Какво да правим ако Ферозата загрява, първи стъпки
Това е залепена тема.
  • От: Какво да правим ако Ферозата загрява, първи стъпки
    Здравейте колеги, отдавна не съм се включвал, но редовно воаьорствам тук, сега не мога да пропусна да ви съобщя, че намерих един майстор на радиатори, който се кълне, че може да ти направи едно към едно радиатор от жигула - радиатор на фероза и на какви ли не още автомобили; запушва оригиналните отвори, и лепи щуцерите на подхдящите места, лепи и оригиналната рамка от питата на ферозата и след това кеф ти с ел. перка, кеф ти с виско - на кой как му отърва.
    Майстора е в Волуяк (софийско), който го итересува или ако е позволено от модераторите ще напиша телефона му тук или на лично
    Последно редактирано от zmiata29; 19-01-11, 21:52.
    Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
      Здравей колега, явно си най наясно с нещата около загряване на автомобилите. Имам въпрос, купих роки дизел 2,8ТДИ на изкачване и то голямо температурата показва 2мм в дясно от средата, но това не ме безпокой, а че ври от радиатора и изхвърля антифриза от разшерителя,маркучите на всякъде са загрети както и целия радиатор, имам съмнение в две неща или капачка радиатор или гарнитура глава, прави ми впечатление че на равен път и леки изкачвания температурата седи 1мм в ляво от средата и не загрява.Ще съм Ви благодарен ако споделиш мнение. Казвам се Петър и съм от Пловдив. За сега чао, лек и успешен ден.
        Първоначално публикуван от pert Преглед на мнение
        Според мен правилно си се насочил към капачката. На твое място, без много да му мисля, бих я сменил. Ако и след това проблема продължи, ще мислим друго.
        Не че е невъзможно да има и издухана гарнитура, но смяната на капачка е най-лесното и най-евтино упражнение, а вероятността с това проблема да се реши не е никак малка.
          Благодаря за отговора,ще направя химически тест за издухала гарнитура, срещу 12лв. в сервиз на BMV, ще сменя капачката, но се насочвам и към виското, че не мога да търпя нещо да не е в ред, яде ме от вътре.
            Виското си е виско. Ако капачката е в ред, не трябва да ври и да изхвърля антифриз. Не и ако не е отишла в червеното от прегряване, а до колкото знам случая не е такъв.
              Случая не е такъв. Никога не е отивала на червено.
              Просто когато се прави нещо трябва да се намери причината от първия път, иначе нерви пари и прочее главоболия.
              Ще открия причината.
                Здаравейте, за какво налягане е капачката на радиатора на Фероза 1,6 HDE мотор? Моята е за смяна и в магазина ми предложиха за 0,9кг/смсм или 88кПа. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277894Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277895Натиснете снимката за да я уголемите
                Последно редактирано от acarp; 13-05-11, 10:19.
                  По спецификация:
                  73.5 - 103 kPa (0.75 - 1.05кг/cm2)
                  Това е по средата, демек, точно като за теб.
                    Благодаря. Щото я крепих доста с мехури в антифриза. Докато...
                    Последно редактирано от acarp; 13-05-11, 11:28.
                      здравейте, вчера си купих фероза 92г. та искам да попитам, като сменя охлаждащата течност, щото е доста мътна н апръв поглед. как става смяната и задължително ли с обезвъздушава, как става това. благодаря предварително...
                        Колега, добре дошъл!
                        На първо време си изтегли от тук http://www.warfs.org/service-manuals.html
                        сервизните ръководства за F300.
                        От тук нататък, колегите ще ти отговорят как става. Аз не съм сменял.
                        Но, ако си изчел внимателно цялата тема, то има доста информация.
                        Мисля, че се обезвъздушава сама.
                          Добре дошъл и от мен! Имаше го някъде по темите, но не ми се тръси. Та на Ферозата охладителната течност се източва само от пробката на радиатора. Лягаш от долу и ще я видиш няма как да я пропуснеш.
                          На блока пробка няма. Аз лично като сменях и качих задницата на една бабуна за да е под наклон с носа на долу. След това отваряш пробката и чакаш. Тече бавно, но напоително.
                          Моята беше бистра, но при теб препоръчвам да я промиеш с вода няколко пъти преди да сипеш новия антифриз. Ще се бавиш с източванията, но поне ще я изчистиш. Антифриз розов от Лукойл.
                          Както е казал Тигъра в горния пост обезвъздушава се сама.
                          Георги Танев (0+)
                          Land Rover Discovery 1 300 TDi
                          Land Rover Club Bulgaria
                          0887 930 238, 0878 797 768
                            колеги,ферозата загрява през топлите летни дни.,принуден съм понякога да вкл. парно с вентилатор.При по дълъг(над 3-4км)и по стръмен(пр.Шипка).Помпа нова(оргинал),термостат нов,капачка нова.На мястото на виското съм сложил ел. вентилатор(вкл.го термо-реле 78 *С ),той обаче охлажда половината радиатор.Най ме смущава следния факт:течноста от разширителния съд изчезва остава 2см. на дъното и така остава,нивото в радиатора не се променя.Загревам мотора.свалям капачката на радиатора форсирам мотора,няма мехурчета,нивото се покачва(почва да се пълни директно от маркуча който влиза под капачката на радиатора),за мен всичко е нормално,А ЗАГРЯВА,остава хубава промивка на радиатора да сложа ново виско с оргиналния дифозьор или да Чакам да ми давате друг "акъл";П О М А Г А Й Т Е!!!!!!!!
                              Първоначално публикуван от petko51 Преглед на мнение
                              Купи си виско и възстанови оригиналното положение.
                              ...Загревам мотора.свалям капачката на радиатора...
                              И като как го правиш тоя номер, без да се попариш? При отваряне на капачка на загрял двигател от там руква горещ антифриз, а понякога и кипва и изтича половината с едни хубави облаци пара около колата, учудени физиономии на минаващите, дето не са правили тая грешка, и нахилени физиономии на направилите я (включително моя милост, ама не на ферозата ). Затова са големите жълти лепенки върху капачката със страшните думички върху тях. Даже лепенките си имат номер и се продават като резервна част отделно от термостата.
                                колега капачката е свалена,маркуча който влиза под капачката е затапен и "паля " двигателя.ТОй загрява ,термостата се отваря(разбирам по входящия и изходящия маркучи на радиатора),Тогава зачпочвам да форсирам мотора и гледам какво става в радиатора нивото съвсем малко се променя (прелива през отвора на капачката,но няма мехурчета )
