Какво да правим ако Ферозата загрява, първи стъпки
Това е залепена тема.
  • #76
    До: Какво да правим ако Ферозата загрява, първи стъпки
    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
    А къде и на каква цена почистиха радиатора?
    Ванка, здарвей моя го почистиха във Волуяк, срещу 15лв. заедно с два припоя, ма като го написах тука във форума в мойта си тема Любо 69 ма смъмри, че не съм му се обадил така,че ако искаш първо му пиши на него, ако не обади ми се ще ти обясня къде е точно ако те устройва
    Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
    • #77
      Супер! Мерси за информацията
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
      • #78
        Здравейте, колеги! На скоро купих една Фероза която ми скъса нервите. Не работеше на бензин само на газ, и без термостат надуваше в системата. Сложих нов термостат на 84 градуса и положението стана по черно. Дигна стрелката до края и исхвърли водата в разширителния съд, и стигнах до изводът че е гарнитура. Смених гарнитурата, шлаифах главата но положението е същото, в горният кръг ври долният е студен. Моля помогнете!
        • #79
          Запушен радиатор???
          • #80
            Сваляй и чисти радиатора защото да не търсиш блок после!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
            тел. 0898327627
            Радослав
            • #81
              Благодаря за информацията, и радиатора нее чист но излезе превъртяла ламаринена перка на водната помпа.
              • #82
                От: До: Какво да правим ако Ферозата загрява, първи стъпки
                Здравейте, брат ми си купи Фероза 1.6i 16v и имаме проблем с температурата на антифриза.
                1. Провери термодатчика - Поставен е нов
                2. Провери/Смени капачката - Поставена нова
                3. Смени термостата - Поставен нов
                4. Промий системата - Изпълнено
                5. Изчисти радиатора - Изпълнено
                6. Напълни нов розов антифриз - Изпълнено
                7. Ако пак има проблем, гледай виско - Виското е зацепено постоянно за проба, временно!
                8. Провери си центровката - Проверено
                9. Провери си водната помпа - Поставена е нова
                10. Ако след тия всичките неща, пак загрява, заповядай да ме треснеш с квото искаш по главата.
                Въпросът ми е - възможно ли е да има проблем в таблото и от там да показва грешно???
                NISSAN PATROL GR
                OFFROAD CLUB 4x4 VRATZA
                • #83
                  Уредът на таблото може да се лигави, да. Най-сигурното е с уред, който мери температура. Там няма 6-5. Пише директно градуси. При мен я мерих с директно вкаран датчик в антифриза, защото си подбирах на каква температура да включва електрическата перка.
                  Разчитам на тях!
                  • #84
                    Да не си налял само антифриз?
                    • #85
                      Проблем ли е, аз не мисля че е.
                      NISSAN PATROL GR
                      • #86
                        Първоначално публикуван от karo_1 Преглед на мнение
                        Голям проблем за наште географски ширини.
                        "Меша" се 50/50 когато е концентрат.
                        • #87
                          Андро, уважавам мнението ти, обаче аз имам Паджеро и лек автомобил, а и доста хора покрай мен с други автомобили караме с чист неразреден антифриз и не сме имали проблеми с това. За това беше и въпроса ми... Ако това е проблем ще го разредя...
                          NISSAN PATROL GR
                          • #88
                            Има безспорни неща и това, че антифриза топлоотдава много по лошо от водата е едно от тях. Затова не е правилно да се кара с неразреден антифриз.
                            А иначе, не е сигорно че ще се оправи, но тази причина трябва да отпадне.
                            • #89
                              ..., но тази причина трябва да отпадне.
                              Ще се пробва, но според мен проблема се крие някъде в таблото... ще видим какво ще излезе и ще пиша.
                              NISSAN PATROL GR
                              • #90
                                Премери си съпротивлението на датчика при студен и загрял двигател. В книжката пише колко трябва да е при каква температура. Така ще разбереш дали е датчик, табло, или просто си загрява.
                                За антифриза - концентрата е за минус 60 градуса, до колкото помня. Разреден 50:50 - горе-долу половината на това. Значи, за да замръзне, трябва да стане под -30, а за да направи беля от това (да раздуе и пукне де що свари) - поне минус 34. Затова и няма причина да се кара с чист. Зимата проблем няма да има, но лятото - твърдо да.
                                ...това освен ако не си си купил готов, разреден антифриз. Продава се и от двата вида. Например по бензиностанциите Лукоил има и от двата. Марката - една и съща.
