Монтаж на Фероза върху лебедка и други аксесоари.
  • До: Монтаж на Фероза върху лебедка и други аксесоари.
    Ще цитирам един мой пост:
    Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
    Болшинството от съветите ви клонят към това да си сменя шасито с друго. Спор няма по-добрият, по-лесният и по-евтин вариант е този. Риска да попадна на здраво си остава голям. Почти всички Ферозаджии се оплакват от тази болест по рамата.
    Този вариант не го изключвам, но мисля да се пробвам с изкърпване.
    Абе с две думи сърбят ме ръцете и ми се правят щуротии.
    Ще загубя някой друг ден и някой друг лев, пък каквото стане.
    Ще публикувам какви съм ги свършил, пък вие ще кажете става ли не става ли. Ако не се получи... .
    Това не е алтернатива. Това е мания. Този форум е силно заразен.
    Последно редактирано от iiiopo; 14-01-09, 00:52.
    О899 2б2 1З2
      Отдавна не съм писал по темата ама работата напредва. Шасито вече е готово. Днес го грундирахме. От тук нататък следва монтаж.
ID:5088306Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5088307Натиснете снимката за да я уголемите
      Теглото му е 140кг (+/- 4-5 кг), т.е. около 30-35 кг по тежко от състоянието му преди ремонта.
      Стенда вече е разглобен, мисля че си свърши работата, ама ще видя като монтирам купето
      О899 2б2 1З2
        Колега , много добре изглежда. 30-35 кила отгоре не ми се вижда толкова много, ама поне ще ти е по-здраво и няма да се косиш за ръжда вече.
        Спорна работа и успех!
          Моите адмирации за търпеинето и хъса! Дано няма изненади от тук нататък.
          Продължавайте все така!
            Ялово прасе не е наддало 30-35 килца, а си е възстановило теглото от преди ръждата да почне да яде Колкото до дребни разлики по размерите на рамата и купето, те се компенсират с тампоните ....слагаш купето, слагаш тампоните и болтовете, но НЕ ГИ СТЯГАШ и продължаваш, врати, прозорци....и тогава стягаш болтовете, но като при цилиндрова глава - от центъра навънка, пъво малко, после още малко ...и така .....Примерно на Джип4о съм му изкривил предния десен калник но като сложиш брони, фарове и т.н. не си личи
              Някой да знае къде се продават медни тръби 5мм?
              Стефан ми каза един магазин където има всякакви медни тръби и телове, но 5мм нямаха.
              В момента съм на този етап, сменям спирачните и бензинови тръби.
              О899 2б2 1З2
                Ето тези правят спирачни тръбички- http://www.scantechltd.com/ ,но незнам дали продават само тръба.Може да звъннеш ,да попиташ.
                Успех.
                  Колегата The_Machine се занимава с газови уредби. Не съм сигурен дали в газовите се използва точно 5мм, но смятам, че може да те упъти към магазин.
                  Аз не вярвам в чудеса!
                  Разчитам на тях!
                    Използвай тръба 6 или 8мм, а не 5. И АГУ, и бензиновите инсталации, и климатиците, които съм виждал, са с такива.
                    Ако ще ползваш медни тръби, задължително си ги вземи с пластмасова изолация. Трябва да избегнеш всякакъв електрически контакт с железата, иначе корозията ще се възползва. Или ползвай железни тръби, но ще си изпочупиш пръстите, докато им придадеш правилната форма.
                      Където продават голи, обикновено продават и с покритие. Наистина е добре да са с покритие. Другия вариант е на местата, в които се закрепят, да се облекат с изолирбанд, или пък целите да се облепят с изолирбанд, или термосвиваем шлаух.
                      Термошлаухи с различни диаметри има например в www.comet.bg но сигурно и на куп други места. Може да се слагат и по 2 слоя например. Става много добре.
                      Колкото до корозията, мисля си че гниеше желязото, а не медта, при контакт между двете, но може и да бъркам. Ама в крайна сметка и двата варианта на гниене са неприемливи.
                      Търси медни с покритие. Има един магазин на Цар Симеон и Одрин, за газови инсталации. Там последно имаха. Не помня диаметрите, но продаваха и облечени, и голи. А мисля че по Симеон съм мяркал и един-два други магазина за същото.
                        Където продават голи, обикновено продават и с покритие....
                        Точно желязото гние, лошото е, че малко мед може да опропасти много желязо. Тръба се сменя, рама - както видяхме, и тя. Ама не е същото.
                        Термошлауховите напъни са излишни - в магазина я продават с по-добро покритие, прилича на дебел кабел (и всъщност се прави по същия начин).
                          Ма то е ясно бре. Такива неща се правят от зор, като няма друго. Просто му давам резервни варианти. А "термошлауховия" не е никак лош, нито труден, нито скъп.
                            "Някой да знае къде се продават медни тръби 5мм?"
                            Виждал съм , различни цолажи на Мария луиза и Поп Богомил-посока Раковски , по Поп Б. по десния тротоар , след оказионите за аудио техника около 30 метра отстояние от Мария Луиза, провери там и май е евтинджос! Евала за свършеното до тук
                            Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
                              Аз не намерих меки медни тръби и минах на 6мм като смених и щуцерите. От едно пърче шестограмно желязо ми направиха една шепа щуцери, където контактува напъхах силиконов маркуч и го стегнах с скобите.
                              Върти ми се нещо в главата че в оригиналните щуцери не влизаше 5 а малко по малко нещо от сорта на 4.7 и трябваше да ги разпробия ако ги ползвам но не съм сигурен за това.
                                Благодаря за съветите.
                                Намерих до гара Подуене по 7 лв на метър заедно със щуцерите. Размера всъщност е 4,75 мм. За бензинопроводите 6 и 8 мм си купих от друго място. Допълнително си купих и шлаух да ги облеча. А спирачните на които вече са монтирани щуцери ще ги облепя с изолирбан.
                                О899 2б2 1З2
