Ванти за Фероза?
  • #46
    До: Ванти за Фероза?
    Ами работата се оказа по-сложна, пък сега нямам време за по-сложни работи по колата. След седмица ще мисля пак по темата.
    Щеше ми се вече да си перкам с вантички, но...
    Все още не съм се отказал от идеята с багажника. Това че ще се движи напред по каналите, според мен може да се избегне като се завие по един болт - стопер пред захватите. Просто няма начин сглобката на захвата да се разхлаби и да го прескочи.
    Другото ме притеснява повече - движенито между купето и булбара. Като я знам моята хубавица какъв брейк-денс прави...
    Ще видим.
    Георги Тонев
    • #47
      Дойде момента да влея малко нов живот в тази тема
      Днес в момент на "леко" умопомрачение се заех с вантите.
      Рано-рано се разходих то Ташев-Галвинг. Чудесен магазин, имат всичко за изграждане на ванти
      Напазарувах си:
      - 5 метра неръждаемо въже ф 3 мм;
      - 10 скоби тип "кътник";
      - 2 обтегача;
      - 4 гайки-ринг М 6 мм;
      - 10 кауша за въже, ф 3 мм;
      - 10 болта М 6х70 мм;
      Идеята:
      Правя си стойка за допълнителни светлини над предното стъкло. В предния край ги захващам за бронята или калниците, това не го бях доизбистрил.
      Правейки стойката се сблъсках със следните конструктивни особености на Фероза:
      - мястото за монтаж в улея за оттичане на водата е много ограничено - шибидаха пречи;
      - мястото за закрепване под канала, там където трябва да хванат скобите на стойката също е доста ограничено. Ако скобите са дебели пречат на уплътненията на вратите. За болтове през канала място почти няма, трябва да са без шайби и да са фрезенкови.
      - предните калници са гадно място за работа. Достъп почти няма. А са и доста меки. Според мен ако закрепването е само в една точка на калника ще се отскубне.
      Поради тези причини за момента ванти нямам... Инженерната мисъл ми изневери и не успях да съчиня кое къде и как да монтирам. Поне си измих радиатора така и така беше разхвълняна отпред
      Малко снимки:
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
      • #48
        Според мен най-добрия вариант е вантите да се захванат за булбара отпред (за който има булбар). За отзад не се сещам как да стане , но не ми харесва идеята за допълнителна гредичка над капандурата.
        Може би бих надупчил колонките. Но това са само мои размисли. Аз самия едва ли бих сложил ванти , но не се знае какъв акъл ще ми дойде.
        Мисля и за багажник тип "капка" отгоре , но който да се демонтира включително и стойките. Ама и там е една врътня в задния карай...
        Както и да е , ако реша да слагам идеята ми е нещо от тоя род:
        • #49
          Булбар нямам за съжаление. Иначе и аз за това мислех.
          Гледах колонките, тавана е двоен и дори да се надупчи няма как да се бръкне от вътрешната страна. Вариант е въжето да се разходи по улея и да се дупчи колонката зад предните врати. Там достъп има.
          Разчитам на тях!
          • #50
            Кофти... Въжето би могло да се "разходи" по улея , но няма да пази тавана. Знам ли .... Компромис трябва да се търси някакъв.
            А, на Чавдар стойката с халогените изглежда много добре , но не мога да си я представя на Фероза...
            • #51
              Идеята със стойката е супер, обаче трябва да е съобразена с капандурата и тесния улей. Мястото, където застават главите на болтовете при Патрола на Чавдар на Ферозата го няма. Там е уплътнението на вратите.
              Разчитам на тях!
              • #52
                ... А, на Чавдар стойката с халогените изглежда много добре , но не мога да си я представя на Фероза...
                Дал съм моя "полилей" като примерна схема. Иначе стойката е правена конкретно за Патрол Y60, като стремежът беше наклонът й да се върже с наклона на предните колонки, както и разположението на фаровете да е такова, че да не блестят по предния капак и да заслепяват.
                Напълно възможно е копиран "под индиго" вариант да не стои добре на друг джип.
                Нищо не пречи обаче да се помисли малко и да се види дали тази схема (след съответни модификации) няма да може да се приложи на Фероза или др. джип.
                ... Както и да е , ако реша да слагам идеята ми е нещо от тоя род:
                Ако тръгнеш да слагаш ванти по този начин при булбар като този на снимката - по-добре хич да не си играеш. Вантите ще са в много голяма степен безсмислени, защото са прекалено навътре над капака и просто няма да играят за голяма част от клоните.
                Ние не сме неутрални!
                • #53
                  Прав си. Аз засега не мисля за ванти , но обсъждаме идеи...
                  Иначе копирането не ми е в стила , щото имам свои идеи и вкусове за всяко нещо...
                  • #54
                    Той и самия булбар, в тоя си вид, освен за красота, май друга особена работа не върши. По-скоро прави бели и намалява някои ъгли.
                    • #55
                      Утре като се видим ме подсети да ти кажа как се правят вантите. Мисля, че съм го измислил
                      • #56
                        Моят скромен опит показва, че от булбара полза в гората няма
                        • #57
                          Една идейка - погледни колко е фугата между калника и капака. Прецени каква ламарина може да мине от там. Според мен - 3мм без проблем. Изрязваш си някаква 3мм по-корава ламарина като ухо, с подходяща форма, такава че да може да се захване с щатните болтове между калника и подкалника - мисля че точно в предния ъгъл има удобни 2 броя такива. За нея връзваш предния край на вантите. Горе на покрива, ако не искаш колонка - отстрани имаш ръбове като на москвич, там можеш да си закрепиш подобни ушета за горния край на вантата.
                          Имам и една друга идея, че дори ще е удобна за разхлабване и стягане, но ще проверя дали е осъществима чак като намеря време най-накрая да си монтирам лебедката, че ще вземе да ръждяса още преди да съм я сложил.
                          • #58
                            Ушите горе се късат с поглед, вервай ми , мога да ти го покажа нагледно
                            • #59
                              Има много зависи. Направи обща планка с 3 захвата, по цялата дължина на ръба, която при ферозата е около 30 см, и като го скъсаш, без да си го ударил сериозно, ела ми се обади. Нали полилея на Чаво е закрепен пак за там, с 2 захвата, до колкото помня? Е, остави захватите, и махни останалото. От какво ще се слъса?
                              • #60
                                Абе ще ти покажа нагледно, следващия път като се видим, кое се къса
