Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Първоначално публикуван от angel71 Преглед на мнение
    Хич не го слагай че същия при мен издържа 1 год и в жегата лятото се предаде(веднъж в колата бе почернял и като включих климатика та се поохлади колата цифрите се появиха под 75гр)Няколко пъти издържа на този номер но на края.....
    Моя па кара бре,вече трета година и една смяна на батерията.Почернявал е от жегата вече 10-ки пъти и се възстановява после.Ба ли от кво му е душа,но сигурно ще му дойде времето и на него!А-а-а-а И-иии щяха да забрава затова редакшън.Ми днес какво и направих.Ми сменят и в момента предни накладки и дискове,масло филтри и може бу тампони на предна стабилизираща щанга.Чакам ги да кажат дали са за смяна.За цената на услугата и материала в другата тема
    имах и Toyota Rav 4 2006g.
    Mitsubishi Lancer 2008g.
    Honda CR-V 1998г.
    Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
      Здравейте
      Още на съм го направил но ми трябва лек съвет.Не знам на вас но на ме ми е много е тъмно в тази кола,и това което мисля да напрява е плавно или забавено изгасяне на плафона вътре в купето и някъква светлина при упправлението на ел.стъклата.Схемата с кондензатори за сега отпада понеже според един жичкаджия трябват 4-5 кондензатор на 10000 микрофарада което изглежда много голямо.Другият вариант е от плафон на някъква друга кола,засега ми казаха от Пасат Голф 3 за ел стъклата някакви предложения.Приемам всякъкви други варианти за по голяма осветеност в колата.
      ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
        Свали плафона от мерседеса, и извади доработката вътре. Тя е точно за плавното гасене на плафона. Само отбележи кое къде е вързано, и аналогично го сложи на новото място.
        Схемата не помня каква я бях мислил, ама беше компактна и работеше.
          Здравейте
          Вени Мерцедеса замина при Киро от Своге във вида в който беше без да свалям нищо от него.Има разлика(сигурно винаги ще ги сравнявам) при Бенца всичко светеше като в самолет а тука хем имам мултимедия и ми е тъмно,но ще има побългаряване на японския москвич.
          ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
            Здрейте !!!
            Коце има много начини, но според мен всички те са свързани със лед или диодно осветление, вземи си плазмен километраж и глей как всичко ше светне, това е другото което аз ше си тура на моя дзвер.
            Но по същество днес ми пристигна чесовника със термометър Натиснете снимката за да я уголемите
            ше требва да му измисла подсветка наи вероятно лед изпълнение Натиснете снимката за да я уголемите
            едно дебело фолио (тъмно зелено) между двете, като ток за диода ше взема от чесовника на таблото и готово тва е сега ше го направа, тия дни ше пусна фото на готовият резултат.Размерите на дисплея е 5см.х3см. цената на чесовника е 15лв.подсветката е 10 лв. и ето как за 25 кинта и малко желание имаш 3 в 1.
            HONDA CR-V 2000 B20Z1 500 kw, опсс оборота хахаха
              Ей когат го мързи човек такаа, не ми се одеше за подсветката, монтирах го около половин час ми отне пускам фото: Натиснете снимката за да я уголемите
              после реших, че може да го отвора и да вида има ли начин да сложа некъв диод вътре в него, но тва утре. Е горе на гредата боднах сензора за темп. вътре: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620365 е те тука те навън Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620366 и нужният инструмент Натиснете снимката за да я уголемите
              кабелчето за отвън, съм прекарал през таблото, отвътре въздуховода отстрани под кората и навън под калника и през мигача, на снимката може да видите, кабелчето само толко се вижда навън, всичко друго е скрито.
                Дедо Попе, пак ще те скастря въпреки че като гледам с кви саби разполагаш на фона на огромния кръст на огледалото, почвам леко да се притеснявям. Кабелите по таблото ще ги преживея някак ама тая пишка дето стърчи от мигача не можа ли да я скриеш. Още повече че не трябва да я пече слънце че зимата ще ти показва 25 градуса докато си с ушанките.
                "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                  Не се сещам къде може да се сложи и да показва правилно, дай неква идея. а за чесовника като му сложа подсветка ше го лепна с двойно лепещо над оригиналният чесовник и кабелите ше скрия нема да се види нищо.
                    Двойно залепящото лятото ще се размекне и накрая ще се отлепи. Аз ако съм на теб ще го сложа някъде горе около сенника, хем и кабелите ще се скрият, а за външния датчик можеш да го прекараш под уплътнението на вратата и там при отворена врата ще видиш една ниша от вътрешната горна страна на калника, под ъгъла на предното стъкло където е по далече от двигателя и съответно няма да му влияе. Там съм монтирал моя и нямам проблем.
                      Ако може щракни една снимка, точно къде си монтирал сензора
                        Първоначално публикуван от дедо поп Преглед на мнение
                        Бре казахме ти вече-фабрично са на броните или на страничните огледала.Моя е на кората на калника,сложил съм го до лявата колонка на предното стъкло,кабела минава надолу покрай таблото,оттам между пантите на вратата,между калника и купето и каца върху кората на калника.Не ми стигна кабел иначе щях да го изкарам отред на бронята,но пък и не ми се удължаваше неговия.Когато съм в задръстване все пак качва температурата с около 5 градуса,но на мен ми трябва като се прибирам от лов по някои второстепенен път да видя дали не е "-/минус/ 0,1,2,3 и т.н."за да внимавам за опасности от лед.Тогава си показва вярно,мерил съм го с показанията на фабричните.Няма проблем.Само за инфо.Този датчик дето си го лепнал на мигача,лятото като ти е завъртяна към слънцето с тази страна,ще ти показва +60 градуса или ако караш по път и те пече от тази страна,дори и зимата-да го знаеш.И-и-и- Още нещо!Така както си го лепнал отпред на таблото ми е любопитно ако си вземеш навигация или ползваш телефона си за такава нея къде ще я лепнеш?
                        Honda CR-V 1998г.
                          Здрейте !!!
                          Днес огледах много коли на познати и некой от тех са го сложили в мигача, та и аз така дрелката боргия 3мм. вкарх го отпред плътно във мигача, аз съм със диоди крушки и те не греят, сложих селеконче и заспа . В това слънце днес показваше точно и мисла там да си остане.
                          Павле ше го поместа от там, ше си го сложа на местото на другия но със подсветка и те така те.
                            Здравейте
                            Днес направих само снимките но подобренията ги направих последната седмица.Както ви казах много ми е тъмно в Хондата и си реших нещата по този начин,може на някой да не му хареса но това е засега.Скрих си антирадара,поставих допълнителна задна светлина,лед плочки в плафона над шофьора и в багажника,два лед плафона в колонките на задните врати който има забавено изгасване взето от Голф 3.Поставих си аларма към централното с канал за отваряне на багажника.
                            Кажете как да побългарим осветлението където е електрическия пакет на стъклата?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620675Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620676Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620677Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620678Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620679Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620680Натиснете снимката за да я уголемите
                            ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
                              Е!Що не турна втората светлина за задна от другата страна!Чудно ми е!
                              Honda CR-V 1998г.
                                Първоначално публикуван от pavle Преглед на мнение
                                Е Павле,как не са сети бря! Нали знаеш че там е червено а не бяло. Трябва да се смени цялото тяло с таквоз от англичанка
                                -------Honda CR-V 128к.с.--------
                                "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
