Ванти за Фероза?
    До: Ванти за Фероза?
    Зависи от теб и "естетското" ти виждане ако пробиеш тавана с нещо подобно на долната част на показаната от Чавдар обтяжка ще си имаш много прилично "ухо"...и друго такова отпред на калника и си готов, за това те пратих в магазините за закрепващи елементи, да се огледаш и да ти дойде някоя идея в хармония с вътрешното ти "ки"
      Луд умора нема...
      Решението на Чавдар определено изглежда надеждно и добро, с тази разлика че на моята фероза такова нещо ще звучи като на свинче - звънче.
      В смисъл, това би се вписало в силуета на един доста по-подгетвен автомобил - шнорхели и т.н. В моят случай се опасявам че ще изглежда малко пернишки.
      Тъй-като съм с базов външен вид, ми се ще нещо съвсем семпло.
      Отидох в кварталното магазинче "Москвич-Лада-Жигула-железария" и там попаднах на багажник за таван - 20 лева.
      Поговорих си малко с чичото и понеже опаковката на багажника си беше чисто паднала, го навих да направя няколко проби.
      Първи вариант: "Ако закрепя само държачите."
      Първият и най-сериозен проблем идва от това, че каквото и да се мисли държачите без релсата не могат да станат достатъчно устойчиви в напречно направление. При по-агресивна атака на клони(нги)те или ще се повредят или ще наранят канала на който са хванати.
      Това ме отказа на 98%.
      Друг проблем при мен се явява че ако искам конструкцията на вантите да е по-прибрана към купето, се получава така че въжето ще трие по капака и по купето.
      Отпред на булбара може да се измисли някакво повдигане, но пак нищо няма да излезе - колкото и да е опънато въжето, по дупки, клони и т.н. то ще си играе с боята на колата.
      Така и така, се бяхме заиграли с чичкото, реших да сложа и релсата:
      Втори вариант: "Слагам и релсата."
      Тук най-голямото ми опасение беше че ще стои грозно. За моя радост, не е чак толкова натруфено.
      Като си я представя без лепенките и с леко орязана релса, така че да не стърчи извън държачите... ми направо красиво се получава.
      На всичкото отгоре се получава и адски стабилно - ще държи на клони.
      Мисля че аз стигнах до своето решение. )
      Сега отивам до Евробормата да видя какъв крепеж текелаж ще ми предложат.
      В Практикер гледах 20 метра поцинковано въже ø3мм - около 26 лева. Това ми е много и ще търся някъде на метър.
      Георги Тонев
        Много добре
        Ако другата греда няма да ти трябва, мога да те отърва от нея
          Ок, нямаш грижи.
          Иначе, харесва ли ти това решение?
          Георги Тонев
            Къде е тоз магазин с дваеселевовите греди за таван?
            Дано и близо до нас да го посетя и аз
              Улица "Слатинска", бл. 44 - в самия блок, откъм улицата, пише авточасти ВАЗ, ала-бала...
              Да не те разочаровам, ама май беше единствена бройка.
              Все си мисля, че на Илиенци пак ще са по толкова.
              Георги Тонев
                Не купувай поцинковано въже. Много бързо ръждясва. Купи неръждаемо, и забравяш. Тествано милион пъти, и резултата - все тоя.
                  Има и ламинирани въжета - някой дали ги е тествал колко бързо (ако изобщо) заминава ламинацията
                    След първите 2-3 по-сериозни клона. И това е тествано от не един и двама. По тия въжета има яко триене - нали това им е функцията. Всякакво поцинковане, ламиниране и други такива, бързо заминават в небитието. Само неръждаемото изкарва дълго и запазва първоначалния си вид.
                      До: Луд умора нема...
                      Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнение
                      ... В моят случай се опасявам че ще изглежда малко пернишки ...
                      Мене ако питаш, точно използването на греда от багажник ми бие на пернишки тунинг. Особено като й се пернат отгоре 2 фара тип "ушички на Мики Маус".
                      Ама това си е въпрос на вкус.
                      Иначе въже на метър има в "Ташев", а също и в един магазин, който е на 20-на м. от Евроболт по посока Лъвов мост. Вземи си 3-мм неръждавейка. По-добре ще изглежда.
                      Като ги побарат клоните - много бързо ...
                      Ние не сме неутрални!
                        ....а също и в един магазин, който е на 20-на м. от Евроболт по посока Лъвов мост.....
                        Май му направиха клонинг на отсрешния ъгъл пак на "Раковски" и "Сливница но от страната на центъра т.е. срещу ГУ "Митници"
                          Ок, нямаш грижи.
                          На мен ми харесва !
                          Само гредичката ако може да я смениш с ,по-здрава и ще е супер.
                            В момента, в който я прецакам веднага ще я сменя. Тъкмо ще знам колко по-здрава ми трябва.
                            Е... не говорим за такова нещо. Пък и релсата от багажник не изглежда толкова стряскащо, аз също се съмнявах, но на живо ми допадна.
                            Утре ще отида за въже - неръждавейка.
                            Георги Тонев
                              ... Тъкмо ще знам колко по-здрава ми трябва ...
                              В интерес на истината, добре е да е здрава, но все пак да не е прекалено здрава. Ако подбереш с нея някой по-баят клон ще е по-добре да даде фира гредичката, отколкото ламарините, за които е захваната.
                              Ето например до какво доведе използването на обтяжка от неръждавейка, която изглежда по-добре и е по-здрава.
                              Куката се оказа твърде здрава и преди да се изправи е сгънала калника. Ако беше от поцинкована стомана, щеше да поддаде по-рано и поражението на калника да е по-малко. От друга страна пък, по-слабата кука може да поддаде и в по-обичайни ситуации и под натиска на някой клон вантата да се откачи и да ти строши стъклото, което е предназначена да пази ... А сега де! Как беше приказката за пълното щастие?
                                А няма ли да стане още по-добре с въже подобно на алпинисткото? При скъсване няма да се отплесне фатално за прозореца, отделно има и доза еластичност.
                                Аз не вярвам в чудеса!
                                Разчитам на тях!
