Монтаж на Фероза върху лебедка и други аксесоари.
  • До: Монтаж на Фероза върху лебедка и други аксесоари.
    Колега,намери ли радятор? имам един почти нов от полски фиат,дай размери на твоя да го сравня,на външен вид са горе долу еднакви.......
    влез ми в профила,на картини и албуми там качих няколко снимки ,да не ти пълня темата.
    размерите са :дълж.вис.шир.-480х400х50мм.
    Благодаря ти за предложението и за информацията за радиатор на полски фият. Явно този вариант отпада. Моя е по-голям 500х460.
    О899 2б2 1З2
      След едноседмично бякство от София, днес отново поработих.
      Ето мазилата с които намазах заварките миналата седмица:
      силикон
ID:5094325Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5094322Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5094323Натиснете снимката за да я уголемите
      грунд против ръжда, било нещо като Протекта ама немско.
ID:5094329Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5094326Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5094327Натиснете снимката за да я уголемите
      А с това напръсках кухините
      О899 2б2 1З2
        Днес мислихме да метнем купето върху шасито, но при последен оглед остановихме, че има още малко работа върху купето. Решихме да направим една "подстрижка" в най-задната част на купето. Хем още гнилоч ще изчистим, хем по-добре ще изглежда.
        О899 2б2 1З2
          колега имам терано1 дълга база сигорно е по зле одоло но това както виждам се прави проблема ми е за къде да хвана купето от горе и да го вдигна с лебетка за да изкарам шасито... ако го хвана през тавана с въжета дали ще издържи или ще се сгъне имам и люк което прави тавана по слаб. сподели как вдигна твоето купе благодаря предварително
            За тавана не е сигурно че ще издържи. Още повече че тераното е доста по-тежко.
              Първоначално публикуван от kalasha Преглед на мнение
              колега имам терано1 дълга база ....проблема ми е за къде да хвана купето ...... за да изкарам шасито... сподели как вдигна твоето купе
              С крикове на праговете и опори(магарета) по малко, защото винаги има някоя забравена тръба, болт или жица и когато си съвсем убеден че е разделило душата и тялото, изтъркалваш от под него шасито ...от там нататък действаш според твоята екипировка колани отдолу и закачен на лебетка за тавана, отбор лепи момци, мотокар.....
                Дядо Владо, беше изчерпателен.
                Първо повдигах с крикове за праговете, полека и непрекъснато гледаш дали всичко е разкачено. По време на вдигането на две места се оказа че не съм забелязал закъчени към купето кабели, добре че ги видях на време. Като се отдели на достатъчно голямо разстояние пъхнах омежду купето и шасито 2 достатъчно дълги греди, облегнах ги на магарета. После ту едната, ту другата с 2ва джака вдигаме купето до нужната височина и идърпаме шасито напред. В обратна последователност ще го слагаме. Слагането ще е по тягаво, че ще трябва да напасваме дупките на тампоните. Процедурата я правихме 2ма души.
                Ако имаш лебедка на високо ще е по лесно и сваляне и качване. Връзваш подложените греди с колани и бавно вдигаш. Но за тавана в никакъв случай.
                ПС. Когато започнем да го слагаме върху шасито ще се постарая да снимам за по ясно.
                О899 2б2 1З2
                  благодаря колеги бяхте много изчарпателни.. направо си бях готов да пробвам за тавана.
                  и успех с Ферозата ще следя внимателно зглобяването
                    Благодаря.
                    Още един съвет. Много снимай и си записвай къде какво разкачваш. Преди разглабянето снимай на всякъде и всичко. По време на разглабяне също. Снимките после много помагат при отремонтиране и сглабяне.
                    О899 2б2 1З2
                      Кърпежите по купето:
                      О899 2б2 1З2
                        Днес сложихме купето върху шасито. Оказа се по лесно от колкото очаквах:
                        Задницата доста е вдигната с новите листове.
                        О899 2б2 1З2
                          Я как е щръкнала! Гумите и малеят. Едни 235-ци ще и дойдат баш тамън.
                            Комплименти за добрата работа и търпението! А торсионите натягал ли си ги? Много добре изглежда.
                            Точно такъв ефект искам да постигна и на мойта без да слагам 31-ци...
                              Браво,вече и се вижда края на тази сага .
                                Вече и взех 225-ци. Като приключа ще ги сложа да видя с тях как изглежда.
                                О899 2б2 1З2
