Какво да правим ако Ферозата загрява, първи стъпки
Това е залепена тема.
  • #46
    До: Какво да правим ако Ферозата загрява, първи стъпки
    Първоначално публикуван от marlqnda Преглед на мнение
    Спирам да пиша, че от жегата само глупости пиша
    Да бе! Жегата ти била виновна.
    Последно, водната помпа вадена ли е? Гледана ли е? Щото от "работи" до "работи" има сериозна разлика.
    • #47
      Март месец е работела. Сега - нямам си на идея, трябва да питам "шефчето"
      • #48
        На моята и хванах цаката. Дори и в жегите да дигне посока дясно от средата, карам на 3000 оборота и се връща в рамките на нормално. А странното бе , че предната събота попаднах в много, ама много гадно задръстване във Варна - 2км за 40 мин. и в най яката жега, на свободна и първа в тътренето, температурата падна вляво от средата чувствително.
        Руският шофьор нарича "път", мястото през което възнамерява да мине.
        ...Българския коледен дух е духът на заклано прасе...[COLOR="#008000"][/COLOR]
        • #49
          Първоначално публикуван от razkazwacha Преглед на мнение
          Виж си радиатора.
          • #50
            Здравейте колеги , и аз имам подобен проблем от скоро ,но мисля , че при мен е от радиатора , а и започна да тече . Някой може ли да ми каже евентуално от какво друго може да стане ? Вторият ми вьпрос е ,нормално ли е , след като е работила колата , в радиатора да се сьздава налягане , дали не е гарнитура ?
            • #51
              То системата си работи под налягане по принцип.Затова и е толкова важна здравата капачка на радиатора. А иначе си виж щутцерите за вход и изход на водата в радиатора - ако имаш отлепен се обади, ще го оправиме.
              Аз пък смених водата (карах с нея около 2 месеца) с антифриз и помпата протече.....както се и очакваше де. Та сега съм на фаза помпа.
              • #52
                Благодаря за информацията и за предложението , но радиатора тече в средата /опуска течност от серпентинките , явно е пробит/ , та затова трябва да го сменя и се чудех от друго какво може да стане , ако не намеря от Фероза . Дали може да стане от Роки ?
                • #53
                  Първоначално публикуван от dido dobrilov Преглед на мнение
                  Може и да стане, но зависи от рокито. Само дето да намериш за роки е още по-малко вероатно.
                  Друг вариант е да ти сменят само питата. Имаше някъде из темите и адреса и телефоните на фирмата, дето прави тая услуга. Други подробности не знам.
                  Друго - щом е почнал да изпуска от там, значи питата тотално е свършила. Карано е с вода, или с мноооого дърт антифриз, и радиатора е изгнил отвътре. При възможност свали и огледай и помпата.
                  • #54
                    Благодаря за саветите ,намерил сьм едно Роки на части и не знам дали могат да ми станат части от него за Ферозата , чудя се дали да го взема цялото или само радиатора .А междо другото , вчера забелязах , че не всеки пьт тече . Разговарях с един колега и той ми каза , че може да го оправи като изолира само трьбичките който текьт , но е временен вариант , а и незнам дали ще може да охлажда добре ?
                    • #55
                      За охлаждане - ще охлажда. Но ще протече пак, на друго място, и то обикновено в най-неподходящия за теб момент. Един такъв го крепих 2 години, по простата причина че нямаше откъде да намеря нов. Това на друго возило, разбора се.
                      Ял съм ги тия. Търси трайно решение, иначе ще загубиш и време, и пари.
                      • #56
                        Колега и моят е същия ,след като протече от тръбичките му сипах "гадост" за запушване спря но протече от друга тръбичка.Сега съм поръчал пита и чакам доставка,фирмата е "нисенс" ели нещо бодобно. Адреса точно не знам но всеки момент ще дойде питата и ще го видя.
                        ПП.знам за гадостите,чакам да се обадат за питата и започвам промивките преди да свала радиатора.
                        • #57
                          Колеги , днес взех радиатора от Рокито . Като големина е същият , но има разлики в отворите за водата и захващането . При Ферозата горният отвор е от дясно , а на Рокито е от ляво , като застанеш пред двигателя. Ще тябва да преправям /удължавам / горния маркуч и тогава ще видя как е охлаждането .
                          • #58
                            Здравейте,питата дойде и радиатора е готов.Всичко излезе 202лв.пита,150лв. работа и 16лв.нова капачка.Има една година гаранция.
                            • #59
                              Сега остава и да спре да загрява....
                              • #60
                                Старата пита течеше а не загряваше.
