Първоначално публикуван от pavle Преглед на мнение
                    Здравейте,колеги,на нашите Хонди 1-ва ген има едно пластмасово капаче отстрани на главата.При мен леко просълзява масалце оттам.Не знам за какво служи и защо японецо го е курдисал там,но щом го има.....Въпроса ми е дали ако го намажа със силикон за да спра теча,това по някакъв начин няма да довлече разни неприятности?!(в смисъл да наруши работата на ДВГ или нещо друго)
                      Нема се пуашиш, мажи смело.
                      Само не помня, дали може да се извади без да отваряш капака на клапаните.
                        Как ще го омажеш с силикон бре не те е срам, я вземи се стегни, кои век сме с една отверка леко го зачопляш и вадиш (без да сваляш капака на клапаните щото и да го свалиш то от вътре пак няма как да го избуташ ) та с една отверка тънка го зачопляш и измъкваш, има голяма вероятност да счупиш някое от крачетата дето го защипват вътре щото от времето и температурите са се изпекли и са много чупливи, ама да не ти пука. Та сваляш го сменяш му О-пръстенчето което също се е изпекло на цена от 15 ст може и по евтино, а може и да избереш леко по дебело пръстенче така че ако си счупил някое от крачетата дето го държат после като го натъпчеш с новия пръстен няма мърдане, така е при мен вече три години Що приказки нахортувах за един О-пръстен е бати.
                          Първоначално публикуван от mitkows Преглед на мнение
                          Бе,па я ли съм тъп или одъртявам,ам не разбирам моя цитат за „ГУМИ”,ко общо има с този пръстен.Краси ти е казал правилно мажи нема проблем.Аз го намазай с червен термо силикон.Писали сме в тема за това.
                          Honda CR-V 1998г.
                            Тц, никво мазане, само да си посмял. Наи обичам да видя оранжев силикон по мотора някъде направо ми се огъват колената, да не говорим ако това е кола за оглед всичко приключва на момента
                              Слави, по принцип си прав.
                              Обаче това, че Ти не виждаш силикона не означава, че НЕ е намазано със силикон ... нали?!
                              Иначе да ... и аз, като теб ... отварям капака на 10+ годишната кошница, и ако двг-то и всичко около него е блестящо чисто, лъснато с парафин (или с каквото там ги мажат), затварям капака и минавам на следващата.
                                Да, ти също си прав, но поне не го виждам, аз казах че гледката ме дразни не използването му
