Ванти за Фероза?
  • #61
    До: Ванти за Фероза?
    Абе ще ти покажа нагледно, следващия път като се видим, кое се къса
    На събора ще е следващия път, май. Полилея на Чаво гледам не се е скъсал. Не виждам къде е проблема.
    Върху бус със същия ръб, на багажник с по 3 захвата от страна, съм товарил 10 (десет) двусантиметрови ПДЧ плоскости. Закрепени бяха към багажника с тираджийски колани. При това буса, барабар с багажника и плоскостите, започна да се държи като монолитна конструкция. Пълен майтап. А това като здравина на захватите ще е еквивалентно.
    • #62
      Той и самия булбар, в тоя си вид, освен за красота, май друга особена работа не върши. По-скоро прави бели и намалява някои ъгли.
      Верно е че моя е повече декоративен , ама все пак е булбар а не булдозербар и мене си ме кефи.
      За пречене - не ми пречи а даже пази бронята , която отстрани се е огънала нагоре щото карам много примерно из деретата.
      Ванти не мисля да слагам засега . По- скоро ще си преработя бронята както съм начертал на снимката , но това е за друга тема. Иначе идеята ти за закрепване не е лоша
      Поздрави!
      • #63
        То това е важното - теб да те кефи. А каква е причината за "кефенето" няма никакво значение. И аз замислям такова съоръжение, но реализирано по по-друг начин, с други размери и закрепване, с конкретна цел.
        ...ако някога стигна до него де.
        • #64
          Ако се направи като хората уши не се късат. Виж, за кривене може да се кривят и калници, и куки на обтегачи да се изправят.
          Една идейка - погледни колко е фугата между калника и капака. Прецени каква ламарина може да мине от там. Според мен - 3мм без проблем. Изрязваш си някаква 3мм по-корава ламарина като ухо, с подходяща форма, такава че да може да се захване с щатните болтове между калника и подкалника - мисля че точно в предния ъгъл има удобни 2 броя такива. За нея връзваш предния край на вантите...
          Това е добър вариант за вантите при положение, че искаш да избегнеш дупченето на калниците. Само трябва да се прецени дали щатните болтове са достатъчно здрави, за да удържат натоварването, което хич не е малко.
          Едно неудобство е това, че дори и предните захвати да са изкривени навън, при отваряне на капака въжетата може да се трият в него. При това положение ще трябва при всяко отваряне на капака вантите да се разхлабват, че иначе боята ...
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 15-08-09, 23:40.
          Ние не сме неутрални!
          • #65
            Едно неудобство е това, че дори и предните захвати да са изкривени навън, при отваряне на капака въжетата може да се трият в него. При това положение ще трябва при всяко отваряне на капака вантите да се разхлабват, че иначе боята на капака ...
            Това го мисля в момента. С едно лостче ще се охлабват и двете. Почти съм сигурен че при ферозата може да се направи, и при това няма да е никак сложно и трудно.
            ...както казах, ако стигна до ванти де.
            • #66
              Това за предния капак го мислих и аз вчера. Ако се пуснат по права линия от калника до тавана ми се струва, че при отврен капак ще дерат. Днес ще премеря колко е разликата в фирината на предния капак и тавана за да не говорим на изуст.
              Аз не вярвам в чудеса!
              Разчитам на тях!
              • #67
                Ролетката се произнесе.
                За съжаление срещу вантите.
                Преден капак - 1230мм
                Разстояние от улей до улей над капандурата - 1200мм
                Ще направя един чертеж в реален мащаб за да сметна от къде трябва да тръгнат вантите за да не закача в тях капака.
                П.П.
                Замислих се над идеята на Спарки за захващане към болтовете на калниците. Според мен това е материалът с който може да се изпълни най-лесно и стабилно захващането. Само че незнам как е казва Някой може ли да помогне?
                Последно редактирано от Иван Горчев; 16-08-09, 17:46.
                Разчитам на тях!
                • #68
                  Днес подходих серизоно към задачата.
                  Резултатите:
                  - съвсем успешно се правят планки, които влизат между предния капак и калниците. Захващат се за болтовета на калниците. Става доста стабилно. При мен зеят по 4 мм от всяка страна и успях да напъхам солидни планки.
                  - въжетата опънати по права от планката на калника към тавана опират в капака - очакваше се, но опират много. Ако са натегнати, отваранто на капака ще е доста трудно. Надирането е гарантирано.
                  - за горния край още нямам съчинено решение. Като най-удачно продължава да бъде багажник, стойка за халогени или нещо подобно. За да не закачат въжетата в капака, горните крепежи трябва да са изнесени на около 40 мм извън тавана.
                  Разчитам на тях!
                  • #69
                    Това с багажника продължава да е на дневен ред и при мен като идея.
                    Просто нямам никакво време в момента иначе със сигурност ще го пробвам. Очаква се да не е особено здраво, но това ще го преценя по време на експлоатацията.
                    Относно отварянето на капака - малко неудобно се получава, но аз мисля всеки път да развивам обтяжките и да разкачам вантите, не е пък чак такава мъка.
                    Георги Тонев
                    • #70
                      Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнение
                      Друг вариант е да слагаш вантите , само когато ти трябват...
                      Не всеки ден си в гората
                      • #71
                        Да, това също е вариант.
                        Георги Тонев
                        • #72
                          А друг вариант е да се стягат с нещо ала катарами. Не му знам наименованието. Като на каплите на по-читавите колела - откачват се и се закачват на ръка, с лостче. Не знам дали обаче някой продава такова. Обаче пък съм сигурен че е възможно да се направи, с малко повече мислене.
                          ПП:Нещо тип "мини тираджийски колани", като устройство май също би свършило работа, май.
                          • #73
                            Да, възможно е да се измисли нещо и с тези... ексцентрични лостове по велосипедите, но лично на мен не ми се иска да усложнявам конструкцията. В крайна сметка няколко оборота на обтяжката, колкото да освободи куката едва ли ще ме забавят фатално...
                            Хм, сега се замислих че единствено ако се подпаля, това забавяне би било фатално, не дай боже!
                            Георги Тонев
                            • #74
                              ... Хм, сега се замислих че единствено ако се подпаля, това забавяне би било фатално, не дай боже!
                              В подобна ситуация ужулването на боята на капака ще ти е най-малкия проблем, така че вместо да си играеш с обтегачите, просто ще отвориш капака със замах ...
                              • #75
                                Безспорно!
                                Георги Тонев
