Какво да правим ако Ферозата загрява, първи стъпки
Това е залепена тема.
  • Според мен е термостата. Обаче не е нищо притеснително, даже е нормално.
    Отначало вдига температурата, докато термостата е затворен. Ако малко позакъснее да се отвори-по-високата температура е лесно обяснима.
    Но после след като влезе в температурен режим се оправя. Така е на доста машини.
    Ако след първоначалното вдигане охлади, и после не загрява-би трябвало да е това.
    • dit_dh
      dit_dh коментира
      ...чисто нов,при това трети или четвърти...
    • Кольо
      Кольо коментира
      Да де.
      На много коли и камиони термостатите се държат по този начин.
      На някои термометъра е доста инертен и това не се забелязва, но ако е по-чувствителен-започва шашкането.
      Покарай ферозата малко по-дълго, и гледай дали след първото вдигане на температура, и последващото охлаждане ще си държи тази температура.
      Ако държи и не загрява-не се шашкай, това е нормално.
      Ако пак загрява-не знам...
    • dit_dh
      dit_dh коментира
      OK!
  • Както беше казал някой в други подобни теми - "Има нещо гнило в тези Ферози"... ​​​​​​
    Майтапа на страна, какъв термостат сложи ?
    Аз от опит вече или търся оригинален по възможност или ако няма търся TAMA.
    Който търси , намира !
    • dit_dh
      dit_dh коментира
      Термостат GATES TH29478G1... а и след 30 години и се полага и нещо гнило да има
  • щИ отговоря утре ( може и днес) че часавнИк и рАкия
    • Виското работи ли адекватно? Трябва да се чува. Смени и капачката на радиатора. Обезвъздуши хубаво.
      • dit_dh
        dit_dh коментира
        Тази точка я пропуснах-ново виско със седем-лопаткова перка.Работи точно както трябва?!
    • Здраво дружина, и мойте 5 стотинки-Провери си, има едни маркучета под входящите колектори, при мен бяха позадръстени. виж как е и маркучето "тънкото " което излиза от радиатора горе до капачката.Много безаварийни и бъдете здрави.
      • Благодаря на всички!Чета внимателно и разсъждавам.Ще видим?
        VENI-VIDI-VICI!
        • ...и дали всичко това не може да е резултат от неидентифицирана пукнатина в блока?
          VENI-VIDI-VICI!
          • Ако имаш пукнатина в блока, то ще имаш въздушни мехури в антифриза. Има тестер за газове в антифриза и можеш да провериш. Мен лично ме съмнява. Какъв нов радиатор си сложил? Нов от магазина, или от друга кола втора ръка? Каква е температурата на входа на термостата?
            Промивал ли си системата за охлаждане? Какво излиза като промиваш?
            • TigerHunter
              TigerHunter коментира
              Завирай маркуча и газ до дупка на водата във всички посоки. Докато не потече абсолютно бистро.. Аз преди това бях сложил Радиатор флаш, Да разгради колкото може. Аз го правих два пъти с тричетвърти маркуч. През радиаторчето на парното също. Свали термостата преди това. И пак. Капачката виж също.
              ПП: И маркучетат за които говори колегата по-горе също свали и провери.
            • TigerHunter
              До последно докато я карах, не даваше да стигне средата, камоли да я подмине. Хем със виско и перка втора ръка и изронен радиатор.
            • dit_dh
              dit_dh коментира
              ОК-ясно
