"Мистерия" с високо картерно налягане и "полуосновен" ремонт на Feroza
    От: Мистерия с високо картерно налягане....
    Проходимо е всичко там. Те са толкова на брой и толкова големи дупките между картера/блока и главата че маслото трябва да е станало на силно гъста грес за да се запушат, а и мотора отдавна ще е сдал богу дух тотално - ще качи всичкото масло в главата.
      Огледай за спукано бутало или спукана глава към маслена магистрала. Ако и ключовете на сегментите са наред става пълна мистерия... Не бързай да затваряш докато не намериш причината...
      Ако клапан заседне и не затвори докрай има ли вариант да надуе? Или задължително ще чукне бутало?
      То не са чак толкова много вариантите, трябва да изскочи нещо! С проверено масло ли е карана?
        При мен капака на клапаните е входящ колектор 2.2dci на Рено.
        Беше ми изтървала една от гарнитурките му и изхвърли щеката и масло.
          Първоначално публикуван от Rosen_v Преглед на мнение
          Няма спукано бутало. Няма надран цилиндър. Няма изгладен цилиндър (на всички хонинга стои), няма луфтове, няма видими пукнатини по цялата повърхност на горивните камери, легла на клапани и т.н. Клапаните са перфектни във всяко отношение и е невъзможно да е блокитал някой. Изваденото бутало е като вчера сложено, като изключим мормалното оцветяване отпред. По цилиндите няма ръбчета дори, плата на изваденото бутало и тя е леко полирана, но износване няма.
          Ще купя спрейове за пукнатини днес и ще извадя и останалите бутала, но поне челата им са перфектни и видими пукнатини няма.
          А маслото - проверено, проверено, колко да е проверено? Купувам обикновено от едно и също място. Какво е доливал баща ми не знам.
            Първоначално публикуван от pm03 Преглед на мнение
            Тук си е обикновен капак без никакви екзотики. С входящия колектор връзка има, но турбо няма и съответно няма как да се случи твоя сценарий - в колектора на теория най-високото възможно налягане е атмосферното, а на практика почти винаги е някакъв вакуум, даже и с докрай отворена дроселова клапа.
              Пълна мистерия.... А някакъв вариант газове от изпускателната система да влязат в картера?
              За маслото питах, понеже познат беше налял 'самолетно' масло в дизела си и духаше яко... Оказа се някакво краднато от самолет хидравлично...
                Аз малко се обърках за устройството на картерната вентилация при въпросният ДВГ и как така няма клапан ?! Дебелият маркуч е така наречения "breather" това е ясно. Тънкият е този който трябва да засмуква... Ако някой може да качи диаграма/схема ще е добре.
                  Първоначално публикуван от tabu_bg Преглед на мнение
                  Воала:
                  Последно редактирано от sparkybg; 12-09-19, 13:32.
                    Виждам, че има някаква мембрана все пак... както и сепаратор. Предполагам са проверени ? Аз все пак бих тествал с разкачане на маркучи при работа на място, ама мотора е бил изваден...
                      Сепаратора на малкото маркуче е проверен и проходим. Другото е метална плоча на "тавана" на капака с лабиринт отдолу. Малко налепи има, запушване - не. Като духаш през маркуча не се усеща никакво повишено съпротивление в никоя посока и никой край - много далече е от запушване. "Жигльора" ("orifice" на картинката") си беше отпушен и проходим. Изчистих го с обезмаслител и продухах с въздух - никаква осезаема промяна в пропускливостта след процедурата.
                        Ако има има счупен компресионен е трябвало да има колебания при работата на мотора в някакви режими на работа.Най-вероятно студен.Износени и охлабени и случайно докарано положение на симетричен ключ,при положение на поизносени сегменти е станал и над допустимото и при каране във високи обороти надува в картера ,без температурни аномалии .Това ако всичко по магистралата на картерните газове е в ред.По принцип по трасето на картерните газове има ли маслени "мераци" за надуване или е само от пръчката?
                          същия проблем имах с голф 1.4 моно. Качваше всичкото масло в главата...на ферозата не знам но фв главите са също с много канали за стичане.....ма не му пречеше изобщо да качва всичко в главата. Масления филтър не се надуваше изобщо....ма беше и малък диаметър. Иначе беше същото....каране в обороти...светва лампа на маслото....и после шадраван от масло в коша през картерната. И аз първо го разглобих....после го сглобих ....и пак същата работа....и тогава мерих налягане на маслото
                            Първоначално публикуван от kalin3000 Преглед на мнение
                            Маслена помпа ?
                              Казаха ми че е изхвърляло пръчката след като я набута обратно. От другаде не е изхвърляло, но при свързани съдове е логично навсякъде да държи налягане. Ще погледна и каква е хавата в маркучите между филтъра и дроселовата клапа.
                              Ако пък е качвало всичкото масло в главата, като как ще го изхвърли от щеката, която тръгва от картера? Категорично само от щеката е хвърляло, по думите на баща ми. Целия двигателен отсек е пълно мазало, напълнило е даже пречките на капака, та като го е махам за да махне двигателя се изсипало върху него.
                              И изобщо какво ще го задържи там - дупките като обща площ сигурно са 20-ина квадратни сантиметра - помпата няма такъв дебит, най-малкото.
                              ПП: За стичане - те не са канали ми направо дупки. И с кофата да наливаш горе не го виждам как ще се напълни, преди да се напълни картера.
                              Впрочем маслото е яко черно и не мирише на бензин.
                                Едно питане за мой проблем> Какво представлява на външен вид ''orifice''-то от снимката? Къде точно се намира и от какво е направено? Проходимостта през него по-малка ли е от проходимостта през маркуча?
                                Погледна ли как се заключва само сегмент в цилиндъра?
