Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    и аз днес най-накрай се наканих да си монтирам ксенона, но ми направи впечатление, че ми смущава радиото на определени станции. Възможно ли е от това, че баластите са допрени до купето. Дайте идеи какво да направя
    Honda HR-V 4WD D16W1
      Смених моторчето на пъскалките за предни стъкла. Оказа се че старото не работеше и след като беше прежалено реших да го разглобя. С клещи свалих с леко завъртане наляво и надясно приставката към корпуса на моторчето в която се включва захранващият кабел. Зачистих колекторчто на моторчето и четките които остават на кръглата приставка с клемите и след като го сглобих си заработи. Ако на някой колега му откаже моторчето на пръскалките може първо да се опита да го отремонтира.
      Honda CR-V I 2000 г.
      0 осем 96 осем три 3 сто и 10
        Здравейте
        Разглеждайки и руските форуми за Хонда ми влезе тази муха в главата и с един приятел я осъществихме от мене идеята от него изпълнението.Натиснете снимката за да я уголемите
        на някой снимки се вижда как изглежда без светкавица.
        Последно редактирано от константин трендафилов; 14-01-15, 22:42. Причина: допълнение
        ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
          Здравейте,
          Термостат 58лв
          2л антифриз 12 лв
          И сега стрелката за температурата пак е закована на въличката.
          Поздрави.
          Honda CR-V B20Z 2001
            Цената на термостата не е ли малко висока ?
              Да, но трябва да е хубав. А и за 20 лв отгоре. изкара с една година поче съм доволен.
                Довечера ще се боря с едно гадно скърцане на педала на съединителя, че взе да се не трае. ВД-то не помага,значи битката ще е сериозна. Днес накарах един приятел да го натиска и отпуска, пък аз клечах отдолу, и сякаш откъм кожуха на съединителя ми се чу. Ако го оправим ще пиша
                  Значи скоро няма да пишеш, щото се оправя със смяна на съединителя. Всичко останало е козметика.
                  "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                    Пръсни с WD-то не лоста, който минава през гумен маншон навън от купето, а нита на лоста на педала на съединителя. При мен така се оправи.
                      Стана сякаш, ама зор голям. Разкачихме помпата, дето е отпреде преди вилката, махнахме големия гумен маншон и със една спринцовка с нахлузен чибук понамазахме оста на акс. лагер. Ама зор голям - авера в канала отдолу държи спринцовката, аз отгоре с едно огледалце в едната ръка и с другата ръгам маркучето със маслото навътре покрай вилката и работата стана. Даже и педала поомекна малко.
                        Здравейте,
                        Не пръскаи с WD, защото ще измиеш и малкото останала грес там и ще стане по лошо.
                          Почна да ми загрява извънградско та спрях да видя за какво става въпрос и видях, че маркучите към радиатора са меки ! Помислих си, че е от капачката, та реших да почна от нея. Смених я, но не се оказа тя. Причината се оказа термостат, който съм сменял преди година и половина марка "Gates". Може и на кофти бройка да съм попаднал, може би толкова му е "живота", но през този период не ми е създавал никакви проблеми. В "червения" форум гледам препоръчват термостати "Тама", но тъй като не открих такъв сложих "Behr". Ще видим този колко ще изкара.
                          Искам да посоча, че градско работеше без грешка ... нямам обяснение. Нямаше загуба на антифриз. Както и да е смених го - проблемите ги няма
                          HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                          Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                            А стига бе!!! Аз току що пуснах тема, че ми държи високо налягане, дали не е пак от термостата?!?
                            Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
                            Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
                              Ами аз ги подредих по сложност факторите от които може да загрява: най-лесното е да се почне от капачката, след това ако не е тя термостат, после водна помпа, запушен радиатор и най-лошото заминала гарнитура. Само, че последното е свързано със загуба на антифриз (не от теч) е надуване (от пробива в гарнитурата). Най-добре да се направи тест за изгорели газове в антифриза преди да се сваля главата.
                              п.с капачката ако е дала дефект може и от нея да ти надува. Помоли колега около теб с работеща да ти услужи за проба. Дано се окаже нещо леко!
                                аз също съм с термостат Behr вече две години и нямам никакви проблеми
